Kirjoittaja Aihe: Takaiskarit Fiat Ducatoon vm 21  (Luettu 4794 kertaa)
« : 4.07.2023 kello on 19:51 »
Onko kokemuksia  SV takaiskareista?Aika hintavat, mutta vaimentavat kahteen suuntaan.
Vs: Takaiskarit Fiat Ducatoon vm 21
« Vastaus #1 : 4.07.2023 kello on 20:40 »
eikös ne kaikki vaimenna?
tuolla hinnalla saa aika monta normi iskaria mutta hyvä on tietty hyvä.
pehmee peräsessä autossa ehkä vois olla etua
mutta jos asentaa tuollaiset kannattas varmaan harkita vahvasti saman firman jousia myös, niistä vois saada jopa enempi etua
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:36
« Vastaus #2 : 5.07.2023 kello on 07:15 »
Itse laitoin SV:t taakse juuri -21 malliseen taakse. On hyvät. Tärkein mielestäni todella paljon hitaampi sisään liike. Ottaa juuri huojuntaa hyvin pois.
Sitä en ymmärrä miksi jousi pitäisi vaihtaa?
Ne tuntuvat olevan ihan ok.
« Vastaus #3 : 5.07.2023 kello on 07:43 »
noin itsekin ajattelin. Ajoin kaverin perässä muutama vuosi sitten mutkaista asfalttitietä. Meidän auton etukamera kertoi miten byrstner ixo lähti melkoiseen heittelyyn. Takapyörät kun putosi hiekalle, niin siitä korjausliikkeen  jälkeen oli melkoista keinunta. Muutaman kerran toistui sama ja tuurilla sai auton pysymään tiellä. Tosi vaarallinen tilanne byrre ajautui 2 kertaa vastaantulevan puolelle. Oli melkoisen näköistä kun katsottiin auton liikettä meidän etukameralta. Meidän auto noin 3.10 m korkea joten auton korkeuskin vaikuttaa paljon jo varsinkin mutkaosuuksilla ajettavuuteen mielestäni.
« Vastaus #4 : 5.07.2023 kello on 07:50 »
iskarit yrittää ehkäistä sitä mihin väärin mitoitettu jousi on johtanut...
Monet matkailukopat käyttää halvinta mahdollista alustaa jolloin perus dukaton jouset on pahasti löysät joka aiheuttaa sen että antenni suorastaan viuhahtelee ruoskan tavoin kun asukit telmii sisällä.
https://www.vallilantakomo.fi/lisakierrejousisarja-hv-138190-fiat-ducato-x250-280-290/p/HV-138190/
https://www.vallilantakomo.fi/etujousijalkasarja-fiat-ducato-2006-alkaen-x250-280-290/p/2251807120/
https://www.vallilantakomo.fi/etukierrejousisarja-hd-heavy-fiat-ducato-2006-alkaen-x250-280-290/p/109-1700307001/
https://www.vallilantakomo.fi/etukierrejousisarja-hd-fiat-ducato-x230-x244-18/p/109-1700304101/
https://www.vallilantakomo.fi/etukierrejousisarja-hd-fiat-ducato-x250-x290/p/HV-138158/
https://www.vallilantakomo.fi/etukierrejousisarja-hd-comfort-fiat-ducato-2006-alkaen-x250-280-290/p/109-1700307002/
https://www.vallilantakomo.fi/lisakierrejousisarja-hv-138120-fiat-ducato-x230-244/p/HV-138120/
Tuossa edellisvuonna katselin tuolla kuusamon seudulla hiekkatiellä kun oli pahat nimismiehenkiharat niin vastaantulevan ducaton eturengas oli varmaan puolet ajasta irti tiestä...pomppi rengas ihan vallattomasti....si inä olis ne iskarit auttaneet kummasti....ehjät sellaiset
« Vastaus #5 : 5.07.2023 kello on 10:46 »
Paha väittää vastaan kun toisella puolella pöytää istuu kaikkien alojen ammattilainen.
Mutta muutos oli kyllä selvä ja parempaan päin.
« Vastaus #6 : 5.07.2023 kello on 11:00 »
Eikös ALOITTAJA KYSELLYT ISKAREITA mitkä sinä käänsit jousiin ja taas iskareihin? Itsellä oli edellisessä SV vaimentimet ja oli hyvät.
« Vastaus #7 : 5.07.2023 kello on 11:14 »
Ford ja mersu on tunnettuja pehmeistä jousista ja fiat taas hammaslääkärin ystävä eli jouset on kovat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:51
« Vastaus #8 : 6.07.2023 kello on 20:31 »
Vuoden -22 Jumper retkeilyautona on jäykempi, kuin tavara-autona. Ainakin perstuntumalla. Olisiko noissa etumaskin merkistä riippumatta jotain eroja alustassa?
« Vastaus #9 : 7.07.2023 kello on 07:47 »
koppivalmistaja on tietty voinut tilata tehtaalta erilaisilla alustasarjoilla.
Ja onhan noissa alustaversioissakin suuria eroja...onko esim 2.5, 3.5 vai 4.2 tonnin alusta
« Vastaus #10 : 7.07.2023 kello on 08:45 »
Väittäisin että normiretkiauto on 3.5 tonnin alustalla. Ihan B kortti laisten vuoksi.
« Vastaus #11 : 7.07.2023 kello on 08:55 »
Ainakin M autoissa on 3.5 tonniin rekisteröityjä 4.2 tonnisia alustoja.
Kai joku R autokin on sellainen...ehkä
« Vastaus #12 : 7.07.2023 kello on 10:25 »
Niin matkailuautossa....
« Vastaus #13 : 7.07.2023 kello on 23:56 »
Transit-alustassa olivat SV:t hyvät takana.
Sprinteristä korkkasi toinen SV edestä, mutta vikaa etsittiin muualta, kun eihän uusi iskari voi olla rikki. Konit tilalla, erittäin hyvät.
