Kirjoittaja Aihe: Upo mobillife syttyy,,,ei syty  (Luettu 16539 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.03.2026 kello on 14:04
« : 7.08.2023 kello on 14:09 »
Kumma juttu tuossa kaapissa, ei meinaa millään lähteä kaasulla päälle, saa napsuttaa tosi pitkään sormet kipeinä ennen kuin syttyy, jos syttyy…..Mutta jos käyttää kaasuletkun pullosta hetkeksi irti, niin syttyy heti ensi napsauksella, ja ei ole sattumaa, niin monta kertaa tuohon kikkaan on jouduttu turvautumaan että on saanut kaapin päälle, mikä tuossa voisi olla vikapaikka,,,,paineensäädinkö vai joku muu?
Vs: Upo mobillife syttyy,,,ei syty
« Vastaus #1 : 11.08.2023 kello on 12:46 »
Toimiiko muut kaasulaitteet silloin kun yrität käynnistää kaapin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:45
« Vastaus #2 : 11.08.2023 kello on 13:04 »
Paineensäätimen ongelmaltahan tuo vaikuttaisi.
Jos on kaksi säädintä (Primus) peräkkäin, niin ehkä se jälkimmäinen ensin vaihtoon.
« Vastaus #3 : 12.08.2023 kello on 13:42 »
Muut kaasulaitteet toimii normaalisti, ja jääkaappikin kunhan saa syttymään, kerkesin hommata pulloon kiinni tulevan säätimen, pitää kokeilla onko vaikutusta, jos ei korjaannu niin vaihdetaan toinenkin, Solifer 550 -89 on tuo vaunu, pitää tutkia minkälainen säädin tuo toinen on kunhan pääsee käymään vaunulla, vai onko täällä tietoa mikä siihen käy ja mistä löytyy, tuo ylempi säädin (primus) oli tilaustavaraa.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2023 kello on 14:10 »
« Vastaus #4 : 12.08.2023 kello on 18:23 »
 Olisikohan sytytystekniikkavir he. Se ettei syty vaikka kuinka napsutat sytytystä voi johtua siitä että kaasuseos on liian köyhä tai liian rikas.
   Jos ei syty, istu hetkeksi, ei tarvitse käydä kaasupullolla letkua avaamassa, kysymys on ajasta antaa palotilan seoksen tuulettua liian rikkaasta seoksesta.
  Yritä uudelleen. Napsuta sytytystä ja paina kaasua palotilaan päästävää nappia.
 Ota huomioon , jos ajoneuvo on seissyt pitkään kaasuputkistossa ei ole kaasua, siellä on pelkkä ilmaa  ja se ilma pitää tyhjentyä ennen kuin kaasupullosta tuleva kaasu pääsee polttimolle.
  Eli itse olen ensinnä käyttänyt hellan liekkejä sen verran että liekki palaa tasaisesti. Putkistossa on kaasua. Sitten vasta jääkaapin käynnistämiseen.
« Vastaus #5 : 12.08.2023 kello on 19:06 »
Ok, tuo asia on ollut tiedossa kyllä, on kokeiltu hellan sytyttämistä, ja on odoteltu tarpeeksi pitkään, että putket varmasti täyttyy, ja laskettu kaasua kaappiin,ja napsuteltu, jopa eri tekniikoilla, ja odoteltu,,,ja jne, mutta ei vaikutusta, ennen syttyi helposti, piezo myös vaihdettu parivuotta sitten, mikä helpotti sytytystä, mutta nykyään tosiaan auttaa  tuo letkun avaus millä lähtee heti tulille. Vaunu ollut minulla pitkään, joten tuttu kampe kyllä, kokeilen nuo paineensäädinjutut seuraavaksi, katotaan miten käy.  Thumb
« Viimeksi muokattu: 12.08.2023 kello on 19:27 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:46
« Vastaus #6 : 12.08.2023 kello on 20:09 »
Laitat siis pullon kiinni ja irrotat letkun ja sitten uudelleen letku kiinni ja pullo auki?  Näinkö teet?
« Vastaus #7 : 12.08.2023 kello on 21:04 »
Kyllä, juuri noin, ensin epäilin että pitää vaihtaa täyteen pulloon,ja näin teinkin, mutta sitten kokeilin myös vajaaseen pulloon, ja toimii.
« Vastaus #8 : 12.08.2023 kello on 21:41 »
Milloin paineensäädin on vaihdettu? Toimiiko lämmitin?
« Vastaus #9 : 12.08.2023 kello on 22:06 »
Alkuperäinen paineensäädin, uusi samanlainen hommattu, en ole ehtinyt vielä kokeilla, lämmitin toimii hyvin, kipinäsytytys pannussa. Thumb
« Vastaus #10 : 12.08.2023 kello on 23:33 »
 UPO mobile on haastava ollut ennenkin.
   https://karavaanari.org/index.php/topic,21332.msg420862.html#msg420862
« Vastaus #11 : 12.08.2023 kello on 23:58 »
Kyllä tosiaan näyttää haasteita olleen, mutta kaikki varmaan jotenkin toimimaan saatu, pitää tuo oma kans nostaa pöydälle jos ei muu auta Thumb
« Vastaus #12 : 13.08.2023 kello on 08:18 »
Jos lämmitin on Primus niin sillä on eri paineensäädin kuin sisllä olevilla kaasulaitteilla. Eli vaihda 30mbarin säädin.
« Vastaus #13 : 13.08.2023 kello on 14:10 »
  Noniiin, kaappi toimii, parilla napsulla päälle, elikkä pullosta lähtevä paineensäädin uusittu,se auttoi, vaihdan vielä toisen jos oikuttelu uusiutuu, se on alkuperäinen joten voisi olla aika vaihtaa. Kiitos asiantuntijoille, täältä useimmiten apu löytyy, vielä olisi tarkoitus syksymmällä putsata kaappia,,,nuo tehot vuosien varrella vähän hiipuneet. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #14 : 13.08.2023 kello on 14:36 »
Se toinen on pelkälle Primus lämmittimelle
