Kirjoittaja Aihe: iPhone / iPad iOS päivitykset  (Luettu 53478 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
Vs: iPhone / iPad iOS päivitykset
« Vastaus #120 : 22.10.2014 kello on 07:20 »
8.1 teki ipad ministä huomattavasti nopeamman 8.0.2:seen verrattuna. Ja korjasi mm. pätkivän ATV yhteyden
  • Vs: iPhone / iPad iOS päivitykset
    « Vastaus #121 : 22.10.2014 kello on 07:29 »
    Saman minäkin huomasin kun vanhemman pojan miniin tuon 8.1:sen latasin, nuorimmaisen minissä on vielä se 7.1.2 päivitys johon tuota 8.1 voi verrata niin nyt niissä ei juurikaan eroa ole. Eli vielä voi iPad 2:set ja mini 1:set päivittää uusimpaan versioon.  En tiedä sitten miten joissain raskaammissa sovelluksissa vaikuttaa muttei ainakaan perus surffailussa ja lasten peleissä eroa ole.
    • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 16:24
    « Vastaus #122 : 23.10.2014 kello on 00:24 »
    8.1 mahdollisti myös puheluihin vastaamisen ja tekstareiden lähettämisen iPadillakin, jos puhelin vaikka on toisessa huoneessa. Puhelimen tietysti pitää olla iPhone...
    « Vastaus #123 : 23.10.2014 kello on 05:24 »
    Tuo tuli ekaksi siihen kasiin, tuli aluksi yllätyksenä kun alkoi yhden puhelimen sijaan soimaan useampi laite.  ;D turhake mulle.
  • Vs: kaupankäynnin ilot ja surut
    « Vastaus #124 : 23.10.2014 kello on 21:17 »
    Perjantaina uutta ja riskittömämpää tilaukseen.
    ja kun näissä Applen vehkeissä valehtelematta olen uuden perään...
    No jokos se uusin iPhone on tullut...ja jos voit vaan vastata niin mielellään kuulisin myös tämän eli...odotan perusteita miksi mainitsit vitosässän kameraa "tyydyttäväksi"  ei se tämän kutosen kamera oikeasti paljoa vitosässää parempi ole..
    « Vastaus #125 : 24.10.2014 kello on 09:00 »
    En nyt kerkeä sulle vertailukuvia ottamaan.  :o
    Enkä ole printannut paperille. Speksien mukaan kamera on parempi ja paremmalla näytöllä näyttää paremmalta. Kuvia tulee, kun on asiaa, ja saattaa joku jo ollakin näkyvillä, baarissa ainakin.
      • www.lintukuvia.net
    « Vastaus #126 : 3.11.2014 kello on 09:58 »
    Mikäköhän mun iPhonessa on vikana, kun en pysy kirjautuneena tänne orgiin? Valitsen kirjautuessa kohdan "ikuisesti", mutta kun tulen sivustolle uudestaan, ennolekaan enää kirjautuneena.
    IPadissa kirjautuminen pysyy voimassa.
    Padikin on nyt päivitetty uuteen versioon. Ihan hyvin pelittää muuten, mutta Facebookiin mennessä saattaa lyödä näytön mustaksi. Ei kuitenkaan lukitse laitetta, vaan pääsen takaisin linjoille ilman koodeja. Aika ärsyttävää!  :(
    « Vastaus #127 : 8.11.2014 kello on 16:32 »
    Tässäpä Alanille selvyys millaiset ne kameroiden erot ovat, mulla kun oli vuoden ajan 5S ja nyt kuukauden ajan 6 niin kuten jo aiemmissa kommenteissani sanoin, vitosässän ja kutosen erot ovat minimaaliset.
    http://snapsnapsnap.photos/how-does-the-iphone-6-camera-compare-to-previous-iphone-cameras/
      • Matkailuvinkkejä
    Soittoäänet iPhoneen
    « Vastaus #128 : 8.11.2014 kello on 17:16 »
    Kun täällä on noita ompun pureksijoita niin tässä hiukan tietoa, iPhonessa ei ole yhtä helppo kuin symbian Nokialaisessa lisäillä noita soittoääniä, mutta löysin netistä ohjeet jotka toimii.
    Ohjeet jotka löysin:
    1. Mene iTunesin musiikkikirjastoon.
    2. Valitse kirjastostasi kappale, jonka haluat soittoääneksi ja klikkaa kappaleen päällä hiiren oikeaa, jonka jälkeen valitse "Näytä tietoja"
    3. Avautuneesta ikkunasta valitse "Asetukset" -välilehti. Laita täpät "Alkuaika" ja "Loppuaika" -kohtiin. Muuta aikoja niin että kappaleen pituus on max. 30 s. Esim. alkuaika 0:00 ja loppuaika 0:30. Paina "OK".
    4. Klikkaa taas hiiren oikeaa kappaleen päällä ja valitse "Luo AAC.versio".
    5. Kappaleesi alapuolelle ilmestyi samanniminen kappale (lyhyempi versio). Klikkaa tämän päällä hiiren oikeaa ja valitse "Näytä Windowsin Resurssienhallinnas sa" -> tallennuskansio aukeaa. Tässä välissä poista iTunesin musiikkikirjastosta luomasi lyhyt versio (kappaleen päällä hiiren oikea ->poista ->poista kappale ->pidä tiedosto).
    6. Mene takaisin windowsin tallennuskansioon ja nimeä uudelleen kappale .m4r -muotoon. (TÄRKEÄÄ: Windowsin kansioiden asetuksissa pitää olla täppä pois kohdasta "Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet", muutoin tiedostotyyppiä ei voi muuttaa, vaan se tallentuu muotoon .m4r.m4a) Tämän jälkeen kone herjaa tiedostotyypin muuttamisesta, vastaa Kyllä.
    7. Vie kappale iTunesin musiikkikirjastoon (vetämällä tai avaamalla). iTunesin kirjaston alle ilmestyy "Merkkiäänet" -kansio, johon kappale siirtyy. Mene sinne ja vedä kappale sieltä iPhoneen, johon myös pitäisi ilmestyä merkkiäänet kansio.
    « Vastaus #129 : 8.11.2014 kello on 22:54 »
    iLuuriin saa soittoäänet helposti myös Audikolla. On ilmainen ohjelma, jolla voi leikata myös mistä kohtaa kappaletta tahansa pätkän.
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #130 : 9.11.2014 kello on 12:00 »
    Minä vain vierastan kaikkia netissä tehtäviä muunnoksia, en pidä myöskään noista pilvipalveluista (vanhakantaisuuttako?).
    Niin kauan kun tiedot ovat vain omissa laitteissa, ne ovat myös omassa hallinnassa.
    « Vastaus #131 : 17.11.2014 kello on 20:59 »
    http://mobiili.fi/2014/11/17/lisaa-nopeutta-vanhempiin-ios-laitteisiin-apple-julkaisi-ios-8-1-1-paivityksen/
    Nyt korjaus jonka pitäisi poistaa vanhempien omppujen hyytyminen.
    « Vastaus #132 : 17.11.2014 kello on 21:26 »
    Saas nähdä auttaako tuo uusin päivitys myös tähän uusimpaan Air 2:seen kun siinäkin on ajoittain ollut safarilla sivun tahmoamista, näyttää se päivitystä tarjoavan tähänkin, kuten myös kutosiin.
    « Vastaus #133 : 17.11.2014 kello on 21:35 »
    Kaikkiin tuli, myös Yosemiteen.
    « Vastaus #134 : 18.11.2014 kello on 14:17 »
    Ja kaikki 6 kpl tuntuu toimivan päivitysten jälkeen, ei ainakaan huonommin. iMac jäi vielä tälle iltaa.
