Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ääni pannun käydessä  (Luettu 42693 kertaa)
Vs: Primus 2470 ääni pannun käydessä
« Vastaus #30 : 25.10.2023 kello on 18:10 »
Molemmat hanat auki ääni kuuluu erittäin hyvin sisälle kun nukkumaan mielii :laugh: voiskohan tuo kiertovesipumppu olla tehoton? Jos neste ei kierrä riittävän tehokkaasti ja pannussa kuplisi?  Kaikki vinkit/kokeilu neuvot tervetulleita Thumb
Mikä lämpötila on ulkona kun käytät 6.3 kw päällä? Ota toinen hana pois käytöstä ja vuorottele niitä parin kuukauden välein.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2023 kello on 21:19 »
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #31 : 25.10.2023 kello on 19:06 »
Mikä lämpötila on ulkona kun käytät 6.2 kw päällä? Ota toinen hana pois käytöstä ja vuorottele niitä parin kuukauden välein.
Viimetalvena oli  N, -25 pakkasta kun kummatkin hanat auki.
Lauhemmilla/ nyt alkutalvesta olen käyttänyt vain tosiaan toinen hana auki ja kokeillut myös vaihdella niiden asentoja.
Millaisia/ mihin  vaikutuksia hanojen vuorottelulla on?  Thumb
« Vastaus #32 : 25.10.2023 kello on 20:41 »
   Lämmittimessä kolme tehoporrasta, kolme samankokoista liekkiä. Annostelemalla liekkien määrää saadaan kolme eri tehoa. Liekkien määrää lisätään kylmällä säällä jos perusteho ei riitä.  Kesällä Perusteho riittää, periaatteessa jopa 10 asteen pakkasilla riittää perusteho eli lisäliekkien hana kiinni.
Lämmittimen käydessä kun kääntelee noita tehonlisäys hanan vipuja niin sen kuulee kun tulee lisää tohinaa ja toisaalta tohina vähenee lämmittimessä.
Kylmää vaunua lämmittäessä kannattaa tietenkin käyttää täyttä tehoa, lisäliekit käytössä. Lämmön ylläpidossa vähemmän liekkejä periaatteena niin että lämmittimen käyntijaksot olisi pitkiä ja taukojaksot harvinaisia.
Niin, muistelen niin että lisäliekki käytössä, hana on auki käännettynä ala -asentoon.  ???
 2kw, ,+2,kw ,+2 kw.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2023 kello on 21:49 »
« Vastaus #33 : 26.10.2023 kello on 06:52 »
Kuvasta tuli mieleen että jos varaajan letkut kuristaa niin että kaikki pumpun teho menee patteriputkistoon, auttaisiko se ilman siirtymiseen ilmausruuveja kohti. Ruuveja voi olla useampia esim tiskipöydän alla, vuoteiden alla, WC kynnyksen lähellä, vaatekaapissa. Joskus aika hankalassa paikassa huomata.
« Vastaus #34 : 26.10.2023 kello on 09:29 »
Kun noita letkukorjauksia on tehty niin meneehän varmasti kierron paluuletku pannun vesipumpulle? Ettei vaan vahingossa ole menneet ristiin.
« Vastaus #35 : 26.10.2023 kello on 11:20 »
Laitoin liitteeksi kuvan lähtötilanteesta, primuksen kiertovesipumpulle (alempi läpivienti) tulee letku suoraan sähköpatruunalta.
Pannulta lähtevä ylävesiletku -> vaunun poikittaiseen etuseinän patteriin jonka linja johtaa paisuntasäiliölle. Tämä linja yhdistyy lämminvesivaraajall e 90 asteen T-haaralla.
Lisäksi mieleeni tuli juuri,  remontin yhteydessä oli hankala saada nesteitä täytettyä järjestelmään. Paisuntasäiliön kautta täytin mutta ei tahtonut millään lähteä vajoamaan säiliöstä putkiin vaikka ilmaruuvikin auki. Voisikohan tässä kuitenkin olla joku kierto-ongelma putkistossa? tukkeumaa tai muuta.? hyytelöitä tai muuta en kuitenkaan havainnut.
Lisäsin vielä nykytilanteesta hiukan kirkastetun kuvan, josta saa ehkä paremmin selvää.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2023 kello on 11:36 »
« Vastaus #36 : 26.10.2023 kello on 12:07 »
Oikein on. Thumb
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #37 : 26.10.2023 kello on 13:48 »
Jos Primuksen pumpun ylämutkassa on ilmaa, niin kierto on varmasti heikko eikä pumppu jaksa painaa kuplia alamäkeen pannun läpi vessan paisarille asti. Koita raottaa pumpun letkua.
Molemmilla pumpuilla ja patterilinjan/varaajan letkuja vuoron perään litistämällä lukkopihdeillä vaikka puoleksi minuutiksi kerrallaan voisi saada mahdolliset ilmakuplat liikkeelle kasvaneen virtauksen johdosta. Ulkopaisari mallit on helpompi ilmata tällä tekniikalla varaajan/patruunan osalta, kun patterikierron voi sulkea hanalla pidemmäksi aikaa.
Letkujen kytkentä vaikuttaisi sinänsä oikealta, mutta tuossa kytkennässä patruunan lämmittämä vesi menee suoraan ulos pannuun jäähtymään ennen pattereita/varaajaa.
Omassa vaunussa patruuna on kytketty kahdella letkulla pannulta tulevan putken väliin. Silloin patruunan lämmittämä kuuma vesi menee suoraan pattereille/varaajalle ja kylmin paluu vesi käy ulkona pannussa ennen uutta lämmitystä. Tuskin tuossa kovin merkittävää eroa energian kulutuksessa on, mutta kuullostaa järkevämmälle. ;)
Yhden T-haaran tässä kytkennässä joutuu hommaamaan enemmän, kun varaajan ja patterin paluut yhdistetään ennen ulos menoa.
« Vastaus #38 : 26.10.2023 kello on 15:09 »
Toi ennen remonttia otettu kuva on Primuksen alkuperäinen kytkentä ja tosiaan menee ensin ulos.
« Vastaus #39 : 3.11.2023 kello on 22:07 »
Päivitystä-
Ilmailin putkea raottamalla, kuplia=ilmaa? ja nestettäkin tuli silmiin nähden reippaasti :D.
Ääni vain ei silti loppunut, vielläkin putkissa tuntuu ja kuuluu säännöllinen "pauke".
Ilmauksen jälkeen oli hetken jo rauhallisen kuuloista, mutta tovin päästä jatkui.
Voisiko olla että, putkissa niin paljon ilmaa että tulee uutta hetken kuluttua ilmauksesta? :(
« Vastaus #40 : 3.11.2023 kello on 22:26 »
  Oire hetkellisestä avusta voisi viitata siihen että jostain toisaalta on ilmaa siirtynyt tuohon kohtaan. Uutta ilmaa sinne ei mistään voi mennä jos paisuntasäiliössä on nestettä. Enpä muuta keksi.
« Vastaus #41 : 3.11.2023 kello on 22:32 »
Ilmaa tuli kyllä reippaasti.
Pidin pannua täydellä teholla+sähköpatruunaa 1 teholla.
Onko kaasupannua järkevää käyttää ilmaamisessa täydellä teholla?
« Vastaus #42 : 3.11.2023 kello on 22:42 »
Itse irroittaisin pannun ilmausruuvin ja laittaisin siitä kirkkaan letkun pulloon. Siitä näkee tuleeko kierrosta vielä ilmaa. Kaksi pumppua päälle ja tyhjentää pullon aina paisariin ja toinen tilalle.
Pannusta vain yksi poltin päälle, kun on myös sähköpatruuna samaan aikaan päällä.
« Vastaus #43 : 3.11.2023 kello on 22:59 »
  Periaatteessa molemmin puolin pannua on lämmitysputkiston korkein kohta ja ilmakupla pyrkii kulkeutuun niihin korkeimpiin kohtiin, niistä kohdin se ilma pitäisi pois ottaa.
  Nesteen virtausnopeus pyrkii ilmakuplia kuljettamaan mutta ei se kaikkea ilmaa pysty mukaansa ottamaan.
« Vastaus #44 : 4.11.2023 kello on 11:17 »
Kokeilin useamman putken välistä ilmoa, kyllä sieltä ilmaa tulee, etenkin tuosta korkeimmasta kohtaa sisältä. Pannun lähdön/tulon välistä  ei.
Näkyy selvästi että putkissa muljahtelee..
