Kirjoittaja Aihe: Triax antenni  (Luettu 20694 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
Triax antenni
« : 12.07.2023 kello on 13:02 »
Nyt on ongelma tuon anteenin kanssa. Uusi anteeni ja vahvistin, mutta kanavat pätkii ja tekstitys puuttuu. Oltiin juuri viikko reissussa, eikä tunnu toimivan missään päin. Myös välijohto on uusi, mutta onko sille jotain erityisvaatimuksia esim vastusarvojen tai muun suhteen? Osaako joku neuvoa?
Vs: Triax antenni
« Vastaus #1 : 12.07.2023 kello on 13:34 »
Äkkiä ajateltuna tuntuisi, että ei saa virtaskaa. Palaako ledi antennin alapinnalla?
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Triax antenni
« Vastaus #2 : 12.07.2023 kello on 13:52 »
Oliko F-liittimen liittämisessä ongelmia?
Ettei manttelista yksikään säie kosketa keskijohtoon ja mantteli saa hyvän kontaktin liittimen runkoon.
Vs: Triax antenni
« Vastaus #3 : 13.07.2023 kello on 21:20 »
Sen verran vielä, että anteenijohdot ovat  tehdastekoiser ja tv ja seinävälillä koitettu toistakin johtoa. Anteeni asennettu caravan liikkeessä, joten asentajan ammattitaidosta ei tietoa
Vs: Triax antenni
« Vastaus #4 : 13.07.2023 kello on 21:31 »
Uusin tämän kysymyksen, kun en ole saanut vastausta.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 16:50
  • 98313
Vs: Triax antenni
« Vastaus #5 : 13.07.2023 kello on 21:33 »
Kannattaa tarkistaa onko antennin pään johdon F liitin ruuvattu kunnolla antenniin, on vähän kinkkinen paikka jos paksu johto. Tosin ei se valokaan pala antennissa jos johto huonosti kiinni.
Vs: Triax antenni
« Vastaus #6 : 14.07.2023 kello on 10:03 »
Kävin vielä katolla katsomassa, eli kyllä anteenin ja vahvistimen ledit palavat normaalisti kumpikin.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Triax antenni
« Vastaus #7 : 14.07.2023 kello on 10:16 »
Aina voi koettaa uudelleen kanavahakua
Vs: Triax antenni
« Vastaus #8 : 14.07.2023 kello on 10:24 »
Kanavahaku tehty ties kuinka monta kertaa ja eri kaupungeissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:15
  • Eläkeläinen
Vs: Triax antenni
« Vastaus #9 : 14.07.2023 kello on 13:26 »
Pitää sen verran työntää lusikkaa tähän antennisoppaan että itsekin suunnittelin antennin laittoa vaunuun.
Tulin kuitenkin siihen tulokseen että tuolla tv-tikulla saa helpoiten kanavat näkyviin.
Kännykään Hotspot-yhteys päälle niin kanavat löytyy helposti.Ja niitä voi ostaa lisää kuten esim. C-More Total kanavat.
Eikä niitä kanavia tarvi kuin kerran hakea.
Toimii varmaan ulkomaillakin Suomen kanavat ilman häiriöitä.Eikä tarvinnut vaunua reiittää.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/767263/Xiaomi-Mi-TV-Stick-4K-mediatoistin
Vs: Triax antenni
« Vastaus #10 : 14.07.2023 kello on 13:47 »
Lusikoidaan lisää, . . .
Netistä suoraan ilman mitään hiluvitkuttimia. Sielä missä kenttää niin sielä TV, sielä missä ei kenttää niin löytyy muutakin tekemistä kuin TV:n tuijottaminen.
Antenni oli aiemmin ihan tavallinen "kolmioliitimen" mallinen ilman vahvistimia ja sillä näkyi kaikkealla. Suuntaamisessa meni muutama sekunti, yleensä eitarvinnut katonrajasta ylemmä nostaa jolloin ei tarvinnut muistaa antennia laskeakkaan.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Triax antenni
« Vastaus #11 : 14.07.2023 kello on 18:08 »
Voihan se Triaxin antenni olla viallakin.
Kaikki elektroniikka on rikkoutuvaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:52
Vs: Triax antenni
« Vastaus #12 : 14.07.2023 kello on 18:32 »
Tekstistä saa käsityksen että olet hommannut vahvistimen, Triaxissa on itsessään vahvistin jolle pitää olla virtalähde.
Vs: Triax antenni
« Vastaus #13 : 14.07.2023 kello on 18:38 »
Yleinen väärinkäsitys on, että Triaxin virtalähde on vahvistin. Moni puhuu näin.
Vs: Triax antenni
« Vastaus #14 : 14.07.2023 kello on 20:19 »
Eikös jos triaxin ostaa niin tulee virtalähde mukana? Vai oletetaako että tv lähettää virran antenniin?
Mulla olis pari katolta pudonneita jos joku tarviis! Olettaisin että kunnossa !
