Kirjoittaja Aihe: SHURflo pumpun painekytkin  (Luettu 5316 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:03
« : 30.04.2023 kello on 17:41 »
Pumpun kyljessä lukee 11/89. Olisiko valmistusvuosi? Nyt talven jälkeen laitoin autoon käyttövedet. Kun laitan pumpun käyntiin katkaisijalla kojetaulusta, pumppu käynnistyy, mutta ei sammuta paineen keräännyttyä, niin kuin aikaisemmin. Vettä tulee hanoista normaalisti, mutta pitää itse sammuttaa kojetaulusta.
Pumpun päällä on ilmeisesti se painekytkin, jonka otin irti, naksuttelin ja koputtelin. Ei auttanut. Kuusiokoloruuvia siitä päältä vähän kääntelin molempiin suuntiin, mutta ei vaikutusta.
Kun pumppu käy, kuuluu siitä vähän vaihteleva lorina. Vuotaako paineen johonkin? Ainakaan vesi ei juokse lattialle tai auton alle, eli ei luultavasti vuoda mihinkään.
Onko pumppuun jotain korjaussarjaa? Tiivisteitä tai uutta painekytkintä? Tai miten vanhaa kytkintä voi korjailla?
Tämäkään ongelma ei ole kiireinen, kun vedet tulee kun katkaisijasta käyttää pumppua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:19
Vs: SHURflo pumpun painekytkin
« Vastaus #1 : 30.04.2023 kello on 21:47 »
Onko tällainen shurflo pumppu?
« Vastaus #2 : 30.04.2023 kello on 22:07 »
Aika lähelle sama?! Koitan, jos osaan liittää tähän kuvaa:
« Vastaus #3 : 30.04.2023 kello on 22:08 »
Joo, onnistui! Alemmassa kuvassa se painekytkin irrotettuna pumpun päältä. Vai mikä sen nimi on...?
« Vastaus #4 : 30.04.2023 kello on 22:26 »
Minulla olisi tuollainen pumppu..pumppu ei nosta vettä mutta painekytkin kyllä toimii...
« Vastaus #5 : 30.04.2023 kello on 22:41 »
Onko saman näköinen painekytkin, kuin tuossa kuvassa? Pistän mieleen, jos ei sitten vika löydy jostain muualta niin laitan YV.tä.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #6 : 30.04.2023 kello on 23:04 »
Onkohan kaikki ilma tullut varmasti molemmista linjoista ja varaajasta. Välillä saa laskea vettä aika pitkään talven jälkeen, että naputus lakkaa.
« Vastaus #7 : 1.05.2023 kello on 09:42 »
« Vastaus #8 : 1.05.2023 kello on 10:54 »
Tässä pari kuvaa painekytkimen puolelta
« Vastaus #9 : 1.05.2023 kello on 12:08 »
Kiitos vastauksista! Tuo säätäminen paineventtiilin päästä tänään auttoi. Eilen sitä säätelin, mutta näköjään liikaa väärään suuntaan. Eli talven aikana pumppu on laiskistunut, kun ei enää samaa painetta kerää. Piti säätää pienemmäksi yläpainetta, mutta samalla tavalla vettä hanoista tulee.
