Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 compact lämminvesivaraaja  (Luettu 11211 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2025 kello on 12:31
« : 24.05.2023 kello on 19:09 »
Mites se tuo lämminvesivaraaja toimii. Sillä ei mitää on/off kytkintä erikseen ole. Ainoastaan 30min extra lämmitys jossa nostaa lämpötilan 50->65. (hanan kuvake ohjauspaneelissa)
Ainaki ohjeiden mukaan.
Tarjotus että en tuhlais pätkääkää ylimäärästä sähköä tähän ku on niin kallista.
Onko se aina päällä jos vaan kaasua/sähköä ja vettä on tarjolla?
Kotioloissahan nuita ei sais sammutella legionellan takia.
Nyt tyhjensin sen varmuuden vuoksi ku lähin kausipaikalta.
Vs: Alde 3010 compact lämminvesivaraaja
« Vastaus #1 : 24.05.2023 kello on 19:31 »
Tuolta https://www.sarkacaravan.fi/category/312/kayttoohjeita löytynee sopiva käyttöohje
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:48
« Vastaus #2 : 25.05.2023 kello on 08:25 »
Onko nestekidenäyttöinen paneeli? Siis -ei- kosketuspaneeli? molemmista löytyy kyllä katkaisija jolla pannun saa sammutettua. Ohjekirja esiin.
« Vastaus #3 : 25.05.2023 kello on 09:14 »
Ohjauspaneelista kiertovesipumppu off-tilaan, ei muuta.
« Vastaus #4 : 25.05.2023 kello on 10:34 »
Nojoo ilmeisesti lämmitys päälle on sama ku vesivaraaja päälle.
Muistaakseni siinä polarin kirjassa mainittiin jotai että sais pelkän veden lämmityksen jostain päälle eikä tarvi vaunua lämmittää. Tossa alden ohjekirjassa en löytäny mainintaa.
Polarin kirja on nyt kausipaikalla.
« Vastaus #5 : 25.05.2023 kello on 11:36 »
Kyllä sä saat pelkän veden lämmityksen päälle, mutta vaunua lämmittäessä lämpiää aina vesi samalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:35
« Vastaus #6 : 25.05.2023 kello on 17:15 »
Tuossa jo edellä mainittiin että kiertovesipumppu vaan pois päältä niin pattereissa ei kierrä vesi mut käyttövesi lämpenee.
« Vastaus #7 : 26.05.2023 kello on 06:17 »
Ite kyllä pidän pumpun automaatilla kesäaikaan jos tarve lämpimälle pesuvedelle, kun ei siellä kierrä vesi jos lämpö on yli pyynnin. Jos eppäilyttää, pistää pyynnin viiteen asteeseen.
Pakkasella sitten pumppu jatkuvalle, niin on tasainen lämpö eikä patterit napsu.
« Vastaus #8 : 4.06.2023 kello on 05:17 »
Mites se ku nämä kelit vaihtelee. Yöllä kylmä ja päivällä lämmin. Lämmityksen tarve vähenee.
Jatkaako se kuitenki tuon veden lämmittämistä? Ohjekirjassa lukee että pitää +50´c:ssa
« Vastaus #9 : 4.06.2023 kello on 08:49 »
Vesi SIIS LÄMPIÄÄ samalla kuin patterit. Eli ei lämmitä vettä erikseen ellet laita paneelista veden lämmitystä päälle. Tällöin kiertovesipumppu pysähtyy, huonetermostaatti ohittuu ja pannu lämmittää veden vesitermostaatin pyytämänä. Kun vesi on lämminnyt tuo vedenlämmitusasento tippuu päältä automaattisesti. Älä ota elämän kysymystä tuosta. Se veden lämpiäminen pannun sisällä ei vie ketään konkurssiin.
« Vastaus #10 : 4.06.2023 kello on 09:53 »
Hitusen tätä muotoillen se erillinen vedenlämmitysasento nostaa veden lämpötilan +50c:stä 65c:seen 30min ajaksi. ja silloin kun tämä veden lämpötilan nosto normaalia korkeammaksi on päällä, kiertovesipumppu on pysähdyksissä.
"Lämmintä vettä on aina saatavilla (50 °C), kun
lämmitin on päällä nestekaasu- tai sähkökäytössä. Kun esimerkiksi kesällä tarvitaan vain lämmintä vettä, säädä
lämpötila ympäristön lämpötilaa alemmaksi, jotta kiertovesipumppu ei käynnistä lämmitystä."
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 4.06.2023 kello on 10:20 »
Ohjauspaneelista kun on liekki päällä: kaasu, tai salama päällä: sähkö, silloin vesi on aina lämmin. Huoneanturi on tarkka. Päivällä kun on lämmintä, ei patterikierto mene päälle. Yöllä sitten lämmittää tarpeen mukaan. Kellolla saa laittettua huonelämpötilan pudotuksen vaikka viiteen asteeseen. Käytän sitä talvella, kun olen päivät töissä.
Mulla on pannu ollut kolme vuotta päällä yhtä soittoa. Joskus jos on muutaman päivän pois, niin sitten voi säätää huonelämmön +5 asteeseen, niin kesällä ei lämmitä pattereita ollenkaan, ja talvella pysyy paikat sulana.
« Vastaus #12 : 4.06.2023 kello on 12:16 »
Mutta jos ei huonetermari pyydä lämmitystä eikä käytetä vedenlämmitysasento pannu EI LÄMMITÄ vettä erikseen. Tämä oli aloittajalle epäselvää.
« Vastaus #13 : 4.06.2023 kello on 12:34 »
juu selevä. Varmistelin vaan että tuo ei turhaa lämmittele ja tuhlaa kaasua
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:05
« Vastaus #14 : 4.06.2023 kello on 14:44 »
Jos ei halua, että Alde lämmittää vettä, niin ei laita pannua edes päälle..
Jos käyttää kylmää vettä, niin väkisin täyttää Alden varaajankin, ja jos pannu päällä, niin varaajassa olevan veden lämmittämiseltä ei voi välttyyä. Ainoa konsti välttyä vedenlämmittämiselt ä, mikäli Aldella torppaa lämmittää, on pitää vesipuoli kuivana. Toisaalta vaikka kerran varaajassa vesi lämpiäisikin, niin ei se iso "lämpöhävikki" ole, jos lämmintävettä ei käytä - toimii yhtälailla patteriverkon lisälämpövarauksena ..
