Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys alde  (Luettu 30712 kertaa)
Vs: Lattialämmitys alde
« Vastaus #30 : 6.12.2022 kello on 20:51 »
Eiköhän kyseessä asuntoauto jossa lämmönvaihdin ?
Mihin kohdin lämmönvaihdin järjestelmään on asennettu ?, sen takia Mjo pyytää putkikaaviota josta näkisi kytkennät jottei tulisi tollaisia möläyksiä kuin nyt teit. . . .
Turha jossitella ennenkuin on tosiasiat on selvillä . . .
Mikä sitten on tuo mainitsemasi "eiköhän" jos tosiasiat pitää olla selvillä?
Kuvasta näen letkun menevän patterilta lattialämmitykseen.
Esitin mahdollisia ongelmia. Jos järjestelmässä on nämä huomioitu, asia on kunnossa ja viestini on turha. Möläytykset tulevat aiemmin kommentoineelta. Asia ei kuulune sinulle jos viestisi koskee ainoastaan viestiäni eikä sen asiaa. Jos esittämässäni asiassa on virhe, kertonet sen.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2022 kello on 21:02 »
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 19:00
« Vastaus #31 : 6.12.2022 kello on 21:25 »
Siis lattialämmitys on alden kierrosta ja lämmönvaihdin sijaitsee kuskin penkin takana ja menon lattiaan vein lämmönvaihtimelta josta se menee lattian kautta pattereille.
« Vastaus #32 : 6.12.2022 kello on 21:32 »
Listojen petsausta vaille valmis👍
« Vastaus #33 : 6.12.2022 kello on 22:43 »
https://karavaanari.org/index.php?topic=25338.0
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 17:44
« Vastaus #34 : 7.12.2022 kello on 09:36 »
Mun Polarissa lattialämmityskiert o menee kahtena putkena joiden molemmissa päissä venttiilit, lähtee noin puolivälistä kiertoa perästä, kun kattila ollut puolivälissä vaunua, palaa etupäähän joka myöskin vielä yhtä isoa patteria ennen kattilaa.
Nyt muutettu lämmitystä niin että kuuma syöttö vaunun etupäässä, ja lattiakierron paluu yhtä patteria ennen kattilaa. En havainnut muutosta, ehkä, kuitenkin hieman matalampi lattialämpö, ei kuitenkaan haittaa.
Kiertovesi säädetty n 60 asteeseen.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #35 : 7.12.2022 kello on 14:10 »
« Vastaus #36 : 7.12.2022 kello on 19:17 »
Laitoitko tukihylsyn virsbon sisään ?
https://www.hammer.fi/lvi-lammitys-vesi-ja-ilmastointi/e-p-tukiholkki-15mm-pex-12-cu-4kpl/p/0004779/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-8gJQZCMC87mC0k8v6twRNfkXOHL0IqZP4JCNze6FYp3eTxJC7yU4MaAqrpEALw_wcB
Klemmari aikaamyöden painaa putken reiän pienemmäksi ja voi ruveta vuotamaan, siis VOI ruveta vuotamaan. Jousiklemmarit olisi paremmat, "elävät" lämpölaajenemisen mukaan . . .
https://www.sarkacaravan.fi/product/14068/kaksoisjousikiristin-22-mm
Olipa hyvä ku linkkasit nää hylsyt pitää käyttää vielä Nesteet pois.👍
« Vastaus #37 : 7.12.2022 kello on 19:19 »
Ihan uteliaisuuttani kysyisin,  montako luovuttavaa lämpöpatteria on lämmittimen ja lattialämmölle lähtevien putkien välissä ?
Tuttava kertoi että hänen Kabessa on lattialämmityksessä säätöventtiilit . . .
« Vastaus #38 : 7.12.2022 kello on 19:23 »
Kolme patteria. Kuin?
« Vastaus #39 : 7.12.2022 kello on 19:28 »
Oletko koekäyttänyt järjestelmää ?  Ota vinkki noista Mjon kytkentäkuvista,  saat oikealla tavalla toimivan järjestelmän. Lattiakierto toimii oikein ja se ei lämmitä liikaa eikä liian vähän.
Noissa tehdasvalmiissa on käytetty aikaa ja ammattitaitoa jotta järjestelmästä on saatu yksinkertainen, kevyt ja halpa sarjavalmistukseen. Itse kun tekee, voi olla että ensimmäinen versio ei toimi toivotulla tavalla joten voisi olla järkevää ottaa vinkkiä tehdastekoisesta . . .
« Vastaus #40 : 7.12.2022 kello on 19:35 »
Kysymys oli kohdistettu Mjolle, kuvassa joka oli lainauksessa on vain haaroitukset ( ei tietoa minkä valmistajan versio kyseessä )
Sillä kysyn että vois vähän päätellä kuinka paljon liuos on kerinnyt luovuttaa lämpöä ennenkuin osa liuoksesta menee lattialämmitykseen . . .
« Vastaus #41 : 7.12.2022 kello on 19:59 »
Mjo:n toteutus voi olla hankala rakentaa. Ehkä jostain mutkakappaleesta onnistuu. Jos lattiakierto on kytketty ennen pattereita, patterilinjan painehäviön ansiosta lattiassa kiertää. Jos lattiaan menevä glykoli on samanlämpöistä kuin pattereilla, varpailla on todella lämmin olo.
« Vastaus #42 : 7.12.2022 kello on 20:31 »
https://www.sarkacaravan.fi/product/11594/alde-t-kaksoisliitin-kumi
Osat löytyy, mielikuvitusta kehiin kuten tämän ketjun aloittaja on tehnyt . . .
Oisko aika googlettaa ensin, kirjoittaa sitten ?
« Vastaus #43 : 7.12.2022 kello on 20:41 »
Mulla alkuperäisessä varaaja ja yksi patteri vessassa, Alden pystypannu ja kyljessä varaaja.  Nykyisessä kaksi patteria ja varaaja, joka sama mutta pannu poistettu.
« Vastaus #44 : 7.12.2022 kello on 20:41 »
Muovin sisällä on AINA käytettävä tukihylsyä!
