Kirjoittaja Aihe: Kaasu-uunin luukku ei pysy kiinni  (Luettu 18966 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 15:48
  • Joka toisen kaveri
« : 3.08.2023 kello on 12:00 »
Tällä kertaa kun aloin säpylää paistamaan , uunin luukku ei pysynytkään kiinni. Luukun salpa löytyi sittemmin uunin ikkunan lasien välistä. :o Otin lasin irti ja nyt kun laitoin salvan paikalleen , se jotenkuten toimii , eli ovi pysyy kiinni, mutta joka kerta ovea avatessa salpa tippuu pois. Salpa on jonkinlaista "peltimäistä" jousiterästä. Olenko laittanut salvan oikein tuohon koloonsa, jos joku uunin omistaja voisi uunistaan katsoa, laitan kun mukaan. Uuni on Smev OF300DAL.
Vs: Kaasu-uunin luukku ei pysy kiinni
« Vastaus #1 : 3.08.2023 kello on 13:59 »
Jos kuvat on samasta uunista niin jousi näyttäisi olevan pielessä 180 astetta pystyakselin suunnassa (z) ja 90 astetta syvyysakselin suunnassa (y).
Kiristä vähän jousta ennen kiinnitystä jos on tarpeen.
Katso osuuko tappi hyvin tuon jousen keskelle, vai tarvitseeko säätää tappia tai saranoita.
« Vastaus #2 : 3.08.2023 kello on 16:52 »
Kiitoksia neuvosta , nyt on jousi paikallaan taas ja toimii. Thumb
