Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducaton flektin ohjaus?  (Luettu 4469 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 23:31
  • Vaunumaakari
« : 23.07.2023 kello on 19:03 »
Näin kanssa matkustajana olen ihmetellyt miten ducaton flektin ohjaus on tehty? Leirintäalueella kuulee jo kaukaa kun ducato tulee omaan pilttuuseen. Flekti menee päälle ja pois päältä noin 2s välein, se ei vaan tiiä pitääkö flekti pitää päällä vai ei. Siihen päälle vielä ducaton muutenkin kaunis käyntiääni, niin suhteellisen ärsyttävää.
Onko jollakin tiedossa, onko flektin ohjaukseen olemassa jotakin korjausta?
Sähkökäyttöiset tosin poistaa tämänkin ongelman😀
Vs: Fiat Ducaton flektin ohjaus?
« Vastaus #1 : 23.07.2023 kello on 19:06 »
Eiköhän puhallin toimi lämmön tunnistimen ohjaamana. Äläkä huoli, sähkökäyttöisissä on puhaltimia myös. Jopa akkuja jäähdytetään ja lämmitetään tarpeen mukaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:55
« Vastaus #2 : 23.07.2023 kello on 19:24 »
    Fiatin äänekäs flekti on ilmastointilaitteen flekti.Jostakin syystä kun tulee ajosta ja kierrokset putoaa moottorissa niin katkeileva puhaltimen ääni kuuluu. Ei muulloin!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
« Vastaus #3 : 23.07.2023 kello on 19:30 »
Ilmastoinnin lauhdutus pääosin flektin pyörimisen aiheuttaa, ajonopeus kun hidastuu niin ajoviiman vaikutus vähenee niin silloin flektit tulee apuun.
Jos pukkaa jäähdytyksen pois päältä hitaassanopeudessa  ennen pysäköintiä niin eipä flekti paljoa "huokaile", . . .
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
« Vastaus #4 : 24.07.2023 kello on 11:31 »
Eikös tuo flekti pyöri lähes joka autossa jos ilmastointi on päällä. Monesti jää vielä huutamaan kun moottorin sammuttaa, tosin voi johtua lämpimästä moottoristakin.
« Vastaus #5 : 24.07.2023 kello on 11:44 »
Jäähdytysjärjestelm än / ilmastoinninlämpöti la ohjaa flektejä riippumatta onko moottori käynnissä vaiko ei . . . Virta-avaimen asento ei vaikuta asiaan ( eli onko auto käynnissä vaiko ei, onko virta-avain paikoillaan vaiko ei )
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:51
« Vastaus #6 : 24.07.2023 kello on 17:35 »
Jäähdytysjärjestelmän / ilmastoinninlämpöti la ohjaa flektejä riippumatta onko moottori käynnissä vaiko ei . . . Virta-avaimen asento ei vaikuta asiaan ( eli onko auto käynnissä vaiko ei, onko virta-avain paikoillaan vaiko ei )
Aika vaarallinen. Citikassa 2,2 hdi-koneella on sama huutava flekti ilmastoinnilla.
« Vastaus #7 : 24.07.2023 kello on 21:44 »
Kun lämmöt on laskeneet, ei enää itekseen käyntiin lähde.
  • Vs: Fiat Ducaton flektin ohjaus?
    « Vastaus #8 : 24.07.2023 kello on 21:48 »
           Kun ajan esim.autoni talliin niin näin kesällä flekti jää pyörimään kummassakin autossani,niin silloi käytän kuskin ovea auki niin silloin flekti pysähtyy  eikä käynnisty ennen seuraavaa ajoa!
