Kirjoittaja Aihe: Momenttiavain digitaalinen, kaksisuuntainen  (Luettu 7139 kertaa)
« : 9.08.2023 kello on 21:48 »
Tuli hankittua tuollainen
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/hylsytyokalut/momenttiavaimet/digitaalinen-momenttisovitin-12-2000040637
Aika näppärä wekotin, sopii kaikkii hylsyavainmiin.
Ja vielä kaksisuuntainen kiristys, mikä on harvassa kohtuuhintaisessa naksuttimessa mahdollista.
Vs: Momenttiavain digitaalinen, kaksisuuntainen
« Vastaus #1 : 9.08.2023 kello on 22:23 »
https://docs.biltema.com/v2/documents/file/fi/5106aec4-7313-489a-8ce6-17553a290017 tuo kalibrointi vaan turhan töisevä. Ite ostin aikoinaan työautoon, kalibroimatta on vieläkin. Ei löytyny maitopurkkeja tai muuta luotettavaa painoa työhön.
« Vastaus #2 : 10.08.2023 kello on 06:08 »
Onko nuo painot siis 6.12kg ja 15.3kg metrin varrella?
Ja painon kiinnitys oltava tietysti millilleen oikea, jos haluaa tarkan kalibroinnin
« Vastaus #3 : 10.08.2023 kello on 07:46 »
Onkohan tuo niin oleellista onko momentti 120 vai 123....   Kunhan on 120 eikä 160 tai 80.
Rengasliikkeen ammattimiehet vetäsöö kuitenkin 300 vaikka 120 on targetti.
Veikkaan että mekaanisten kohtuuhintaisten mallien tarkkuus ei ole noinkaan hyvä kuin digin kalibroimatta.
Eikä niitä voi edes kalibroida.
On niitä mekanoja kaapissa jo ennestään 3kpl....  110NM, 200NM ja 350NM.
Pakkaavat käytössä kulumaan ja ne on vaan yksi suuntaisia kuten lähes kaikki mekaaniset.
Paitti +250 euroa maksavat paremmat bachot.
« Vastaus #4 : 10.08.2023 kello on 10:52 »
Näkkyy Motonetista saavan 14.90 molempiin suuntiin toimivan  ;D
« Vastaus #5 : 10.08.2023 kello on 11:10 »
Kyllä koko mittausalue kannattaa tarkastaa ennen säätöön ryhtymistä, 40, 50, 60 -> 200 Nm.
Ohjearvoja varmaan joutuu hieromaan yksilökohtaisesti, että alueen saa mahdollisimman tasaiseksi kahden pisteen kalibroinnilla.
Jos joku haluaa tuollaisen bilteman tarkastuttaa, niin voin vääntää alueen läpi kalibrointipenkissä teknisestä mielenkiinnosta.
Säätäminen ei kiinnosta.
Mekaanisissa ammattiavaimissa on suunnanvaihto räikässä joko vivulla/pyörällä tai läpipainettava kara.
Elektronisista ammattiavaimista ei ole kovin hyviä kokemuksia tehdaskäytössä.
Ne ei ole yhtään tarkempia, kestää huonommin, patterit loppuu, vaikeampi käyttää ja kalibroida.
« Vastaus #6 : 10.08.2023 kello on 11:19 »
Tarkottanet sitä ISOisän aikuista vääntösauva avainta (varsi ja mittarivarsi)..... saa silläkin tosiaan molempiin suuntiin jossei ole momentilla niin väliä.
Mutta isän aikuisia naksahtavia ei halvalla saa jos molempiin suuntiin.
Mutta nykyaika on digi!  Thumb
Totta on että raskaassa käytössä ammattilaadun naksuvehje on paras... mutta kotiasentaja joutuu pohtimaan ostaako 65eur digin vai 250euron bachon....ellei työmaalta saa kotio ilmaseksi...
« Vastaus #7 : 10.08.2023 kello on 11:22 »
Mulla on tällanen.
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/hylsytyokalut/momenttiavaimet/momenttiavain-12-2000020911
Ihan hyvä.
