Kirjoittaja Aihe: Vessan lattian korjaus.  (Luettu 20906 kertaa)
Vs: Vessan lattian korjaus.
« Vastaus #15 : 1.02.2023 kello on 22:11 »
Jos kyseessä on pieni halkeama...ettei sentin rakoa...
Niin yks vaihtoehto on myös tuo UV kovetteinen polymeeri eli sama jota hammaslääkärit käyttää.
Saapi esim motonetista. Eri värejäkin on.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500202/BLUFIXX-UV-liima-setti-UV-korjauskyna--PW-korjausgeelipatruuna-kirkas-5-g
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #16 : 1.02.2023 kello on 22:20 »
30cm pitkä ja millin raolla. lerppua muovia. ei taida tuo ihan siihen soveltua.
« Vastaus #17 : 2.02.2023 kello on 07:01 »
Joo eipä se siinä toimi, vähänkin jos kaukalo joustaa niin tuo motonetin uv juttu irtoaa. Jokunen vuosi sitten kokeiltiin sitä naapurin Adrian suihkukaukaloon.
« Vastaus #18 : 2.02.2023 kello on 08:56 »
jos pääsee nuljaamaan niin silloin tuollainen kovakorjaus ei tosiaan kestä.
Sitten on nuo esim sikflexin valkoinen liima ja tiivistysmassa. Suht siistin näköistä ja pitää aikas hyvin muovissa, joustaakin. Eli vähän kuin pesuhuoneessa silikoni mutta pysyy kiinni paremmin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #19 : 2.02.2023 kello on 09:00 »
Oma valinta taitaisi olla purkaminen ja korjaus taustapuolelta
« Vastaus #20 : 2.02.2023 kello on 09:15 »
Eikö valmistajalla ole asiaan mitään kantaa, toi auto on ihan uudenkarhea, jos oikein muistan? 🤔
Virhevastuu.
« Vastaus #21 : 2.02.2023 kello on 09:32 »
Auto on 3 vuotta vanha peli. Tarttee kysellä bestcaravanilta minkä kannan ne ottaa. Irrottaminen on työläs homma, vessanpyttu pois ja suihkuseinä ja sitäkautta vedet ja viemäri irti jne…
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:24
« Vastaus #22 : 2.02.2023 kello on 10:10 »
Näyttä yhtä heppoiselta altaalta mitä "halpiksissa" yleensä on.. vastaava mulla oli Rimorissa - tuon ohuen muovin takana on "ilmaa", eli tyhjää  Thumbd
Takuu/tuotevastuuasiassa myyjä saattaa väittää ettei kyse ole virheestä tuotteessa vaan käytössä  ::)
..eihän se mitenkään voi kestää, jos >0.1tn keijukainen astuu lähellekään reunaa. Suihkukopissa sai olla tosin varovainen (ja selvinpäin vain). Toisekseen suihkuvedet tipuessa 2m korosta lätisevät siihen tosi kuuluvasta kun kaikukoppaa alla..
Millä sitten parempaan pääsisi (minä merkin vaihdolla) - kuvan auto säilyttämällä; ei oikein muuten kuin uusi allas ja alapuolen täyttö/muotittaminen uretaanilla (sandwitch). Nykyisessä (Fränk) on näin, eli hiljainen ja kestävä.
Vaikka rikkinäisen päälle laminoisi lasikuitua, ei ääniasia korjaannu, eikä välttämättä pienellä paksuudella sivujen kestävyyskään "norsun" alla  8)
« Vastaus #23 : 2.02.2023 kello on 10:28 »
Totta tuo että tyhjää takana. Ei tommonen voikaan kestää. Mutta auton vaihto ei nyt ole ratkaisu tähän. Katellaanpa mitä myyjäliike sanoo. Ja korjaanhan mä sen jos ei muu auta.
« Vastaus #24 : 2.02.2023 kello on 11:09 »
Purista siitä vauriokohdasta alle "sikaliimaa". Jos et saa menemään, sitten poraa pieni reikä ja siitä sitten. Paino päälle kuivumisen ajaksi.
« Vastaus #25 : 2.02.2023 kello on 11:12 »
Melko iso homma on tuota vaihtaa ja voi tulla lisää damagea.
Jos takuuna menee niin kannattaa sillä mutta voivat helposti sanoa että astuttu tuohon korokkeelle tai potkaistu eli käyttäjä virhe.
Muovihitsauksella tuon voisi saada ammattimies tehtyä siististi.
Jos olis vanhempi auto niin valkosta liima/tiivistemassaa, sitä laiva laatua...
« Vastaus #26 : 2.02.2023 kello on 11:16 »
Saattaisi mennä aika monta litraa "sikaa" raosta sisään ;)
Sellainen "suunnittelun kukkanen". Samaan kompinaatioon liittyy tuo pyttykin, ja sen edessä oleva "tyhjä kynnys" - tuo pytyn liitos altaaseen näyttää myös hieman irvokkaalta, ei varmaan alkujaan ollut noin iso rako?
Mielenkiintoista kuulla mitä bestis sanoo..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:06
« Vastaus #27 : 2.02.2023 kello on 11:23 »
Hei! pääsiskö pytyn irrottamalla halkeaman taustapuolelle? jos pääsee, niin ehdotan laittamaan gorillateipin taustapuolelle pari kerrosta. se tukevoittaa muovin jolloin liimamassakin pysyy saumassa. Ensin tietenkin myyjän grillaaminen!
« Vastaus #28 : 2.02.2023 kello on 12:14 »
Tarttee tutkia mitä kasettiluukun kautta pääsis tekemään… on tää järjetöntä tekoa, pöntön istutuksen mustaa massaa tunkee raoista, ja kun yrittää sitä siivota niin hullummaksi vaan menee.
« Vastaus #29 : 2.02.2023 kello on 12:43 »
No nyt kun sanoit niin hokasin, vaimo on varmaan astunut tolle tyhjälle kynnykselle ja siksi se pöntön rako sitte on turhan iso.
