Aihe: Mistä aloitan etsiä vikaa, Alde 3010 ei tule lämmintävettä (Luettu 8861 kertaa)
« Vastaus #1 : 1.06.2023 kello on 12:09 »
Toimiiko vesisysteemit muuten? Eli kylmää vettä tulee? Ja mistään ei vedet valu ulos? Kuinka kauan on ollut lämmöt päällä, onko ehtinyt lämmittää?
« Vastaus #2 : 1.06.2023 kello on 12:33 »
Joka kulkimessa on hana millä pannu tyhjennetään. Varmaankin auki ja vedet valuu pihalle.
« Vastaus #3 : 1.06.2023 kello on 15:06 »
vettä tulee hanoista, eli kylmää vettä olipa hanan asento mikä hyvänsä ja aina alussa pörppäsee ja ripuloi helkatin pitkään mistään ei vedet valu ulos hallitsemattomasti (eli sulut toimii, vesi poistuu jos tuorevedensulut tai pannun sulku avataan
« Vastaus #4 : 1.06.2023 kello on 15:08 »
hyvin ajteltu, mutta, kun nyt ei ole auki ja ei valu pihalle
« Vastaus #5 : 1.06.2023 kello on 15:21 »
Takaiskuventtiili rikki, varaaja valuu tyhjäksi vesisäiliöön. Huom uppopumpun takaiskuventtiili rikki. Jos säiliö välipohjassa ja pannu ylempänä asuin osan lattiatasossa.
« Vastaus #6 : 1.06.2023 kello on 15:23 »
pannu on ollut päällä sekä kaasulla, että sähköllä ja useampaan kertaan nyt yönyli, eli pannu on kuuma olettamukseni on, että vesi ei vain kierrä pannuun tai pannusta pois - olen ymmälläni
« Vastaus #7 : 1.06.2023 kello on 15:29 »
onko se tuo ylempinä kuvissa oleva punainen mutikka vai tuorevesisäiliössä oleva uppopumppussa jossain - pannu on ylempänä kuin tuorevesisäiliön pumppu ja säiliön pohja Kyseessä 2008 vuoden travelmaster Kabe WG
« Vastaus #8 : 1.06.2023 kello on 15:31 »
 pitääkö tuon pallosulun olla kiinni asennossa - ajattelen kun tuo ruuvimeisselin kolo on poikittai, että se on kiinni, mutta mielestäni tuo ei pitäisi vaikuttaa lämpimään veteen, kun se on kiertovesipumpuun yhteydessä
« Vastaus #9 : 1.06.2023 kello on 15:33 »
onko uusittava koko uppopumppu vai onko sen takaisku erillinen?
« Vastaus #10 : 1.06.2023 kello on 15:59 »
onko jokin noista sinisistä takaisku ja miten tuollainen vaihdetaan, minulla on ostettuna yksi Jyväskaravaanista tuollainen sininen jossa nuoli kyljessä - ihme liittimet, miten nuo toimii onko jollain tietoa kertoa ekakertaa ihmettelevälle
« Vastaus #11 : 1.06.2023 kello on 16:05 »
pannu on noin 30cm ylempänä kuin vesisiliön pohja  vesisäiliö on lattian tasossa   tuossa pannun tyhjennys - ihmettelen tuota teippisätöstä tuossa toisessa päässä - pitäisikö siitä jatkua jonnekin letku?
« Vastaus #12 : 1.06.2023 kello on 16:19 »
Tyhjennysventtiili on auki kuvassa. Ainakin mulla vaunussa tuo on pannun kylmävesiputken välissä. Oothan laskenut pannun täyteen? Siis hana auki kuumavesipuolelle kunnes tulee vettä roiskimatta. Kestää pari-kolme minuuttia pumpusta riippuen.
« Vastaus #13 : 1.06.2023 kello on 16:28 »
Niin kauan kun pörisee, jossain on ilmaa. Pörinän pitää loppua sekä täysin kylmälle, että täysin kuumalle käännettynä.
« Vastaus #14 : 1.06.2023 kello on 16:31 »
Joku niistä valkoisista on sokka (seegerin näköinen), joka pitää vetää ulos, sitten liitoksen voi vetää auki. Kokeile nyt kuitenkin ensin, että ilmaa ei ole.
