Kirjoittaja Aihe: Kemssan kasetin tiivisteiden pitävyys  (Luettu 20909 kertaa)
Vs: Kemssan kasetin tiivisteiden pitävyys
« Vastaus #15 : 30.05.2023 kello on 07:44 »
Miksi vain mies voi puskapissiä? Syrjintää?
Keinot on monet....
puska
rekkamiesten pullopissi
pisuaari => lavuaari
ja sitten on näitä ruuhkaisten maiden keksintöjä
https://www.aliexpress.com/item/1005004433773740.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005158131291.html
« Vastaus #16 : 30.05.2023 kello on 08:02 »
jos on umpisäilö ei sitä voi täyttää eikä tyhjentää, silloin ei ole tiivisteitä.
Millä alueella on wc jossa käsien pesu on kielletty.
Sarkasmi on tunnetusti vaikea laji. Yrittäisitte edes.
Enhän ole naisoletetulta puskapisua kieltänyt. Olen saanut sen käsityksen että mielummin istuvat toimenpidettä tehdessään kuin kyykkivät. Seisoen taitaa olla sotkuista hommaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #17 : 30.05.2023 kello on 08:31 »
Voisikohan tuota koeponnistaa, vaikka vedellä täytettynä...
Ensin vaikka paikallaan auton ulkopuolella. Jos toimii, niin sitten vähän muhkuraisempaa tietä ajellen. Alle voisi varmuudeksi asettaa jonkun altaan ja sen alle vaikka vaahtomuovipehmikke en. Lisäksi kannattanee varmistaa, ettei liukuläppä pääse aukeamaan tärinästä.
Nää oli vain tällaisia ajatuksia.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 13:58
« Vastaus #18 : 30.05.2023 kello on 08:51 »
Minä ratkaisin tämän ongelman hankkimalla tällaisen säiliön. Tähän mahtuu lähes säiliöllinen ja on iso korkki (mahtuu kemssan säiliön tyhjennysputki).
https://www.plastex.fi/vesiastia-16l.html
« Vastaus #19 : 30.05.2023 kello on 09:08 »
Tuo on aika loiskevarma ratkaisu.
Saisi olla vaan ehkä ei läpinäkyvä niin olisi "katsehygienisempi"....  ;D
Ja tuo on vielä monikäyttöinen...vo i käyttää myös juoma-astiana.
« Vastaus #20 : 30.05.2023 kello on 09:17 »
Tuota mietein, mutta tuntuisi aika vastenmieliseltä lorottaa ulosteita keposta toiseen...
« Vastaus #21 : 30.05.2023 kello on 09:26 »
Off-Topic:
On melko typerää harrastaa "sarkasmia" tekstimuodossa. Se kun ei mitenkään poikkea normaalista. Toisin kuin elävässä elämässä, jossa kehon kielellä ja ilmeillä ilmaistaan ko. asia. Niitähän emme näe kun kirjoitat ja ilveilet.
« Vastaus #22 : 30.05.2023 kello on 10:41 »
Joillakin on tapana pestä kädet kuseskelun jälkeen.
Eihän herrasmies kuse käsilleen...   ;D
Jos taas vehje on ollut likainen, ne 'vauvojenperseenpyyh kimisrätit' on hyviä käsien putsaamiseen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
« Vastaus #23 : 30.05.2023 kello on 10:44 »
Taitaa olla paras ratkaisu ongelmaan, vaikkei tuo säiliöstä toiseen siirtäminen kovin houkutteleva ajatus olekaan. Kiitos vinkistä.
Tai no kaikkein paras on varmaankin se, että organisoin takatallin niin, että Thetfordin säiliö mahtuu takatalliin pötkölleen. Voi kuitenkin olla, että tämä ei onnistu, koska olen tehnyt myös semmoisen valinnan, että 2 täysikokoista sähköpyörää matkustavat takatallissa eivätkä ulkona takaseinällä. Mutta se on oma valinta, enkä tuota päätöstä muuta, vaikka siitä tulee myös hankaluuksia.
« Vastaus #24 : 30.05.2023 kello on 11:31 »
Olin joku vuosi sitten Kainuussa mökillä. En viitsinyt tyhjentää kemsaa ulkohuussiin, joten tyhjensin metsään. Seuraavan kerran vuoden päästä, kun kävin paikalla, en löytänyt tuotosta ollenkaan. Luonto oli hoitanut.  :D
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #25 : 30.05.2023 kello on 13:37 »
Etsi sopivan kokoinen matala muovilaatikko, johon kasetti juuri mahtuu pystyyn, "tulva-altaaksi" siltä varalta että pieni vuoto tulee. Silloin ei tarvitse kaadella sitä ihtiään astiasta toiseen ja mahdollinen vuoto ei silti aiheuta siivoustalkoita.
Sitä ennen tietysti testi puhtaalla vedellä niin kuin tuossa yllä ehdotettiin.
Ja aina kun laittaa täyden kasetin sinne seisomaan niin ravistelee ensin pystyssä kevyesti jotta näkee sen olevan tiiviisti kiinni.
Ja voihan sen kasetin vaihtaa jo silloin kun se ei ole ihan täynnä, jolloin pystyssä pinta ei yllä siihen liukuläppäaukkoon asti. Tuo tietysti riippuu kasetin mallista, joissakin se on kai keskellä jolloin tuo ei ole mielekästä, mutta omassa on ainakin aika lailla toisessa päädyssä.
