Kirjoittaja Aihe: Alkoholi vs kaasu  (Luettu 23280 kertaa)
Vs: Alkoholi vs kaasu
« Vastaus #30 : 5.11.2022 kello on 18:40 »
Neiti puhui Puuilon rekikeittimistä, kaasulla toimivista joissa hinnat +- 20.
Ihan varalle jonkun noista ostamassa talven varalle ja retkeilyyn. Trangia hänellä on ja tuo varalle
https://www.puuilo.fi/catalogsearch/result/?q=retkikeitin
« Vastaus #31 : 5.11.2022 kello on 22:55 »
  Minulla Opel Astra "retkeilyautossa" ja soutuvene retkellä on 2 kg. kaasupullo+ päältä painettava yksiliekkinen keitin pullon päällä, sekä tuulisuoja kun en sisällä yleensä keitä.
« Viimeksi muokattu: 5.11.2022 kello on 23:30 »
« Vastaus #32 : 6.11.2022 kello on 08:48 »
Mitenkäs 'talvikaasu'?
« Vastaus #33 : 6.11.2022 kello on 09:07 »
Tuo kiinnostaa muakin. Ilmeisesti nuo pikkupullot joissa propaani/butaani -seos toimii kunnolla vain pikkupakkasissa. Risukeitin toimii tietty aina.
« Vastaus #34 : 6.11.2022 kello on 09:14 »
« Vastaus #35 : 6.11.2022 kello on 09:54 »
Kokeiltu on että toimii vallan mainiosti kovemmassakin pakkasessa kunhan lämmittää kaasusäiliön esim pilkkihaalarin sisällä ennen käyttöä.
Ja pakkaskaasuakin on myynnissä.
« Vastaus #36 : 6.11.2022 kello on 11:24 »
kaasujen ongelma on tullut todettua monena uutena vuotena rakettihommissa kun kaasusytkällä ei tee mitään...ei tule kaasu ulos.
Avotulen kannalta jossain on kerrottu että myös trangia olisi nounou metsäpalovaroitukse n aikana ja tietty kaikki muutkin missä on liekki.
Siinä mielessä risukeittimen kanssa samoilla viivoilla.
Mutta autokäyttöön on kyllä kaasu ainoa oikea jos sisällä meinaa krääätä.
Jos nostaa keittiön auton ulkopuolelle niin sitten vaihhtoehtoja enempi.
Tämäkin on toimivva
https://www.varusteleka.fi/fi/product/bw-esbit-kenttakeitin-ylijaama/51995
sitten voi kokata myös dieselillä...
https://www.retkitukku.fi/primus-omnifuel-ii-retkikeitin-polttoainepullo-sailytyspussi
voi käyttää myös bensalla eli toimii kylmässäkin.
« Vastaus #37 : 6.11.2022 kello on 11:58 »
Juu, ei tule muovistendarista ulos kuten ei komposiittipullosta kaan. Osta Ronson ja käytä alumiini tai teräspulloa.
« Vastaus #38 : 6.11.2022 kello on 12:13 »
Missä jossain on kerrottu...?
"Retkikeitin on yksi tärkeimmistä retkeilyvälineistä, sillä avotulen teko on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Retkikeitintä on turvallista käyttää myös metsäpalovaroitukse n aikana."
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/varusteet/retkikeittimet
« Vastaus #39 : 6.11.2022 kello on 13:57 »
Ei se kyllä turvallista ole.
Lakiin pitäisi kirjoittaa, että keittimen alla pitäisi olla aina palamaton suojamatto.
« Vastaus #40 : 6.11.2022 kello on 14:05 »
Kuumeneeko se alusta sitten...?
Itse pystyn pitämään kättä kaasukeittimen alla. Tuli kokeiltua, koska epäilin pöydän pinnan kuumenevan. Pinta ei tullut edes kädenlämpöiseksi, mutta tulen yläpuolella oli sitten sitäkin kuumempaa.
« Vastaus #41 : 6.11.2022 kello on 14:42 »
Vahingon vaara on aina, kun on avoliekki.
Siksi niitä mattoja myydään.
« Vastaus #42 : 6.11.2022 kello on 14:59 »
Niinpä...
Olen ihmetellyt, miksi tupakointia metsässä ei ole kriminalisoitu. Hautausmaallakin kävin juuri, niin oli lyllä aikamoinen liekkimeri, eikä ainuttakaan sammutinta näkynyt.
« Vastaus #43 : 6.11.2022 kello on 15:17 »
No sehän tietysti rikkoisi joidenkin perusoikeuksia...
Kalajoellahan se nähtiin, mitä tupakoinnista seuraa.
Vähän sama kun yllä.
« Vastaus #44 : 6.11.2022 kello on 15:41 »
joku vuosi kuivalla kaudella oli joka yhdella huonosuomi puhuvalla leirintä alueella kaasugrillin käyttökin ehdottomasti nounou kun oli metsäpalovaroitus päällä.
Rajan veto on tietty pohtijasta kiinni mutta...
"Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi."
