Kirjoittaja Aihe: Harmaavesiputkien eristys ja lämmitys  (Luettu 18463 kertaa)
Vs: Harmaavesiputkien eristys ja lämmitys
« Vastaus #15 : 2.12.2022 kello on 05:48 »
Koko homman järkevyydestä tulee mieleen seisooko niissä putkissa vesi asumiskäytössä, eli venttiili ulkona, vai sisällä?
Vai tyhjennyksen ajanko sitä pitää pitää sulana? Silloin ihan sama vaikka ilman eristettä kun sähkö vaan päällä.. parhaiten jäätynyt sulaa kun kaapeli putken sisällä, tosin haittaakin siitä siellä on.
Jos perus Dethleffs siellä ole jätesäiliötä muualla kuin putken alla ulkona eikä venttiiliä missään. Vesi siis jäätyy metrien putkeen kun valuu hiljakseen jäistä putkea.
Itse olen ratkaissut talvikäytön katkaisemalla käsienpesualtaan putken heti pohjan jälkeen ja siirtämällä putken loppupäästä nokan alaspäin siihen katkokseen. Keittiön allasta ei käytetä pakkasilla. (Ja suihkua ei käytetä, kun aina peseytyy päivittäisen saunan yhteydessä  ;D )
Jäteastiana talvella ämpäri, jonka kannessa reikä - jääköntin saa helpommin pois ämpäristä kuin umpisäiliöstä
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 20:37
« Vastaus #16 : 2.12.2022 kello on 18:11 »
^ homma on juurikin noin kuin Ossi sanoi. Dethleffs 510 V vm.2008 kyseessä. Jos tämä ei toimi niin seuraavaksi teen varmaan kuten Ossi eli putket poikki ja ämpäriä alle.
« Vastaus #17 : 26.12.2022 kello on 09:17 »
Nyt tullut testattua käytännössä että harmaavesiputket pysyivät auki hyvin. Useampi yö vietetty vaunussa ja -15 astetta oli kylmimmillään pakkasta. Samalla ressulla tuli huomattua että kasetti-wc sisältö ei tullut kokonaan ulos tyhjennykseessä, eli taisi olla pohjalle jäätynyt tavaraa. Lisäksi keittiön hanasta ei tullut enää vettä kolmen päivän kuluttua, eli tainnut putki jäätyä jostain kohtaa. Outoa sikäli että mielestäni vesiputki on sisätilassa koko matkalta. Pitää tutkia ettei vaurioita ja miettiä ratkaisut vielä näihin. Luultavasti eristystä lisäämälä ensin ja tarvittaessai sulanapitokaapeli lisäksi.
« Vastaus #18 : 27.12.2022 kello on 08:54 »
Eristystä miettiessä huomioksi että eristys kylmälle puolelle, ei lämpimälle....
eli joskus eristys voi jäädyttää entistä helpommin jos lämpö ei pääse kohteeseen.
« Vastaus #19 : 27.12.2022 kello on 10:58 »
Tarkoitatko lämpimällä puolella sisätiloja?
Siellä eristys on turhaa, ei siitä haittaakaan ole. Viemäriin laskettava vesi on sulassa muodossa. Ja sen ajan mitä putkessa on, ei lämpötilalle tapahdu mitään merkittävää. Oli putki eristetty tai ei.
« Vastaus #20 : 27.12.2022 kello on 12:43 »
esim sitä että sisällä jossain kaapin takana kulkevaan putkeen kun laittaa eristeen niin voipi käydä niin että sisätilan lämpö ei pääse enää pitämään sitä sulana ja jäätyy helpommin.
Sama ilmiö kuin esim taloissa jos laittaa ulkoseinään vesiputken eristeen sisään. Seuraa melko varmasti jossain vaiheessa jäätyminen.
Putken pitää olla siellä vasten lämmintä sisähuonetta ja huoneen puolella minimimäärä eristettä....että sisäilman lämpö pääsee paremmin putkeen kuin ulkoilman kylmyys.
« Vastaus #21 : 27.12.2022 kello on 13:45 »
Aihe käsittelee harmaavesiputkea. Sehän on enimmäkseen täynnä ilmaa joka ei jäädy. Siihen laskettu vesi on + asteista. Jos kaapin takana on pakkasta, on kulkineessa muutakin vikaa. Mistä kylmä pääsee putkeen jos se on lämpimässä tilassa?
Toki jätevesiputken eristys sisätilassa on turhaa.
« Vastaus #22 : 27.12.2022 kello on 16:13 »
Villi veikkaus on että keittiön hanan letku makaa eristämättömän pyöränkotelon päällä ja on siksi jäässä.
« Vastaus #23 : 27.12.2022 kello on 16:39 »
Missä vaunussa pyoräkoteloa ei ole eristetty?
« Vastaus #24 : 27.12.2022 kello on 17:50 »
Selvisikin tänään että ei se keittiön hanaan tuleva vesiputki ollutkaan jäätynyt. Kyseessä olikin käyttäjän virhe. Kun hanan säätökahva on ihan oikealla ääriasennossa ( kylmä vesi) ei vettä tule hanasta vaikka vesipumppu menee päälle. Jos laittaa kahvaa hieman vasemalle vettä tulee normaalisti. Wc:n hana taas toimii kyllä normaalisti vaikka kahva ääriasennossa oikealla tai vasemmalla. En sitten tiedä onko suunniteltu noin tuo keittiönhana vai onko siinä vikaa. Ei siis tarvetta kenties muille toimille kuin uusia se keittiön vesihana  Thumb. Ihme kyllä että en aikaisemmin ole törmännyt tähän vikaan/ominaisuuteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:16
« Vastaus #25 : 8.05.2023 kello on 10:56 »
Onko kukaan asentanut tällaista <linkki> nauhaa viemäriputken sulanapitoon? Minulla on eristetty jätevesisäiliö mutta putkea on pätkä eristämättömänä ja siinä on messinkinen moottorisulkuventti ili.
Onpas pitkä linkki... mode: ei ole enää
« Viimeksi muokattu: 8.05.2023 kello on 18:42 »
