Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys alde  (Luettu 30683 kertaa)
Vs: Lattialämmitys alde
« Vastaus #45 : 7.12.2022 kello on 20:51 »
Mjo:n toteutus voi olla hankala rakentaa. Ehkä jostain mutkakappaleesta onnistuu. Jos lattiakierto on kytketty ennen pattereita, patterilinjan painehäviön ansiosta lattiassa kiertää. Jos lattiaan menevä glykoli on samanlämpöistä kuin pattereilla, varpailla on todella lämmin olo.
Esitykseni on tehdasasennuksesta, liitokset on noin puolessa välissä eli alkupää ja takaosa. Solifer käyttää tuommoista ja toteutus on helppo kun noi osat löytyy valmiina. Tämän linkin ( https://karavaanari.org/index.php/topic,25338.0.html ) vastauksessa 4 on liitoskappaleista kuvat.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2022 kello on 11:29 »
« Vastaus #46 : 7.12.2022 kello on 20:59 »
Olipa hyvä ku linkkasit nää hylsyt pitää käyttää vielä Nesteet pois.👍
Onko sinulla mahdollisuutta kiristää puserrusliittimen helmi virsboon ja sen jälkeen poistaa kiristysmutteri ?
Kiristä kumiletku helmen takkse jolloin kumiletku ei pääse luistamaan "liukkaan" muovin päältä missäänvaiheessa pois. Ikävä kun nesteet valahtaa "mäkeen" . . .
Helmi toimii lukituksena, ei tiivisteenä.  Itse en luottaisi ainoastaan klemmariin. Alumiiniputkeen liitetty kumiletku puree kiinni hyvin mutta tilanne virsbon kohdalla on toinen, tuurilla pysyy, huonolla tuurilla ei . . .
« Viimeksi muokattu: 7.12.2022 kello on 21:30 »
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 19:00
« Vastaus #47 : 7.12.2022 kello on 21:01 »
https://www.sarkacaravan.fi/product/11594/alde-t-kaksoisliitin-kumi
Osat löytyy, mielikuvitusta kehiin kuten tämän ketjun aloittaja on tehnyt . . .
Oisko aika googlettaa ensin, kirjoittaa sitten ?
Mihin tää kappele pitäs sitte laittaa?
« Vastaus #48 : 7.12.2022 kello on 21:03 »
Esitykseni on tehdasasennuksesta, liitokset on noin puolessa välissä eli alkupää ja takaosa. Solifer käyttää tuommoista ja toteutus on helppo kun noi osat löytyy valmiina. Vastauksessa 4 on liitoskappaleista kuvat.
Tämän linkin vastauksessa 4 https://karavaanari.org/index.php/topic,25338.0.html.
Ja tuosta tärkein osa: https://www.sarkacaravan.fi/product/11594/alde-t-kaksoisliitin-kumi
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
« Vastaus #49 : 13.12.2022 kello on 10:40 »
Alkoi niin kiinnostamaan tämä et taidampa rakentaa itsellekin Adriaan moisen.
Mietin vaan kun lämmitystä tarvitaan niin pienelle alalle, että onko tällainen tuplalähtö pakollinen? ja jos on niin miksikä. Ajattelin laittaa vain yhdellä lähdöllä eli T-haara ja kumisupistimen kanssa lattialämmitysputke en kiinni.
« Vastaus #50 : 13.12.2022 kello on 11:21 »
Taitaa olla kierto aika heikkoa jos yhdellä putkella saat toimimaan, voisi sanoa olematonta. ;D
« Vastaus #51 : 14.12.2022 kello on 11:01 »
Sitähän voi patterikiertoa sieltä paluupuolen hanaa sulkemalla rajoittaa, tarvittaessa ajaa vaikka lähes kaikki neste lattiaputken kautta.
« Vastaus #52 : 14.12.2022 kello on 12:48 »
Mutt jos se menee lattiaan yhdellä putkella niin mistä se tulee lattiasti. Meillä päin puhutaan umpiperästä 🤣
  • Vs: Lattialämmitys alde
    « Vastaus #53 : 14.12.2022 kello on 13:34 »
    Ei taida tuolla kaksoisliittimellä onnistua tehdä kiertoa. Tuolla voisi periaatteessa verrata että laitat polttimoon kaksi plussaa kiinni ja ihmettelet kun ei toimi. Taitaa tarvita 2kpl t-haaraa yhdellä lähdöllä joista toinen patterikierron paluu puolelle.
    « Vastaus #54 : 14.12.2022 kello on 21:44 »
    Hyvin toiminee muutama neliö yhdellä lenkillä. Tuo onnistuu kahdella tavallisella T-liittimellä jota varmaan tarkoititkin.
    Itsellä intoa rajoittaa lattian nousu, nyt jo pää hipoo kattoluukkujen kehyksiin. Mukavuuslämpö kalvolla ollut kyllä hyvä, puskassa ei ole talvella tullut vielä oltua.
    « Viimeksi muokattu: 14.12.2022 kello on 21:56 »
    « Vastaus #55 : 15.12.2022 kello on 09:59 »
    Juurikin tuota tarkoitin, vähän huonosti tuli selitettyä. Thumb Paljoahan ei siinä missä kävellään pinta-alaa ole niin siihen kieputtelisi lämmitysputkea. Sähköinen lattialämmityshän tuossa onkin jo, mutta puskassa lähes aina niin eipä sillä virkaa ole.
    « Vastaus #56 : 18.12.2022 kello on 22:58 »
    Itellä ainaki rupes rokkaan tää lattialämmitys. Kuva otettu sillon 15 asteen pakkasilla.tukkholk kit myös tuli laitettua.👍
    « Vastaus #57 : 19.12.2022 kello on 19:52 »
    Muutama kuva vielä valmiista.
    « Vastaus #58 : 24.09.2025 kello on 21:51 »
    Tämä on kyllä ollut hyvä ei ole enää varpaita palellut talviaikaan.👍
