Kirjoittaja Aihe: Dometic RM8551 ei kylmene  (Luettu 13475 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:11.07.2024 kello on 23:23
« : 8.08.2023 kello on 23:29 »
Vaunun jääkaappi ei kylmene ollenkaan.
Kaasulla yrittäessä liekki kyllä syttyy hyvin ja on jämäkkä.
Jääkaappi vilkuttaa punaista huutomerkkimerkki-valoa kokoajan ollessaan päällä.
Missä vika ja mitäköhän punainen valo tarkoittaa?
Vs: Dometic RM8551 ei kylmene
« Vastaus #1 : 8.08.2023 kello on 23:59 »
Onko siinä 230v sähkökäyttömahdolli suutta?
  Jos on niin pitäisi kokeilla toimiiko verkkovirralla.
Suomenkielinen käyttöohje löyty linkistä
Pääsivusto 272/323 kännykällä en pysty enempään...
https://www.kayttooh.je/dometic/rm-8551/k%C3%A4ytt%C3%B6ohje?p=283
« Viimeksi muokattu: 9.08.2023 kello on 00:11 »
« Vastaus #2 : 9.08.2023 kello on 00:17 »
 Onko se tuo Kaasuhäiriö nollauspainike joka vilkkuu? Klikkaa kuvaa, kuva suurenee.
« Viimeksi muokattu: 9.08.2023 kello on 00:45 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:02
« Vastaus #3 : 9.08.2023 kello on 08:57 »
Varoitusvalon pitäisi sammua kun painat varoitusvalopainike tta eli vilkkuvaa 8 nappia.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #4 : 9.08.2023 kello on 11:01 »
Nuolen osoittama valo vilkkuu kokoajan.
Jääkaappi ei toimi verkkovirrallakaan.
Lämpötilan säätö ei myöskään toimi ja palkit on kokoajan maksimissa.
« Vastaus #5 : 9.08.2023 kello on 11:18 »
  Onko kaappi uusi tuttavuus?
  Sitä vaan että  Absortiokaappi on erittäin hidas käynnistymään, pitää olla verkkovirrassakin useita tunteja, 6-12h
   Toki häiriövalo on ongelma mutta jos ei sähkölläkään kylmene niin voi voi.... Parempaa asiantuntijaa odotellessa...
« Vastaus #6 : 9.08.2023 kello on 11:38 »
 Absortiokaappi toimii lämmöllä.
  Lämpö tehdään joko kaasuliekillä tai sähkövastuksella.
 Jääkaapin takana on pystyssä nelikulmainen tai pyöreä noin 30-40cm korkea peltipönttö, kaasuliekki alapäässä ja sähkövastukset on pöntön sisällä. Palokaasun poistoputki lähtee yläpäästä.
 Peltilaatikon pitää lämmetä ulko pinnoiltaan likimain kättä polttavaksi jotta jääkaappi vähitellen kylmenisi.
   Jos pönttö ei lämpene, jääkaappi ei kylmene.
« Viimeksi muokattu: 9.08.2023 kello on 12:49 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:45
« Vastaus #7 : 9.08.2023 kello on 12:42 »
Jos kaikki lämmönsäätö ledit vilkkuu huutomerkin kanssa, niin käyttöohjeen mukaan vika viittaa vialliseen termostaattiin. Laitteen pitäisi silloin jäähdyttää keskiteholla.
Itse mittaisin kuitenkin ensin takana olevalta piirilevyltä kaksi lasiputkisulaketta.
Tarkastaisin lämmönsiirrin pöntön kupeessa mahdollisesti olevan ylilämpösuojan nappulan.
Ilmeisesti sille menevässä punaisessa johdossa on lisäksi toinen kertakäyttöinen lämpösulake.
Kuvat taitaa olla USA versiosta, joten en tiedä onko EU versiossa noita ylilämpösuojia.
Tämän kytkiksen mukaan ei olisi.
https://www.gebruikershandleiding.com/Dometic-RM-8551/preview-handleiding-721842.html?page=0023
RM8551 taitaa olla aika montaa versiota liikkeellä, joten tuskin kaikki kuvat ja kytkennät pätee juuri sinun versioon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:37
« Vastaus #8 : 9.08.2023 kello on 12:53 »
Kuinkahan nuo kaapit ennen toimi kun ei ollut tuota elektroniikkaa ollenkaan? Onko se sitten parempi nykyään kun on tuota vioittuvaa hilpettä pitänyt laittaa!
No onhan sillä työllistävä vaikutus!
« Vastaus #9 : 9.08.2023 kello on 13:19 »
Huoltoväli ei ole pidentynyt, mutta työn sisältö on muuttunut.  ;)
Ennen riitti puhdistus, nyt vaihdetaan puhdistuksen lisäksi 100-300 eurolla osia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
« Vastaus #10 : 9.08.2023 kello on 13:55 »
Ennen työn/valinnat teki käyttäjä. Nyt on automatiikka käyttämässä kaappia.
