Kirjoittaja Aihe: Ulosvedettävä kaasupulloteline  (Luettu 7625 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« : 31.01.2023 kello on 11:42 »
En löytänyt keskustelua aiheesta, joten aloitan uuden.
Byrressäni on kaasupullot peräkkäin ja haluaisin laittaa tuonne kaappiin ulosvedettävän telineen, jolloin pullon vaihtotyö helpottuisi huomattavasti.
Kaupallisia vaihtoehtoja en löytänyt muita kuin tämän: https://vapaa-aika.com/p76678/ulosvedett%C3%A4v%C3%A4-kaasupulloteline
Tuokin kelpaisi muuten, mutta luukun leveys on vain n. 33cm, tuo teline on leveydeltään 37cm.
Kunnollisia mittakuvia ei netistä löydy. Kiinnostaisi tietää, kuinka leveän tilan tuo varsinainen ulosliukuva kelkka vaatii. Onko kenelläkään orgilaisella ko. laitetta, ja jos on, niin voisitko mitata tuon leveyden?
Toinen vaihtoehto on värkätä tollainen itse. Onko joku rakentanut ja löytyykö kuvia/ohjeita?
Vs: Ulosvedettävä kaasupulloteline
« Vastaus #1 : 31.01.2023 kello on 11:49 »
Rakennetta kun katselee, niin ei mahdu.    :(
« Vastaus #2 : 31.01.2023 kello on 12:20 »
Ostaa liukukiskot https://vapaa-aika.com/p81216/liukukiskot-700-mm-max-100-kg-pari-kiinte%C3%A4
ja päälle kiinni tämän kaltainen pulloteline tai kaksi https://www.worksystem.fi/68-315-50-6 Tosin tällä on hintaa.
« Vastaus #3 : 31.01.2023 kello on 12:47 »
Kuvan perusteella tuon ruskea tason voisi kenties kaventaa?
Oli se sitten mitä tahansa materiaali, kun siinä näkyy olevan reiät kiinnitykselle kiskoihin.
Mahtuuko kaasupullo enää siihen, on modaajan vastuulla  ;D
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
« Vastaus #4 : 31.01.2023 kello on 15:10 »
Eikös tuon mitat voi kysyä myyjältä
« Vastaus #5 : 31.01.2023 kello on 15:35 »
Onhan ne ilmoitettu ja aloittajakin maininnut leveyden
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
« Vastaus #6 : 31.01.2023 kello on 17:44 »
Minulla on autossa (Knaus) ulosvedettävä kaasupulloteline tehdasasenteina. En osaa sanoa, onko tuo aloittajan linkkaama juuri sama, mutta ainakin se näyttää kovasti samannäköiseltä. Pari kommenttia kokemusten perusteella
  • Täällä ehdotettiin kaventamista. Sanoisin, että pullo ei enää mahdu, jos kaventaa. Ei siinä juuri ylimääräistä tilaa ole
  • Toteutus on jäänyt puolitiehen. Teline liukuu ulos sen verran niukasti, että taaempi pullo ei mahdo etummaisen pullon ja oven reunan välistä. Pitäisi olla todella leveä ovi että mahtuisi. Etummaisen pullon joutuu joka tapauksessa irrottamaan. Toki tuokin helpottaa taaemman pullon vaihtoa, mutta ei niin paljoa kuin voisi toivoa. Täydellisessä maailmassa taaemman pullon saisi vaihdettua koskematta etummaiseen, mutta ei se vaan niin mene.
Mittaan kelkan leveyden, kun autolla käyn. Minun pitäisi vaihtaa taaempi pullo ennen ensi viikonloppua, joten se tapahtuu tässä lähipäivinä, ehkä jopa tänään.
« Vastaus #7 : 31.01.2023 kello on 20:29 »
No niin, kävin sitten vankkurilla pullon vaihdossa jo tänään. Edelleen olen sitä mieltä, että kovin samalta näyttää kuin tuo kysytty teline.
Ulos tuleva osa on sen 37cm leveä. Kaikki mikä ei tule ulos, on sen telineen alla, ei sivulla. Se pohjalevy on vesivaneria ja sikäli helposti kavennettavissa. Mutta ei siinä ole normi 11 kg pulloon kuin sentin verran kaventamisvaraa. Aaku, valitettavasti et siis saa tuota mitenkään mahtumaan 33 cm luukusta. Omani on 39cm leveä.
Mitä tulee tuohon mainintaani siitä, että etummaisen pullon joutuu joka tapauksessa irrottamaan, niin katsoin nyt että se taitaakin johtua Knausin luukusta eikä tuosta telineestä. Luukku on saranoitu oikeasta reunasta ja se jää tielle juuri sille puolelle, mistä se taaempi pullo pitäisi ujuttaa ulos. Jos ovi olisi saranoitu toisin päin, se pullo saattaisi tulla sieltä ulos. Ei siinä paljoa pelivaraa siltikään olisi, mutta saattaisi mahtua. Tai ainakin riittäisi, jos edessä olevaa pulloa siirtäisi muutaman sentin, minkä se telineen pohja vielä mahdollistaisi.
« Vastaus #8 : 1.02.2023 kello on 07:09 »
Kiitoksia Tietis näistä tiedoista, selventää tilannetta ainakin tuon telineen osalta. Lienee tyydyttävä nykytilanteeseen.
