Kirjoittaja Aihe: Kaasun määrän näyttö GOK Senso4s Plus  (Luettu 5843 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 20:37
« : 3.02.2022 kello on 19:48 »
Eipäs tulekkaan pullonvaihtajaa vielä. Laitoin tilaukseen GOK Senso4s Plus: https://www.gok.de/en/senso4s-plus-level-gauge-32598#
Tuolla näen vaunun sisältä tarkasti paljonko kaasua pullossa jäljellä. Lisäksi voi asettaa hälytyksen haluamalleen tasolle. Näyttää myös arvioidun kaasun kestoajan. Kun vaihdan manuaalisesti toisen pullon siirrän samalla anturin sen alle.
Veikkaan että tällä systeemillä pärjää mainiosti, eikä tule tarvetta automaattiselle pullonvaihtajalle.
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 16:24
Vs: Kaasun määrän näyttö GOK Senso4s Plus
« Vastaus #1 : 31.05.2022 kello on 13:20 »
Oletkos ollut tyytyväinen tuon laitteen toimintaan? Esittelyteksti kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta...
« Vastaus #2 : 21.11.2022 kello on 12:26 »
Huomasin kysymyksesi hieman myöhään, mutta toisaalta nyt käyttökokemusta vasta kertynyt kunnolla. Laite toimii kuten luvattu, tosin saa olla tarkkana että pullonvaihdon yhteydessä tekee juuri niin kuin sanoo. Eli ensin "vaaka" ilman pulloa ja sitten seuraavassa vaiheessa vasta pullo päälle. Tarkkuus on n. + - 5% eli kun näyttää n. 15 - 20% kannattaa se vaihtaa jos ilta. Muuten annan mennä loppuun. Käytän sitten "jämät" päiväsaikaan. Appi näyttää kanssa arvioidun kaasun keston kulutuskuvaajan lisäksi. Sen perusteella voi myös tehdä päätöksen  riittääkö kaasu vielä yön yli vai ei. Ei ole kaasu loppunut kertaakaan yöllä, eli siinä mielessä ihan toimiva. Negatiivisena asiana mainittakoon bluetoothin kantama, vaunussa kyllä riittää koko vaunun alalla, mutta kun menee n. 10 metrin päähän niin ei saa yhteyttä enää. Paristot näyttävät olevan 50%, ja ollut käytössä n. 6kk. Ajattelin vaihtaa kohta paristot, koska talvella saattaa kylmyys vaikuttaa toimintaan (3kpl AAA paristoja)
« Vastaus #3 : 21.11.2022 kello on 16:01 »
Valtaosa pärjää yökaasullakin.
Mutta on tuo aika näpertelemistä.....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:14
« Vastaus #4 : 21.11.2022 kello on 16:16 »
Automaattinen vaihtaja on kyllä kaikessa yksinkertaisuudessa an hintansa väärtti.
Kun kerran asennettu niin aina paikoillaan.
Helppo ja huoleton samalla nykyään kannattaa kuulemma laittaa suodattimet.
« Vastaus #5 : 21.11.2022 kello on 20:52 »
Parempi myöhään, kun ei silloinkaan... Kesän oli Senso käytössä ja hyvin toimii!
