Kirjoittaja Aihe: Burstner 1989 WC:n huuhtelun toiminta  (Luettu 29509 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 09:15
Vs: Burstner 1989 WC:n huuhtelun toiminta
« Vastaus #15 : 1.07.2023 kello on 11:50 »
Mulla ei ole kokemusta painejärjestelmästä, mutta eikö tuon saa testattua niin että ensin varmistaa jostain hanasta että on painetta ja vettä tulee, sitten irrottaa pytyn tulovesi letkun ennen magneettiventtiiliä .
Jos tulee vettä niin joko magneettiventtiili tai painonappi rikki. Jos ei tule vettä niin vika putkistossa.
Juu täytynnee näin tehdä, onneksi tosin on läpinäkyvää putkea, ehkä veden liikkeen voi nähdä ilman irrottamistakin. Se mikä hämmentää on että jossain WC:n ja keittiön välillä kuumavesikin on katkaistu, eli keittiön hanasta ei saa kuumaa vettä mutta vessan hanasta saa. Tutkitaan lisää  Thumb
Jos kaikki muu pettää niin rakennan oman napin vessaan jos vettä kuitenkin kulkisi. Voi olla melkein helpompi projekti kuin yrittää pähkäillä mitä aiempi omistaja on muokannut  ::)
« Vastaus #16 : 1.07.2023 kello on 12:37 »
Pakko se on vähintään löysätä niin että vuotaa, ei se vesi mihinkään liiku jos venttiili pysyy kiinni eikä pääse virtaamaan venttiili ohi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
« Vastaus #17 : 1.07.2023 kello on 12:52 »
Vois olettaa että jos vessan lavuaarin hanasta tulee vettä niin myös pytyn magneettiventtiilii e tulee vesi.
Voi se vika olla maadoituspuolellaki n!
« Vastaus #18 : 1.07.2023 kello on 16:35 »
Tänään sain hanojen kytkimet kuntoon ja lämmin sekä kylmä vesi virtaa keittiöön sekä vessan hanoihin.
Huuhteluun tulee myös vettä, laitoin pienen apuvirran magneettiventtiilii n ja se näyttäisi toimivan. Aukeaa saadessaan 12V, palautuu kiinni kun ei saa. Puskee vettä läpi joten sama pumppu hoitaa kaikki vedet.
Muuten melkein kunnossa mutta vesi virtaa vain jos jokin muu hana on auki jolloin pumppu aktivoituu mutta tämä vähentää painetta huuhtelussa. Tämän periaatteessa voisin johdottaa uusiksi jos en löydä vikaa muualta ja laittaa vaikka oman kytkimen josta huuhtelu aktivoituu. Eihän se silloin tarvitse kuin yhdistää olemassaoleviin hanoihin lisäkytkimen joka aktivoi pumpun.
« Vastaus #19 : 1.07.2023 kello on 17:04 »
Ei kai se wc painonappi paljon maksa vaikka ostat uuden alkuperäisen. Ja Ossi hoi, taitaa olla uppopumppu aloittajan viime tekstin mukaan.
« Vastaus #20 : 1.07.2023 kello on 17:07 »
Niinhän tuo ainakin toimii - tai joku poropeukalo on kytkenyt hommat uusiksi väärin.
Yksi teoria vois olla että siellä on ollut vuoto järjestelmässä ja painevesi on siksi kytketty väärin.
« Vastaus #21 : 1.07.2023 kello on 17:21 »
Vähän hitaasti etenee kun olen korjaillut muiden hanojen mikrokytkimiä tässä samassa, nyt ymmärrän miksi ne oli vedetty oikosulkuun kun tuo keittiön hanan yksi kulmaliitin joka on mikrokytkimeen asennettu, vuotaa kuin seula jos sen kytkintä yrittää käyttää. Veikkaan että oikkari on kytketty myös WC huuhteluun. Hanojen mikrokytkimet on ohitettu ja pumppunappi käynnisti pumpun hanojen sijaan.
Koetan ottaa kuvia tänään lisää.
Tässähän se vika löytyikin  ;D painepumpun ei kuulu toimia mikrokytkimellä.
Vessan kuva varmasti auttaisi, että joku osaisi kertoa miten se huuhtelunappi purkaantuu.
« Vastaus #22 : 2.07.2023 kello on 13:59 »
Noni, sehän sitten kiva, otinkin nuo keittiön hanan kytkimet pois kun vuosi toinenkin, nyt hanassa suoraan letkut kiinni. Mietin miten hanojen aukaisun sitten jatkossa aktivoisi pumpun. Vessan hanassa on sisäänrakennettu kytkin jonka ulostulevat johdot yhdistyessä aktivoi pumpun. Vaikuttaa nämä niin kovin alkuperäisiltä mutta jos ne on vaihdettu jo 90-luvulla niin eihän sitä osaa sanoa.
Liitteenä kuvia painevesipumpusta, vessasta ja kasettiosastosta.
Keittiön hanan alla kuumalla ja kylmällä vedellä tällainen mikrokytkin:
Kasettiosasto yllä olevat johdotukset sekä kasetin tunnistinkytkin:
« Viimeksi muokattu: 2.07.2023 kello on 14:36 »
« Vastaus #23 : 2.07.2023 kello on 15:42 »
Eihän painevesi tarvitse mikrokytkintä, kun putkessa paine vähenee lähtee pumppu päälle. Ainakin mitä itsellä tullut vastaan
« Vastaus #24 : 2.07.2023 kello on 19:06 »
Mainittu jo vastauksessa13.
« Vastaus #25 : 2.07.2023 kello on 20:50 »
Kyllä vaan, mutta kun mantra vaan jatkuu....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
« Vastaus #26 : 2.07.2023 kello on 21:16 »
Oisko joku seppä kytkenyt pumpun virrat hanan mikrokytkimen kautta toimimaan.
« Vastaus #27 : 4.07.2023 kello on 00:18 »
Jos nuo vaan kytkee pumppunapin kautta toimimaan niin kuinka kauan pumpulla kestää että saa paineen riittäväksi ja lopettaa pörinän? Voishan sen testata ettei ole vuotoja missään ja jättää kytkimet sikseen, ei tarvi kuin poistaa liitokset.
« Vastaus #28 : 4.07.2023 kello on 01:10 »
  Kestää kauan, jotain 1-3 minuuttia jos lähtötilanteessa lämminvesivaraajan säiliö on tyhjä, pumpun pitää pumpata suuruusluokkaa10 litraa vettä varaajaan ennenkuin painekytkin katkaisee pumpun moottorin käynnin.
 Surfo-pumppu sinulla siinä näkyy olevan. Pumpun päädyssä keskellä on upotettuna pienellä urataltalla käsiteltävä ruuvi, siitä säätämällä haluttua painetta voi säätää.
« Vastaus #29 : 4.07.2023 kello on 01:29 »
  Joissakin valmistelussa on näin tehty jo tehtaalla.  En tiedä mitä sillä on haettu, ehkä sitä ettei jäätymissuojan lauettua  ( esim. Sähkökatkoksen johdosta,) ja sähkön jälleen  palattua pumppu tyhjentäisi makeavesisäiliöstä vedet ajoneuvon alle.
