Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton/vaunun talvisäilytysvaihtoehtoja.  (Luettu 46234 kertaa)
Vs: Matkailuauton/vaunun talvisäilytysvaihtoehtoja.
« Vastaus #15 : 17.10.2023 kello on 11:04 »
Nykyinen auto 13 vuotta säilytyksessä seuraavasti:
Kesät talvet nurtsilla, vähän eri kohdassa vaan. Talveksi laitan auton katolle "kattotuolit", eli 3 kappaletta A mallisia 2x2" kattotuoleja, joiden päälle 6m pitkä 2x3" "kattoparru".
Sitten vaan 5x7m pressu päälle ja se sidotaan auton alle pujotettuihin 2x2":siin. Eli autolla voisi jopa ajaa kyseisen "katon" kanssa. Ilma vaihtuu katolla kun päädyt ei ole kokonaan ummessa.
Samoin lumet tulee itsestään alas kun katto on tarpeeksi jyrkkä.
Autossa ei ole ruostepistettäkään, ja pohjapuu on aivan uuden näköinen. Ilma tosin sopii kiertämään auton alla kun ei ole kaksoispohjaa niin siellä on ilmatilaa liki 1/2 metriä.
Viime keväänä katsastusmies tuumasi että kannattaisiko alusta massata, kun on pelkällä maalilla ja aivan ruosteeton. Sanoin että ei ole tarvetta, autolla ei ajeta talvella ja kesälläkin vain asfaltilla.
Laitan kuvan kunhan saan pressun päälle loppuviikosta.
Jos Lappia alempana tuo vihreä nurmikkopohja on, niin varmasti ruostuu jarrulevyt, miksei muukin rauta jos ruostesuojaus porsii.. pitää muutoin olla korkealla laella jonne tuuli käy jokasuunnasta.
Kaikissa kaksoispohjallisiss a autoissa ei ole vaneria eikä puuta rakenteissa tai pohjassa - samaa sileätä valkoista sandwitchiä mitä ulkoseinät. Metallirakenteet galvanoitua..
Sepeli/murskepohjalla joka pressun päälle vedetty (ei tule maakosteus läpi). Kun pohja pysyy kuivana, niin ilman vaihtuessa autokin kuivassa. Vastaava halli käytössä. Pitää siitäkin muistaa lumia tiputella, koska kylmä katto ilman lämmetessä kerää kondenssi vettä etelän meri-ilmasta.
Kaikin puolin nopea reissuun lähtö. Varsinki näin syksyin "valkoisella katolla" suoraan ajoon - jos on puustoa tontilla tänä syksynä sitä sotkua mm. koivuista on riittänyt erityisen paljon. Kaarihallin katossa ne ei niin tunnu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:56
« Vastaus #16 : 17.10.2023 kello on 11:47 »
Käytän kosteudenkerääjää lisänä. Kun on pakkanen, ilmankosteus ei ole ongelma. Kun lauhtuu nopeasti ja reilusti, kosteudenkerääjä toimii ja vettä kerääntyy astiaan. Vaunussa on silloin ihan yhtä kosteaa, kuin ilma pihallakin. Mieluummin kosteutta enempi sinne astiaan, kuin patjoille ja verhoille.
Ja kerääntyy vettä kesälläkin. Sadekelit, vaunu tyhjillään ilman lämmitystä. Sama kosteus% on vaunussa kuin pihallakin, kun ei olla paikalla.
Nyt esim. kosteus ulkona 82%, jos vaunu olisi samassa pihassa, siellä sisällä olisi kosteus myös 82%, kun ei lämmitetä.
« Vastaus #17 : 17.10.2023 kello on 11:57 »
miten sinä säätelet kosteutta lämmitetyssä tilassa? ja mikä se oikea kosteus on?
Ihan sähköpattereilla, joissa elektroninen säädin pitää lämmöt plussalla...
Kosteuden poistan erillisellä siirrettävällä verkkovirralla toimivalla kosteuden poistajalla. Kosteusprosentti on noin 50 %. Tuo kosteuden poisto lähinnä siksi, koska tallissa on petivaatteet, retkivarusteet, MP ajovarusteet ym.
Retkipakuun vien välillä kuivaimen talvella silloin, kun pakkanen hellittää nopeasti suojakeliksi. Kaikki luukut on silloin kiinni ja kosteus on autosta pois päivässä.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 11:43
« Vastaus #18 : 17.10.2023 kello on 12:34 »
Hei, juuri se tilanne, kun pakkanen muuttuu nopeasti suojakeliksi. Silloin verkkovirralla toimivalla kosteudenpoistajast a olisi hyötyä. Saanko kysyä millaista kuivainta käytät tai merkkiä?
« Vastaus #19 : 17.10.2023 kello on 12:37 »
Netistä löytyi muummuassa tuollainen kun:Arida S3L. Se voisi hyvinkin olla sopiva siihen tarkoitukseen.
« Vastaus #20 : 17.10.2023 kello on 14:19 »
Meillä se joka-aamuinen ½h lämmitys pitää kosteuden poissa.
« Vastaus #21 : 17.10.2023 kello on 15:03 »
Mulla on pari edullista kuivainta...
Näissä on ongelmana jäätyminen. Niitä ei voi käyttää pakkasella ja jo +2 asteessa jatkuva käyttö alkaa jäätämään laitetta. Muutaman päivän kyllä pelaa alhaisessakin lämmössä.
Näitä on monenlaisia. Tekniikka, koko, teho ja hinta vaihtelee. Matkakulkimessa riittää pienempikin. Alle 200 € kuivain riittänee
Tuolla aika hyvää tietoa:
https://www.staypro.fi/tietopankki/oppaat/ota-nama-seikat-huomioon-ilmankuivainta-valitessa
« Vastaus #22 : 17.10.2023 kello on 15:56 »
Kiitos tästä linkistä. Pitänee tilata.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:48
« Vastaus #23 : 17.10.2023 kello on 18:27 »
13v vaunuilua, kerran talven kylmässä hallissa, sen jälkeen ollut lämpimässä tallissa eri paikoissa.
Meillä ei talvivaanaroinnista ole innostuttu, kausi alkaa yleensä Huhti-Toukokuussa ja Syys-Lokakuun tienoilla talvisäilöön.
Kolmatta talvea ollut peräkkäin https://www.forssagarage.fi/ hallissa.
Homma toimii, kuin junan vessa.
« Vastaus #24 : 17.10.2023 kello on 18:41 »
Näkyvät olevan nuo pikku pakkasessakin toimivat kuivaimet senverta tyyriitä, että turha niiden kanssa on leikkiä.
Vuosikymmenten kokemuksella voin sanoa, että viidenkympin lämmitin ja kympin kello hoitavat saman homman.
« Vastaus #25 : 17.10.2023 kello on 20:38 »
Minkälainen on 50 € lämmitin...?
Mulla on kovilla pakkasilla Defan auton sisätilalämmitin sulanut. Olikohan laakeri jumittanut, eikä lämpösulake ehtinyt laueta.
« Vastaus #26 : 18.10.2023 kello on 09:13 »
Halvin Defa on sen 50€.
Siellä se on pyörinyt jo yli 10v.
« Vastaus #27 : 18.10.2023 kello on 09:25 »
Ok...
Itse tulin vain aikoinaan hieman epäluuloiseksi valvomattomien autolämppärien suhteen.
« Vastaus #28 : 18.10.2023 kello on 15:21 »
Mulla hajosi yhtenä talvena 2 defaa.  :o
Toisen sain ehjättyä, laakeri jumissa, oli sisältä kuin uusi ja pölytön... toinen ei herännyt ollenkaan.
« Vastaus #29 : 18.10.2023 kello on 18:18 »
