Kirjoittaja Aihe: Itsetehty komposti wc  (Luettu 16898 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
« : 4.09.2023 kello on 14:25 »
Thetfordin käyttö alkoi tympiä, säiliö täyttyi 2 hengellä 2 päivässä. Tyhjentäminen usein epämiellyttävää, kun tyhjennyspaikkojen laatu vaihtelee. Myös istuminen kyseisessä muovihökötyksessä oli epämukavaa, koskaan tiennyt kestääkö istuin vai ei. Istuinaukko oli vielä liian pieni.
Siispä päätin tehdä itse kompostikäymälän.
Pohdin tekeekö erottelevan vai ei, mutta kun valmiina löytyy paljon niitä joissa kaikki menee samaan, niin päädyin siis sellaiseen. Vanha pois, pahvista malli, jonka laminoin päältä ja sisältä lasikuidulla.
Eli tuo on vain iso kylppäriin sopiva allas, jossa pohjalla putki nesteelle (siis virtsalle), joka menee auton alle 10l säiliöön. Altaassa orthexin 30l saavi, jossa pohjaan porattu parikymmentä reikää.
Altaan päällä kansivaneri, joka laminoitu lasikuidulla ympäriinsä. Ja kanteen reikä johon biolan huussikka lämpöistuin.
Sitten tuuletusputki katolle, ja putkessa 10cm tietokonetuuletin joka on aina päällä.
Lisäksi piti tehdä ilmanottoaukko entiseen tyhjennysluukkuun ja siihen tunnelipuhallin joka puhaltaa ulospäin silloin kun moottori on käynnissä. Tämä piti tehdä sen takia että huussikka lähtee muutoin pois
paikaltaan ajon aikana alipaineen takia. Tai sitten olisi pitänyt tehdä jokin mekanismi pitämään kansi paikallaan.
Nyt 2 kesän jälkeen käytöstä seuraavat huomiot.
Saavi riittää yhdelle henkilölle 2 viikoksi, kahdelle yhdeksi viikoksi. Tuonne nyt sitten laitetaan sekaan myös kaikki biojätteet.
Nestesäiliö riittää yhdelle reiluksi viikoksi, kahdelle noin 5pv. Tämän tyhjennys on helppoa, voi kaataa mihin tahansa vessaan.
Mutta saavi siis on liian pieni pidemmille matkoille, se vaatii tyhjennystä. Minulla on nyt 6 kpl 10l kannellista muovisankkoa joissa yläreunassa reikiä. Aina kun saavi täyttyy tyhjennän sen 2 sankkoon.
Nyt voin siis yksin reissata 2kk ilman välityhjennyksiä ja tyhjentää kaikki sitten kompostiin kotona.
Kuiviketta (normaali komposti/huussikuivike) laitan yksin liikkuessa vain kerran päivässä vajaan orthexin saunakauhallisen. 2 hengellä 1 kauhallinen.
Tavaran siirto saavista sankkoon, voi kuulostaa kamalalta hommalta. Mutta se ei oikeasti ole sitä, sillä p*ska ei haise! Virtsa on se joka haisee.
ELi latexihanskat käteen ja sankkoihin pohjalle kuiviketta, sitten lapioin sankot liki täyteen ja päälle kuiviketta. Minulla on sikäli hyvä tilanne noiden sankkojen säilytykseen että
auton takana on erillinen tavaratila. Noista sankoista kun tulee hieman kosteutta, niin niitä ei voi säilöä auton sisällä. Mutta hajua niistä sankoista siis ei tule.
Tyhjennyksen ja käytön aikana "kompostin" haju on lähinnä jonkin maatuvan puutavaran haju, ei paha, mutta siis erottaa kuitenkin.
Mitäs tekisin toisin?
Jos olisi tilaa, niin mahdollisimman syvä saavi. Toi tavara kun tiivistyisi paremmin kun korkeutta olisi enemmän. Ideaalitilanne olisi 240l jäteastia, mutta sellainen ei mitenkään sovi
pieneen styroxikopperoon.
Ylös menevä putki on nyt 5cm, se on hieman pieni, pitää vaihtaa siihen jossakin vaiheessa isompi.
Muutoin olen erittäin tyytyväinen ratkaisuun.
Vs: Itsetehty komposti wc
« Vastaus #1 : 4.09.2023 kello on 14:46 »
 Thumb
Tuohon ei moni olisi lähtenyt ja nytkin tulee sanomista....   ;D
« Vastaus #2 : 4.09.2023 kello on 15:16 »
   Tuohan on kovinkin luonnollinen tapa saada p*ska hyötykäyttöön.Minä vaunussa kusen yleensä kannuun, aika huoletta lannoitan sillä kasveja, en kuitenkaan sellaisia puskia joita ehkä joku tulee huomenna perkaamaamaan. Noi julkisten alueiden puutarhurit kun kärsii noista kusisista/roskaisista pensaista.
   Joku automaattti on muuttanut a:n *.
« Vastaus #3 : 4.09.2023 kello on 15:26 »
Heippa!  kuiviketurve toimii vielä paremmin ja poistaa tunnetusti hajua! halpaa
« Vastaus #4 : 4.09.2023 kello on 17:50 »
Kiitos tiedosta, pitääkin ostaa seuraava paketti turvetta.
