Kirjoittaja Aihe: Lämmityslaite  (Luettu 3046 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2023 kello on 15:12
Lämmityslaite
« : 25.04.2023 kello on 16:58 »
Vaunu on Solifer 6702i ja siinä on sähkölämmitys vesikierrolla (tai glykolia se siis on). Nyt vaan on tilanne se, että lämpötilaa ei voi säätää pienemmälle. Säätöpotikka on mitattu ja se toimii. Sulake on ehjä. Ja termostaatin diodi on mitattu ja sekin vaikuttaa ehjältä. Mutta tuo punainen valo ei syty eikä sammu, vaikka kuinka vääntää potikasta lämpöjä isommalle tai pienemmälle. Nuo 1000 ja 2000 watin valot palavat ja patterit lämpiävät. Eli missä vika, voiko joku ehjätä tuon. Ja perään toinen kysymys. En saa lämmintä vettä tulemaan. Ohjekirja sanoo, että käännä lämminvesihana päälle ja odota kun lämminvesivaraaja täyttyy. Mutta kun se ei täyty vaikka vesipumppu hurisee. Ammunko vaunun kuuhun, vai löytyykö apuja.
Vs: Lämmityslaite
« Vastaus #1 : 25.04.2023 kello on 18:17 »
Oli aika sekava selitys, mutta jos ohjauspaneelin valot 1kw ja 2kw palaa, mutta ei sammu kun lämmönsäätöä kääntää pienemmälle on anturin liitin poikki tai johto, nastat 9 ja 10. Mitä punaista valoa tarkoitat kun ei syty eikä sammu? Tekeekö saman myös kaasulämmityksellä, että ei reakoi säätöön? Mikä termostaatin diodi?
Vs: Lämmityslaite
« Vastaus #2 : 25.04.2023 kello on 19:09 »
Sekavahan se on, kun en ymmärrä noista mitään. Punaisella valolla tarkoitan potikan vieressä olevan kolmion sisällä olevaa valoa, joka merkkaa sen, onko lämmitys päällä vai ei. Eli kuten kotona sähköpattereissa, kun patteri lämpiää, valo palaa ja kun on saavutettu lämpötila, valo sammuu. Ne 1000 ja 2000 lamppua palaa tietenkin aina, kumpi on valittu. Termostaatissa on siis diodi. Eikös se haistele vaunun lämpötilaa ja vaikuta siihen, posahtaako lämmitin päälle. Kaasulla emme lämmitä lainkaan. Olisin laittanut tähän kuvan, mutta eihän tänne voi isoja tiedostoja laittaa.
Vs: Lämmityslaite
« Vastaus #3 : 25.04.2023 kello on 20:01 »
Kolmio valo syttyy kun kaasulämmitys ei käynnisty ja menee häiriölle. Kokeile kun laitat kaasupullon kiinni niin huomaat. Termostaatissa ei ole diodia vaan NTC-vastus joka haistelee huonelämpötilaa.
Vs: Lämmityslaite
« Vastaus #4 : 25.04.2023 kello on 21:57 »
Kyllä tänne 10 megaisen kuvan laittaa, tuohon kirjoitus alueen yläpuoliseen harmaana näkyvään lootaan raahaat hiirellä tai klikkaat ja liität omista kuvistasi.
