Kirjoittaja Aihe: Alde 3010  (Luettu 6627 kertaa)
Alde 3010
« : 22.09.2023 kello on 20:16 »
Alde missä vikaa teki jo toisen kerran pannu kylmäksi lähtee hurismaan mutta ei syty ei termari napsahda,  akku jännite 12,5v ,viime syksynä saman teki ,eli vuoden toiminut moitteettomasti,ajeltiin kotiin noin 300km ja koitin ja pannu hyrähti toimimaan ,mystinen vika? Hyppy lanka ei auttanut miktempissä kään eli ei vikaa siinä,osaako joku ohjeistaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
Vs: Alde 3010
« Vastaus #1 : 23.09.2023 kello on 08:54 »
Napsahtaako kaasun magneettiventtiili? Mullahan oli vähän saman tyylistä oiretta aikoinaan, korjaantui vaihtamalla kärjet.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #2 : 23.09.2023 kello on 09:56 »
Ei naksahtanut täytyy tutkia
Vs: Alde 3010
« Vastaus #3 : 24.09.2023 kello on 11:24 »
pistin sähköllä 3kv päälle oli noin puolituntia ja koitin kaasulla niin heti syttyi  normisti onko kärjet sököt?
Vs: Alde 3010
« Vastaus #4 : 24.09.2023 kello on 12:43 »
Sehän varmaan lataa akkua samalla kun olet seinään sen laittanut. Jatkaisin vielä tuossa tilanteessa testailua. Minulla se temppuili jonkin aikaa eli välillä toimi välillä ei kunnes sitten heitti kokonaan pelaamasta. Kylmänä syttyi ja toimi muttei sitten kun lämpesi. Lämpimänä heti kun magneettiventtiili veti niin boottasi koko systeemin.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #5 : 24.09.2023 kello on 18:10 »
Mitä teit että tuli kuntoon .
Vs: Alde 3010
« Vastaus #6 : 25.09.2023 kello on 17:37 »
vaihdoin ne kärjet kaikki. Eli se valvontakärki varmaan oli sökö. Tuli ennen kärkien vaihtoa vaihdettua se koko piirikorttikin mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #7 : 25.09.2023 kello on 17:56 »
ok kiitos menee kärjet vaihtoon, välillä syttyy ja taas ei syttyy Thumb
