Kirjoittaja Aihe: Dethleffs Advantage A 5881 vm. 2007 / puhdasvesi valuu alle?  (Luettu 30788 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.12.2025 kello on 20:38
Otsikon kulkine, ja todella tuore matkailuauton omistaja siis kyseessä. Nyt saatu eka puraisu yöpymisestä 4-henkisen perheen ja ison koiran kera, ja onhan tää kyllä hienoa hommaa.
Hiukan haasteitakin ilmeni, eli huomaamatta alkoi puhdasvesisäiliö tyhjentyä samoihin aikoihin kun kytkettiin yöpymispaikassa 230-voltin piuha autoon kiinni. Havaintona, että puhdasvesi valui harmaanveden poistoputkesta auton alle ja vesipumppu kävi koko ajan. Kaikki hanat oli samaan aikaan kiinni, samoin vessan huuhtelupumppu ei vuotanut. Autossa Alde 3010 Classic kiertovesilämmitys, ja sieltä huomasin vain yhden keltapäisen muovisen "vetohanan" - ja sen olin ennen lähtöä laittanut kiinni-asentoon varmuudella, koska ennen sitä laski alleen Alden kautta kiertävät vedet. Nyt vaan en ilmeisesti jotain ole vielä hoksannut, eli onko jossain joku hana vielä auki joka vaikuttaa kun ollaan valtakunnan sähköverkossa kiinni? Vesipumppu oli käännetty penkin alla puhdasvesisäiliön päällä olevasta katkaisimesta ennen reissuun lähtöä päälle, ja se kävi vain kun hanoista jne. laski vettä. Sammui myös kuten pitikin.
Ja jos jollakulla on online-mallin mieluiten eng tai suomenkielisiä ohjeita ko. kulkineelle, niin enemmän kuin kiitollisena ottaisin vastaan.
Vs: Dethleffs Advantage A 5881 vm. 2007 / puhdasvesi valuu alle?
« Vastaus #1 : 17.07.2023 kello on 23:04 »
Olisiko varaajan pakkasvahti vahingossa lauennut? Toinen malli vaatii 12v:n jännitteen pysyäkseen päällä ja toisessa on käännettävä vipu.
« Vastaus #2 : 17.07.2023 kello on 23:24 »
Lorotteleeko se sitten vedet harmaaveden poistoputken kautta ulos? Pitääpä selvitellä, mistä moinen löytyy tuosta omasta kulkineesta, kuulostaisi kyllä ihan järkeenkäypäiseltä.
« Vastaus #3 : 18.07.2023 kello on 12:02 »
En löytänyt (toistaiseksi) missä tuossa Alde 3010:ssa voisi olla se pakkasvahti, etsintä jatkuu.
Se ei kuitenkaan liene sama asia kuin tuo tyhjennysproppu, kuvassa tuo missä keltainen vipuhana?
Sen sijaan löysin pienen nestevuodon, tahmeaa nestettä glykolinestettä kierrättävän pumpun alla pikkuinen määrä. Ei onneksi paljon, mutta tahrii kyllä hyvästi paikat jos enempi alkaa vuotamaan...
PS. tuolta löytyy suomenkielinen perusohje 3010:een, hyvä että nämä on julkisesti ladattavissa:
https://www.jyvascaravan.fi/wp-content/uploads/2021/03/Alde-3010.pdf
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:04
« Vastaus #4 : 18.07.2023 kello on 13:17 »
Pakkasvahti on esim. tällainen. Jossain mallissa punainen ylösvedettävä nuppi.
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alde-pakkasvahti-12mm-varaajaan/
Onko ihan varma, että vesi tulee harmaanveden poistoputkesta? Ja pumppu pyörii ja hanoista ei tule vettä? Jos ei vika selviä, niin laita kuvia mistä vesi tulee jne, niin eiköhän täällä joku tiedä vastauksen. Eikö vasta ollut jollain jossain takaiskussa vika, kun vastaavanlainen ongelma oli?
« Vastaus #5 : 18.07.2023 kello on 13:21 »
Tyhjennyshana on kuvassa auki.
« Vastaus #6 : 18.07.2023 kello on 21:29 »
Vesipumpun päälle jäämisen syy paikallistettu, vessan hanan mikrokytkin kenkkuilee. Jäljille pääsin tuon avulla: https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuautot/ketju-115080707/
Harmaaveden poistoputkesta valui vettä, koska oli jäänyt kiristämättä riittävän kiinni sen hana. Nyt ei valuttele. Eikä tosiaan liittynyt vesipumppuun mitenkään. Toki varmaan auttanut takana tulevia jättämään turvaväliä maantiellä...
Mutta edelleen kyllä kiinnostaisi tietää, onko tuossa Aldessa pakkasvahtia?
Ja kiitos tarkennuksesta, Alden vieressä oleva hana tosiaan oli auki.
« Vastaus #7 : 19.07.2023 kello on 08:00 »
Yleensä Alden pannuissa ei ole pakkasvahtia. Tuo keltainen vipu manuaalisesti pystyyn tarvittaessa.
Tosin sinne sellaisen voi laittaa.
« Vastaus #8 : 20.07.2023 kello on 16:31 »
Se selittäisi, etten sellaista löytänyt.
Voisi kyllä mielenrauhan ja etenkin kukkaron kannalta olla järkevä investointi, tarkoitus kuitenkin ajella ympäri vuoden ja säilyttää pihalla.
« Vastaus #9 : 20.07.2023 kello on 16:42 »
Rutiinilla kääntää auki SAMALLA kuin sen toisen mikä kylmävesiputken päästää tyhjäksi sekä KOLMANNEN millä vesisäiliö tyhjenee  ;)
« Vastaus #10 : 20.07.2023 kello on 17:10 »
Juurikin näin.
Eihän tuo mötikkä tyhjää kuin lämminvesivaraajan, ei autoon silti voi vesiä jättää jäätymään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:25
« Vastaus #11 : 20.07.2023 kello on 20:51 »
Eikö?
Hymeristä kyllä tyhjenee säiliökin, lappo toimii.
« Vastaus #12 : 21.07.2023 kello on 09:36 »
Rutiini on eri asia kuin tämmöisen harvan pään omistaminen. Pari painepesuria rikotuttanut, kun unohtanut terassin reunalle ja se eka pakkasyö "yllättänyt"...
« Vastaus #13 : 21.07.2023 kello on 09:55 »
Kaikki hanat ja suihkut saa ainakin halki jos vaan luottaa pakkasvahtiin.
« Vastaus #14 : 21.07.2023 kello on 09:55 »
Ei ole kuin osa hyöty tuo automaatti venttiili. Mutta ihan miten vaan, vähemmän tarttee uusia osia.
