Kirjoittaja Aihe: Sähkömittarit vaihdetaan uusiin, pörssisähkön hinnoittelu muuttuu.  (Luettu 27946 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:28
Huokaus....
Eihän se mittari kerro, mitä sähkö maksaa.
Kyllä se on katsottava muualta ja sitten kulutettava sen mukaan.
Minäpä veikkaan, että varmasti tulee näyttämään sähkön hinnankin...
Hinta tulee suoraan netin kautta. Ohjelmaan on syötetty realiaikainen sähköyhtiön sähkön hinta. Kulutus ja hinta vain lasketaan automaattisesti katsottavaksi. Johan nyt jo saa sähköä säädeltyä automaattisesti hinnan mukaan eri kulutuspisteisiin.
No pitäisihän tuon uuden mittarin mukana tulla myös asiakkaalle dataportti, josta tuon mittarin toimintaa voi seurata ihan itsekin, logata kulutuksia reaaliaikaisesti jne. Eli onhan tuosta jotain hyötyäkin asiakkaalle. Toki "saman" tiedon saa nykyisinkin sähkö-/siirtoyhtiön nettipalvelusta tms. mutta tuo ei ole kovin reaaliaikaista eikä kaikilla ole noita edes tarjota asiakkailleen. Ainakin itselleni tuo datakäpistelyn mahis on ihan mielenkiintoinen feasture, jonka päälle voi sitten rakentaa kaikenlaista jännää Thumb
https://www.fingrid.fi/en/electricity-market/datahub/sign-in-to-datahub-customer-portal/ (tosin aika köpöt sivut)täältä voi seurata omaa kulutusta vaikka myyjä tai verkkoyhtiö ei tarjoisikaan. Varttitaseella ei ole tuotannon kanssa mitään tekemistä kun tieto liikkuu yöaikaan tuonne hubiin. Sen sijaan verkkoyhtiö hyötyy netotuksen osalta kun ei tarvitse 1h "akkua" vaan mennään 15min jaksossa, eli ei voi olla yhtäaikaa sekä kulutusta että tuottoa eri vaiheilla laskulla, vaan ne kumoaa toisensa ts verkkoyhtiö toimii akkuna 15 min jaksoissa. Tämä sitten sotkee asiakasta kun katselee laskulta kulutuksia ja tuottoja kun ei ole palanssissa kwh-mittarin kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:18
On se mittarin vaihto muutenkin edessä, maksimi käyttöikä 20 vuotta jolloin tyyppihyväksyntä päättyy. Nämäkin ovat vakauslain alaisia mittalaitteita joita koskee vakauslaki. Kun mittausvälineen tuloksen perusteella laskutetaan. Samalla päivitystä uuteen mittausväliin.
Meillä lämpölaitoksella riittää kaksi kertaa vuorokaudessa.
(Jäin eläkkeelle em projektin valmistuttua.)
Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
Tuon "vanhentumisen" vuoksihan meillä tuo vesimittari vaihdettiin about vuosi sitten, wanhalla kun oli "jo" ikää 11v - tai ainakin näin HSY tuota mittarivaihtoa perusteli ::)
Meillä vesimittari menee myös pian vaihtoon...
Nykyinen on ollut vuosikymmeniä jo käytössä. Syy vaihtoon ei kuitenkaan ole ikä, vaan tarkoitus on saada kaikki vesimittarit etäluettaviksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:46
    • circleset
Noin se HSY:llä menee. Meillä on vaihdettu jo pariin kertaan. Mittarilukeman ilmoitus paperilla ja maapostitse on toinen melko vanhanaikainen homma.
Meillä on siirrytty vesimittarin luennassa jo nykyaikaan...
Mittarilukeman voi lähettää postissa, mutta sen voi ilmoittaa jopa netin kautta.
Sähkömittareista oli kysymys, niin meillä mittari meni vaihtoon 50 vuoden jälkeen. Syy ei ollut mittarin vanhuudessa, vaan kun piti vaihtaa 3-vaihe sähköön, niin sähkökaappikin asennettiin ulos ja saatiin aivan uusi mittari. Tosin se vaihdettiin sitten vielä parin kuukauden jälkeen etäluettavaan.
Kerrostalohuoneisto ssa on myös jälkiasennettu iankaikkisen vanha mittari. Maksetaan sähkö suoraan taloyhtiölle, eikä siis ole asukkailla lainkaan omia sähkösopimuksia. Taloyhtiöllä on vain yksi yhtiön sopimus sähköntoimittajan kanssa. Mittari luetaan itsenäisesti ja ilmoitetaan taloyhtiölle paperilapulla. Kerran vuodessa on kontrolli yhtiön puolesta.
Tuota itse ihmettelinkin kun ei tämä nykyinenkään uusi vesimittari mikään etäluettava ole ???
Onnistuu myös netitse https://lukemat.hsy.fi/vesimittari/
Tosin itse kun en muistanut noita lomakkeen tunnistetietoja yms. niin laitoin heille vain palautelomakkeella valokuvan tuosta mittarista ja hoitui se ilmoitus nuinkin Thumb
Taas kuluttajille lisää maksettavaa, sähköyhtiö kun ei noita vaihtoja maksa. Eli siirtomaksumme nousee X cent
Itse asiassa tuli tuossa mieleen, jotta tarjoaisikohan tuo uusi mittari dataportistaan myös tiedot vaihekohtaisina? Mikään tuntemani sähköyhtiön kippura kun ei tuota tarjoa ???
Meinaan voisi olla aika näpsä keino tuota kautta tasapainottaa tupansa s.e. kaikkia vaiheita kuormitetaan about samalla voimalla. Toki tuossa tulee aina pientä heiluntaa ihan sen mukaan mitä suurempikuluttavaa sähkölaitetta laitetaan päälle, mutta noin pitkässä juoksussa saisi homman kuitenkin tasoitettua. Tässä vuosien aikana kun mökkiin lisätään rakentamisen jälkeen lämpöpumppua yms. niin nuohan hörppii sitä yhtä vaihetta kuin "shuko" syöttöisiä ovatten. No jos mökissä on sitten pari-kompekin pumppua, niin huonolla tuurilla ne onkin kaikki siinä samassa vaiheessa kiinni ja... Tietty tuo tasapainotus tulee varsin tärkeäksi viimeistään siinä kohtaa kun aletaan talon pääsulakkeista kyselemään mitä niistä irtoaakaan, joku sähköauto pomppaa (halvan sähkön aikaan) yöllä imuttamaan akkuaan täyteen piuhat punaisina ja NAPS! Sieltä yksi nalli päätaulusta saakin tarpeekseen, muiden kestäessä vielä ihan hyvin :-\
Helppohan tuo vaihe on tarkastaa mihin uusi laite laitetaan ja asennusvaiheessahan se on tarkastettava eikä sitten kun se on jo kuormittamassa väärää vaihetta ja nalli kupsahtaa.
Meillä oli joskus ongelmana yhden vaiheen ylikuormitus siinä tilanteessa kun klo 22. napsahtaa varaaja ja kaikki lattiat lämmitykseen yhtä aikaa, jos samassa tilanteessa pistettiin astianpesukone hörskyttään "muun ajan sähköllä" sekä kuivausrumpu oli vielä lopettamassa töitään.  (Pesukone ja rumpu ei pyöri nukkuma-aikaan, kun häirihtee nukkumista)
Ongelman ratkaisin vaihtamalla pesukoneen ja kuivausrummun pistokkeet ristiin, jolloin kulutus tasottui riittävästi.  Vaihekohtaisen kulutuksen näkee meidän mittarista, mutta en tiedä saako siitä mitään tietoa portista ulos.
Näinhän se toki pitäisi ollakin, vaan epäilen ettei monikaan tuota suuremmin ajattele kun vain iskee piuhat kiinni ja laittaa kytkentälaskun asiakkaalle :-\
Ei sillä, eihän tuo useinkaan ole suuri homma myöskään jälkikäteen vaihtaa jokin vermes tarvittaessa toiseen vaiheeseen, vaan onhan se oma luvanvarainen nykertämisensä sähkökaapin sisällä tuossakin.
https://www.elenia.fi/files/5b4d7492d2125ed79a8f1424cd5c4539ba360090/aidonfd-rj12-han-interface-en-v17a.pdf tuolla esim. aidonin mittarista mitä tietoa saa kun portin aktivoi käyttöön.
    • circleset
On näköjään nettiportaali muuttunut siitä kun joskus kävin. Aiemmin kyseli jotain kirjautumistietoja mitä en tietenkään muistanut. Eikä ollut mitään automaattista salasanan nollaussysteemi tai vaihtoehtoa vahvaan tunnistautumiseen. Nyt kysytyt tiedot näkee laskusta  Thumb
