Kirjoittaja Aihe: Kompostivessa ja epoksilattia  (Luettu 54834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:34
« : 4.02.2023 kello on 19:49 »
Otin projektiksi kasettivessan vaihtamisen kompostivessaksi (Kompostivessalla tarkoitan erottelevaa, näin pieni ei ehdi kompostoitua kokonaan) ja samalla myös suihkun lattian rakentamisen epoksista. Käytämme suihkua ihan pääasiallisena suihkunamme, kun asumme autossa. Sen vuoksi erityisen tärkeää saada tästä toimiva sekä aikaa kestävä suihku JA vessa.
Aluksi mietittiin lattialle epoksilaastia käyttäen normaaleja laattoja, mutta lopulta päädyttiin ihan epoksilattiaan sen ollessa huomattavasti helpompi pitää puhtaana.
Päädyttiin Airhead kompostivessaan, pääasiallisesti sen vuoksi kun bidee suihkua voi edelleen käyttää. Luultavasti kaikki markkinoilla olevat vessat käytiin läpi. Kompostivessaan tulee tuuletus ulkopuolelle vanhan kasettivessan oven kautta. Siellä onkin valmiiksi SOG:in tuulettimen aukko. Tällöin saadaan se menemään suodatuksen kautta. Kompostivessa kiinnitetään seinään samanlaisilla kumilenksuilla kuin peräkärryn kuomu.
Vanhan lattian purku, puolisen vuotta sitten haljennut lattia korjattiin lasikuitumatolla ja toimi erinomaisesti vaikka jouduttiin kuiduttamaan myös oven kuilu jossa se liikkui.
Vanha vessa oli tosi nopea purkaa, meni noin 30 minuuttia ja ainuina työkaluina puukko sekä ruuvimeisseli.
Airhead sopii hienosti vessaan. Kakka-astiaan mahtuu kahden ihmisen 3-4vk kakat ja pissa astiaan kolmen päivän pissat.
Puretun seinän uudelleenrakentamin en oli aika suoraviivaista, parit tukipuut taakse ja ruuveilla kiinni
Uudet listat paikalleen ja kotikitillä tulevan suihkualtaan kulmien pyöristäminen.
Vähän pohjamaalia, viemärien asentaminen paikalleen ja epoksivalua varten suojat paikalleen.
Epoksivalu tehty. Kuin palattaisiin kultaiselle seitsemänkymmentälu vulle kun diskot oli pop. Vessaan tilattiin kimalletta niin aviomiehenä toteutan tilauksen prikulleen.
Epoksia meni kolme kerrosta. Primer, epoksilaasti sekä tässä kuvassa lisättävä epoksilakka.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
Vs: Kompostivessa ja epoksilattia
« Vastaus #1 : 4.02.2023 kello on 20:19 »
Eikä vähänkään vaan paljon eppäilyttää lattian tiiviys pitkänpäälle, vanha kunnolla asennettuna ois ollut parempi.
« Vastaus #2 : 4.02.2023 kello on 20:29 »
Epoksilattia on jo itsessään vesitiivis kokonaisuus ja pirun hieno.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
« Vastaus #3 : 4.02.2023 kello on 20:51 »
Vanhahan oli jo valmiiksi rikki  :-X
« Vastaus #4 : 4.02.2023 kello on 20:55 »
No, vastaava uusi sitten.
« Vastaus #5 : 4.02.2023 kello on 21:17 »
Lupaan tulla tänne päivittämään jos tuo ikinä vuotaa.  ;D
« Vastaus #6 : 4.02.2023 kello on 21:22 »
Rautzi, tässä sulle ratkaisu haljenneeseen suihkualtaaseen
« Vastaus #7 : 4.02.2023 kello on 22:16 »
Parempi taisi tulla rikkinäisen tilalle.
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #8 : 4.02.2023 kello on 22:29 »
Liian iso homma näin laiskalle. Janillahan oli tossa tuo kompostivessan vaihto niin samalla vauhdilla lattia...
« Vastaus #9 : 5.02.2023 kello on 14:41 »
Oikein tyylikäs lattia ja kimalteet kuuluu ehdottomasti kokonaisuuteen Thumb
Eikä mene vesi läpi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:29
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #10 : 7.02.2023 kello on 11:30 »
Vanhassa lattiassa oli myös sen kasettivessan tila, eli ei peittänyt koko huonetta.
« Vastaus #11 : 8.02.2023 kello on 10:53 »
Vähän saanut remppaa taas eteenpäin, puutarhahommat haittaa kiireisen eläkeläisen arkea. Takaseinän koristeet saatiin paikalleen, vielä massaus ja maalaus. Rullaoven yläkiskoa varten liimattu+ruuvattu tuet paikalleen. Entisessä kylppärissä rullaovi liukui alaosastaan ja nyt se nostetaan kattoon kiskolle.
« Vastaus #12 : 8.02.2023 kello on 12:55 »
Mites tuolainen kompostivessa toimii?
Multaako sieltä poistetaan vai onko tuo oikeasti enempi erottelulaitos kuin komposti?
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 16:50
  • 98313
« Vastaus #13 : 8.02.2023 kello on 13:22 »
Jos erottelevan pytyn haluaa, voi sen rakentaa myös itse, näistä löytyy netistäkin kokemuksia kun viitsii selailla, tietysti pitää työkalut pysyä kädessä edes jollain tapaa
Hieno lattia tuli
« Vastaus #14 : 8.02.2023 kello on 14:04 »
Lähinnä se että toimiiko tuo komposti kuten komposti vai onko sen nimi vain komposti?
Onko kellään käyttökokemusta moisesta.
Ajatus on hyvä mutta toimiiko kuten luvattu?
