Kirjoittaja Aihe: nokkapyörään ilmakumirengas  (Luettu 28070 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:16
  • Joka toisen kaveri
« : 2.12.2022 kello on 13:10 »
Käyttääköhän kukaan ilmarengasta vaunun nokkapyörässä? Muovirengas on varmaan yleisin. Vaunua käsin työntäessä tai moverilla siirtäessä ilmarengas olisi varmasti kitkaltaan pienempi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:16
Vs: nokkapyörään ilmakumirengas
« Vastaus #1 : 2.12.2022 kello on 13:40 »
Paras nokkapyörän rengas on sellainen jossa maata koskettava pinta-ala on suurin ja halkaisija niin suuri kuin paikkaan sopii.
Varsinkin sepelillä ja moveria käytettäessä nuo 3-4 cm leveät renkaat ovat aivan onnettomia.
On olemassa hyviä nokkapyöriä niitä on vain harvoin tarvikeliikkeissä tarjolla myös nostokorkeus tulee olla mahdollisimman suuri, eli noita jatkuvia (2-kierteisiä) ei ole näkynyt pitkään aikaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:27
« Vastaus #2 : 2.12.2022 kello on 14:11 »
Tämmöisen tein itse irtopyöristä venetraileriin.  >  https://www.netrauta.fi/perakarryn-nokkapyora-2-pneumaattisella-renkaalla-200-kg
« Vastaus #3 : 2.12.2022 kello on 14:23 »
2 muovista nokkapyörää rinnakkain. Ilmanpaineesta ei tarvitse huolehtia. Akselistoa pitää itse kehitellä.
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 12:05
« Vastaus #4 : 2.12.2022 kello on 14:53 »
Mulla on präkärryssä uretaanirengas.
Ei tyhjene.
« Vastaus #5 : 2.12.2022 kello on 15:05 »
Toi tupla kovarengas ei olisi venetrailerissa toiminut ollenkaan kun on niin paljon männyn juuria näkyvissä. Puolipehmeä ilmakumi oli paras, nätisti ryömi yli.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:26
« Vastaus #6 : 2.12.2022 kello on 15:09 »
Venetraileriin vaihdoin
https://www.ikh.fi/fi/nokkapyora-48mm-260x85-tupla-ilmakumipyora-pv300276?gclid=Cj0KCQiA4aacBhCUARIsAI55maHuqLK2nV6nQommkINmIxXUBrBRMeyDRQySBcpBIlBEheDwMtwXysEaAg5YEALw_wcB
Tupla-akselitraikku on tyhjänä niin julmasti aisapainoinen, että alkup. ykköspyörä (kapea umpikumi) ei toiminut hiekalla lainkaan käsin työnnettäessä. Akseliston oon säätänyt rungossa, niin että veneen kera aisapainoa about 50kg (riippuu tankista). Tällä korjaantui tyhjän käsin manööveeraukset.
Jossain kärryssä mulla oli bilteman ykköspyöränen ilmakumiversio. Mutta siinä rauta aika meltoa, että rengashaarukka vääntyi n. 100kg aisapainolla - kannattaa pysyä paremmissa.. laitoin Kafiin kun se lähti Viroon..
« Vastaus #7 : 2.12.2022 kello on 15:14 »
Ei tässä viestiketjussa olla venetraileria rakentamassa.
« Vastaus #8 : 2.12.2022 kello on 15:20 »
Ei niin vaan nokkapyörää. Jos selvennykseni omasta rakentamisestani sinua häiritsee niin älä lue. Thumbd
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
« Vastaus #9 : 2.12.2022 kello on 15:29 »
Tuolla rinnakkaispyörällä voi vaan tulla ongelmia vastaan kun sitä ei enää saakkaan nypättyä ylös kunnolla. Ainakin tuossa omassa Pefletissä se ALKO-alustan eturenkaan paikka aisan sisässä on sen verran kaponen, ettei siihen juuri leveämpää voi tarjota. No ei sillä, varsin hyvin tuo kovamuovinenkin on kyllä toiminut
« Vastaus #10 : 2.12.2022 kello on 17:09 »
Tälläinen oli itselläkin venetraikussa, mutta siitä meni kierteet veivistä. Tosin aisapainokin oli ehkä 300 kg. :) Olisi hyvä siksikin , että kun rengas tyhjenee , toinen olisi vielä ehkä ehjänä. Mutta ei tuo taida mahtua Hobbyn pyöräpesään.
« Vastaus #11 : 2.12.2022 kello on 17:56 »
Mautoilija saanut taas olla liian kauan palstalla.👎
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:47
« Vastaus #12 : 2.12.2022 kello on 18:15 »
Kynnys on matalalla, kun halu puuttua ja varsinkin päteä on korkea.
Noihin pieniin ilmakumipyöriin on välillä haastavaa saada ilmaa ja yleensä silloin ne on vajaita, kun ei tarvitsisi. Nyt on onneksi akkukäyttöisiä minikompuroita makitalla ja muilla, niin on mukava täyttää renkaita.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:20
« Vastaus #13 : 2.12.2022 kello on 18:17 »
Ilmarengas on paras nokkapyörässä jos se jää nostamatta riittävän ylös ajoon lähtiessä.   ;D
« Vastaus #14 : 2.12.2022 kello on 19:08 »
Ilman ilmaa.
