Kirjoittaja Aihe: Invertteri 1000W ja mikroaaltouuni 900/500W  (Luettu 33366 kertaa)
Vs: Invertteri 1000W ja mikroaaltouuni 900/500W
« Vastaus #15 : 19.11.2022 kello on 19:44 »
Minun käsittääkseni juuri invertteri pätkii virtaa...
Elikä huonojen akkujen seurauksena jännite akuissa tipahtaa niin alas, että invertteri sammuu. Käynnistyy taas uudestaan, kun akut saa hieman hengähtää ja jännite palautuu.
ei nämä tietty äidinkielen kokeita ole, mutta:
"Mikroaaltouuni on Winia, nimellisteho 900W ja mikroteho 500W. Nyt pätkii virtaa ja lämmittää hitaasti lihapiirakan."
A. puhutaan mikrosta,
B. "nyt pätkii ja lämmittää hitaasti" viittaa selvästi samaan laitteeseen koska verbien välissä on "ja" sana, eikä kaiketikaan kukaan invertterillä lämmitä lihiksiä vaikka invertteritkin hieman lämpeää, eli näin omalta koulupohjaltani voisin kuvitella että edelleen puhutaan mikrosta.
« Vastaus #16 : 19.11.2022 kello on 20:10 »
Eiköhän aloittaja juuri tätä tarkoittanut. Thumb
« Vastaus #17 : 19.11.2022 kello on 20:31 »
Toisaalta sanoo myös: "Matkaajassa on kaksi hupiakkua, 12V ja 62Ah. Bilteman akkutesteri näyttää, että akut olisi vaihtokunnossa." Siis jää vain arvauksiksi mikä pätkii.
Eiköhän odoteta, mitä sanoo näistä arveluista.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #18 : 19.11.2022 kello on 21:16 »
Noin se keskimääräinen mikron teho voi tippua.
Jos mahnetronin suurjännite tippuu, se sammuu, tehoa voi säätää virittämällä sovitusta.
« Vastaus #19 : 19.11.2022 kello on 22:10 »
Mitä tarkoittaa "virittämällä sovitusta"...?
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 08:55
« Vastaus #20 : 20.11.2022 kello on 09:53 »
Jaahas, itse epäilen ensimmäiseksi, että akkujen kunto ei riitä tuottamaan virtaa invertterin kautta mikroaaltouunille. Mikro kuitenkin on uusi ja testasin sen Fortumin verkkovirralla toimivaksi.
Toisaalta esitin aloituksen kysymyksen siksi, että kokeneemmat voi kertoa, että onko tämä invertterin - mikroaaltouunin pari mahdollisesti toimiva. Eilen kaupunkikierroksell a tein kokeilun ja lämmitin lihapiirakkaa ja roiskeläppäpitsaa, kun ajoa oli takana useampi kymmenen kilometriä ja auton laturi latasi myös hupiakkuja. Mikrolla lämmittämisen aikana auto oli käynnissä ja latasi samalla hupiakkuja. Ensimmäiset minuutit mikro hurisi tasaisesti ja lihis lämpeni sopivasti. Heti perään pitsa uuniin ja sitten alkoi virran tulo pätkimään. Pitsa jäi viileäksi.
Nämä puolikuntoiset vanhemmat starttiakut tuntuu kestävän muussa asunto-osan käytössä maailman tappiin asti, eli valaistuksessa ja Alden kiertovesipumpulle. Eli tuntuu vähän hullulta laittaa parisataa euroa uusiin tehokkaampiin hupiakkuihin, että saa lihapiirakan silloin tällöin lämpimäksi pari minuuttia nopeammin.
Mutta tässäpä tätä vertailua minulle, ja en ainakaan heti lähde hupiakku tai siniaaltoinvertteri ostoksille. Mukava juttu nämä foorumit, joissa saa kommentteja ja käydään keskusteluja!  Thumb
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #21 : 20.11.2022 kello on 10:13 »
Saattaahan se olla monenkin tekiän summa, vähän vanhat akut ja vähän reilusti jännitehäviötä invertterin akkukaapeleissa. Onhan siinä ehkä vähän savottaa pelkän piirakan polttamisen takia vaihtaa akut ja invertteri ja ehkä kaapelitkin :) Tuhat wattia invertteristä on sata ampeeria akusta 12 voltin järjestelmässä noin suurinpiirtein, helppo muistaa.
« Vastaus #22 : 20.11.2022 kello on 12:02 »
Mulla pätki ja pudotti jännitettä aluksi rajusti invertterillä...
Syy oli löysässä maakaapelissa. Oli helppo paikantaa kuumentunut liitos paljain käsin. Kiristys auttoi aika paljon, mutta kyllä uusi 100 Ah akkukin pudottaa reippaasti jännitettä mikroa käytettäessä. Samalla tavalla jännite kyykkää aika alas Webaston käynnistysvaiheessa . Tarpeeksi kun jännite laskee, niin invertteri, jääkaappi ja Webasto lakkaa toimimasta. Johtuu käsittääkseni akun suojaustoiminnoista .
Akkukin testattiin liikkeessä, eikä siinä vikaa ilmennyt.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #23 : 20.11.2022 kello on 12:23 »
Tutkan lähtöteho viritettiin intissä maksimiin säätämällä sovitusta.
Tosin pikkusen piti joskus säätää huonommaksi, kun aaltopuki alkoi lyömään läpi, ääni oli kuin hiekkaa olisi kaatanut putkeen.
Magnetroni on itsessään oskillattori ja toimii kun siihen syötetään magneettikenttä ja korkea jännite
« Vastaus #24 : 20.11.2022 kello on 12:36 »
Ok...
En ymmärtänyt yhtään mitään.  ;)
« Vastaus #25 : 20.11.2022 kello on 22:19 »
Mikroaaltouuni.
Tämä on tietysti vain minun reissuissa koettu kokkailtu.
Autossa on kaasuliesi jolla syntyy aamutee ja kahvi (vesipannu liedelle ja suodadinsuppilon läpi kahvikannuun) ja kaikki päivän ruoka.
Nämä vekottimet ovat valmiina siinä meidän kalliissa kulkimessa?
Miihin ihmeeseen tarvitaan mikroa, invertteriä??
Nuo sähköt akuissa tulee säästää puskaparkkiin.
« Vastaus #26 : 20.11.2022 kello on 23:22 »
Mikroaaltouuni.
Eikös se lukenut ihan selvästi että lihapiirakan lämmitykseen niitä tarvitaan.
« Vastaus #27 : 21.11.2022 kello on 08:26 »
Off-Topic:
Mihin ihmeessä tarvitsee kaasuliettä?
Kaikki valmistuu mikrossa paljon nopeammin!
« Vastaus #28 : 21.11.2022 kello on 09:30 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Molempi parempi...
Matkapaussilla on mukavampi käyttää sähköä vedenkeittoon ja mikroa lämmitykseen. Jos olen parkissa pidempään, niin silloin voin siirtyä kaasuun akkuvirran säästämiseksi.
« Vastaus #29 : 21.11.2022 kello on 09:35 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Mahtaa olla hyvää raa'asta lihasta valmistettu ruoka  ;D
Lämmittä sillä voi, mutta valmistaminen kypsäksi vastaa keittämistä  8)
