Kirjoittaja Aihe: Kompostivessa ja epoksilattia  (Luettu 54797 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 16:50
  • 98313
Vs: Kompostivessa ja epoksilattia
« Vastaus #15 : 8.02.2023 kello on 14:14 »
Ei esim 5vrk mikään kompostoidu, kuiviketta paskan sekaan ja tyhjennys kun tulee täyteen. Ilmanvaihto on syytä olla suoraan ulos tuosta järjestelmästä.
« Vastaus #16 : 8.02.2023 kello on 14:56 »
Onko kyseessä 'sekajäte', vai mihin sen voi kipata?
  • 98313
« Vastaus #17 : 8.02.2023 kello on 15:15 »
Käymäläjäte kompostoidaan myös putsarilla eli biojäte tai komposti, jos muuta ei ole niin sekajäte lienee paras, sillon menee polttoon.
« Vastaus #18 : 8.02.2023 kello on 15:22 »
Onkos siellä pussi mihin kiintoaine menee vai pitääkö pussittaa kun täynnä?
« Vastaus #19 : 8.02.2023 kello on 15:47 »
Mistäs tien päällä löytää sopivia pönttöjä?
Entäs se nestemäinen jäte?
« Vastaus #20 : 8.02.2023 kello on 16:44 »
Nyt on kysymyksiä enempi kuin vastauksia... 🙂
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
« Vastaus #21 : 8.02.2023 kello on 16:48 »
Onhan noita roskiksia tienpäälläkin ja nesteet samoin kun kotona vai tuleeko sinne kemikaaleja sekaan?
« Vastaus #22 : 8.02.2023 kello on 16:48 »
Mites tuolainen kompostivessa toimii?
Multaako sieltä poistetaan vai onko tuo oikeasti enempi erottelulaitos kuin komposti?
Lähinnä se että toimiiko tuo komposti kuten komposti vai onko sen nimi vain komposti?
Onko kellään käyttökokemusta moisesta.
Ajatus on hyvä mutta toimiiko kuten luvattu?
Luitko ketjun ensimmäisen viestin ensimmäistä lausetta???
Siinä sanotaan näin:
"Otin projektiksi kasettivessan vaihtamisen kompostivessaksi (Kompostivessalla tarkoitan erottelevaa, näin pieni ei ehdi kompostoitua kokonaan) "
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:34
« Vastaus #23 : 8.02.2023 kello on 18:34 »
Erottelulaitos, kyllä se on kakkaa vielä kuukauden jälkeen. Autossa asuessa vessa täyttyy jo alle kuukaudessa.
Jatkuvasti pyörivä tuuletin hoitaa ilmanvaihdon.  Thumb
Virallisesti menee sekajätteeseen, mutta itselläni kolme eri kiinteistöä käytössäni joissa kaikissa kompostivessa joten menee jatkokompostointiin sinne.
Nestemäisen tulen hävittämään luontoon kaukana vesistöstä ja sellaiseen paikkaan jossa kenenkään ei mahdollista lyhytaikaista hajuhaitasta tarvitse kärsiä. Toki se menee samaan paikkaan kun kemsakin jos esimerkiksi matkaparkissa vietämme aikaa tai sellainen on matkan varrella.
Pussiin saa kyllä sinne paikalleen jos haluaa, mutta luultavasti käytetään ilman pussia.
Biojätteeseen ei ihmisen ulostetta voi laittaa, koska sitä kompostoidaan ainoastaan 6kk. Tuon aikana ihmisen kakasta ei tuhoudu bakteerit vaan vaatii parin vuoden kompostoinnin. Oikea osoite on sekajäte.
  • 98313
« Vastaus #24 : 8.02.2023 kello on 18:54 »
Tuota hiukan ihmettelen jos biojätteen sekaan voi laitta pieneläinten jätökset, ilmeisesti tässä on sitten myös alueellisisa eroja. Useassa paikassahan nämä menevät mädättämöön.
Mutta joo ehkä varmin heittää sekajätteeseen niin menee polttoon.
« Vastaus #25 : 8.02.2023 kello on 19:25 »
Sinällään komposti vessa olis kyllä hieno ajatus jos siis kompostoisi.
Mutta kai tuollainenkin voisi mennä jos hajut menee naapuriin....
Kempsassa kun on ongelmana nopiahko täyttyminen.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #26 : 8.02.2023 kello on 20:16 »
Krematorio on hyvä, eli polttava vessa, mutta se tuplaa vanhemman auton hinnan :D
Siitä jää vain vähän tuhkaa jäljelle, eli on puskavaanarille optimi
https://www.sarokas.fi/biolan-polttava-kuivakaymala-cinderella-gas?gclid=EAIaIQobChMI1NagzsCG_QIVFvuyCh1MlgPtEAAYAiAAEgKI2fD_BwE
« Vastaus #27 : 8.02.2023 kello on 20:48 »
Näppärästi kutistaa jätökset   mutta on kyllä  kallis. Ja aika runsaasti vie kaasuakin, 180g/ istunto.
" Malli sopii erityisen hyvin sähköttömille mökeille. Tarvitaan vain 12 voltin tasavirtaa käymälän elektroniikkaa varten." :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:18
« Vastaus #28 : 8.02.2023 kello on 23:27 »
Mukavasti saisi jutun aihetta, kun joskus kävisi myös leirintäalueella ja siellä kokoaisi sen viisimetrisen savupiipun. Puskassa se olisi vain persoonallista.
« Vastaus #29 : 9.02.2023 kello on 00:04 »
Ei meidän savupiippu nouse kuin 35cm auton yläpuolelle, mutta silti aiheuttaa puheenaihetta aina kun mennään matkaparkkeihin.  8)
