Kirjoittaja Aihe: Poppikone vaunuun?  (Luettu 3724 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:21.05.2023 kello on 17:50
Poppikone vaunuun?
« : 21.05.2023 kello on 17:11 »
Innostuin parantelemaan vaunun äänentoistoa. Homma parani kertaheitolla tyystin toiselle tasolle kun laitoin istuinryhmän alle pienen aktiivisubbarin. Äänilähteenä on aivan tavallinen Pioneerin autolaite. Seuraava steppi on saada myös tv:n ääni ilmoille samalla systeemillä. Haasteeksi nousi se, miten saada telkkarin äänisignaali Pioneerille. Toki se onnistuu tv:n 3,5 mm kuulokeliitännästä autolaitteen etupaneelin aux-in liittimeen. Tällöin tuo johto jää kuitenkin ikävästi näkyviin ja se ei ole hyvä juttu, haluan sen piiloon. Ajattelin ratkaista homma tuosta vaan ja vaihtaa soittimen sellaiseksi, jossa aux-in (joko 3,5 mm tai rca-liittimillä) on laitteen takana. Sellaista ei sitten kuitenkaan, etenkään 1-din kokoisena, tunnu löytyvän sitten mistään. 2-din kokoisia laitteita on tarjolla vaikka miten mutta sille ei ole tilaa.
Hakusessa on siis autosoitin seuraavilla spekseillä:
-1DIN koko
-aux-in liitäntä laitteen takana
-rca-liittimet subwooferille
-bluetooth pitäisi löytyä
-CD-soittimella ei ole tarvetta mutta voihan se siinä olla
-kaukosäädinkin voisi olla mutta sekään ei ole välttämätön kapine
Bluetooth-kikkuloilla homman toki saisi myös hoidettua mutta mielellään käyttäisin tässä kuitenkin rehtiä kaapelia.
Kaipaan siis vinkkiä sopivasta soittimesta, toki voi ehdottaa myös vaihtoehtoisia tapoja ratkaista tämä ongelma.
-Masa-
Vs: Poppikone vaunuun?
« Vastaus #1 : 21.05.2023 kello on 21:23 »
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/554755/Beyerdynamic-Lagoon-ANC-Traveller-Bluetooth-vastamelukuulokk
Vain tuollaiset, ei kaijuttimia uretaanikoppiin jotka uretaanikopista kuuluu muutoin kaikkialle häiriten ympäristä.
Noita poppikoneita niin puskissa kuin leirintäalueilla huudatetaan ihan liikaa välittämättä muista kanssakulkijoista.
« Vastaus #2 : 22.05.2023 kello on 17:58 »
Pyydettiin tänä aamuna porukalla erästä matkailuautomiestä hiljentämään radiotaan luonnonsuojelualuee n P-paikalla. Onnistui ja piakkoin tyyppi poistui.
« Vastaus #3 : 22.05.2023 kello on 18:48 »
https://discoland.fi/vonyx-spj-pa915-aktiivikaiutin-akulla-15-pa
Olen tämmöisellä pärjännyt monta vuotta🎤💪
« Vastaus #4 : 23.05.2023 kello on 22:15 »
Tässä m-auton parantelut https://karavaanari.org/index.php/topic,25201.msg504216.html#msg504216
Äänilähteen suhteen tietty hieman eri lähtötilanne kun sillä pitäisi hallita "kaikki" - varsinki kun kiinan laiteesta kyse  ;D
Mutta ääni/meteli/bassot hyvät  8) Ajossa luukutetaan, harvoin paikalla ollessa - varsinkaan, jos muita lähellä. Matalat bassot tulevat läpi kuin teinivehkeistä  :laugh:
