Kirjoittaja Aihe: Alde 2925 ja lämmönvaihdin  (Luettu 13333 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 08:55
« : 30.10.2022 kello on 20:27 »
Tyhmä kysymys, mutta missä tässä on lämmönvaihdin?  Kun lähden ajoon ja laitan Alden kiertovesipumpun päälle, niin vesi lämpenee ja auto myös mukavasti pelkästään sillä näin syksyiseen aikaan. Mutta kiinnostaa tietää, että missä tai mikä tuo lämmönvaihdin niin kuin fyysisesti on? Tuon Alden pystypannun takana on ruskea lieriö, joka on kai käyttöveden lämmitin, ja sen alapuolella on sähköpatruuna. Onko lämmönvaihdin sisäänrakennettu tuohon pystypannuun??
Vs: Alde 2925 ja lämmönvaihdin
« Vastaus #1 : 30.10.2022 kello on 20:29 »
Ei ole, täytyy olla muualla.
« Vastaus #2 : 30.10.2022 kello on 21:42 »
Olisiko etupenkin alla, tuskin se on kovin kaukana koneesta.
« Vastaus #3 : 31.10.2022 kello on 12:00 »
Selvä juttu ja hyvä tietää, että lähempänä moottoria! Penkkien alla ei näytä olevan, mutta varmaan sitten jossain auton alla. Täytyy etsiä kun seuraavaksi sinne tule ryömittyä.
« Vastaus #4 : 31.10.2022 kello on 17:18 »
Pistä sormi lämpöputken päälle ja kävele.
Jossain vaiheessa vaihdin tulee vastaan.
« Vastaus #5 : 31.10.2022 kello on 17:32 »
Aika raju olisi kytkeä pois tai päälle jos pitää auton alla ryömiä :o Onko jossain hana niin vaikeassa paikassa?
Tsahkalin ohjeesta on hyvä lähteä.
« Vastaus #6 : 31.10.2022 kello on 18:29 »
Aikoinaan Matkaaja autossa tuo oli kuskin penkin takana ja siinä oli oma lämmönvaihtimen pumpun katkaisija, sillä sai moottorin lämmitettyä parkissa. Tuosta on aikaa varmasti 20v ja en muista oliko tuo (vihreä valolla varustettu) katkaisija kojelaudassa vai vaihtimen vieressä.
Ymmärsinkö oikein, että et käynnistä Aldea, ainoastaan käynnistät Alden pumpun. Silloin moottorin vesipumppu kierrättää veden lämmönvaihtimen kautta ja Alden pumppu hoitaa asuinosan vesikierron?
« Vastaus #7 : 31.10.2022 kello on 19:04 »
Tuo kaikki pätee myös minulla olleseen Petteri Punakuonoon huomioiden, että katkaisija oli vaihtimen vieressä, muistaakseni.
« Vastaus #8 : 31.10.2022 kello on 20:56 »
Kyllä nyt pääsin jyvälle tästä hommasta! Juu, auton alla on kaksi hanaa, joita kääntämällä saa kesä ja talvikierron lämmönvaihtimelle! Eli se just on lämmönvaihdin?! En ole kääntänyt kesäasentoon, niin kuin edellinen omistaja myös neuvoi. Talviasennosta ei ole kesällä mitään haittaa, kun kiertovesipumppu ei ole käytössä.
Kyllä vain Alden kiertovesipumpun kytken päälle ja ajoon näin syksyisellä kelillä. Sillä jo lämpenee Alden nesteet, eli sen tuntee paisuntasäiliöstä.
« Vastaus #9 : 31.10.2022 kello on 21:36 »
Oletko löytänyt kytimen jolla saa lämmönvaihtimen pumpun ja sen myötä moottorilämmityksen päälle
« Vastaus #10 : 1.11.2022 kello on 06:45 »
kyllä omassa ainakin patterit lämpenee jos lämmönvaihdin on unohtunut auki asentoon, vaikka ei kiertovesipumppu olisikaan päällä.
Vesi liikkuu painovoimaisesti, lämmönvaihdin on alempana kuin patterit, eli kuuma vesi alkaa nousta pattereihin. Tietysti paljon hitaammin.
Toki ihan eri ikäinen alde ja transittikin... Mutta kokeilemalla se selviää  Thumb
« Vastaus #11 : 1.11.2022 kello on 08:43 »
Tässä ei ole muuta kiertovesipumppua, kuin tuo paisuntasäiliön päällä oleva. Kesällä tuota paisuntasäiliötä koittamalla tuntee sen olevan viileä, eli ei vesi lämpene, kun pumpulla ei nestettä kierrätä. En vaan tajunnut, että juuri nuo hanat auton alla on se lämmönvaihtimen paikka. Eli pitkä talvikierto ja lyhyt kesäkierto. Mutta kyseleminen kannattaa!  Thumb Minun Transit Matkaaja on vm. 1991.
« Vastaus #12 : 1.11.2022 kello on 09:36 »
Periaatteessa siellä pitäisi olla toinenkin pumppu joka kierrättää moottorin ja vaihtimen välillä että saa aldella lämmitettyä moottorin!
« Vastaus #13 : 1.11.2022 kello on 09:55 »
Minulla on se toinen myös. Toistepäin käyttäessä vaan Alden pumppu jatkuva asentoon ja termari vähän pienemmälle ettei pannu lähde päälle.
« Vastaus #14 : 1.11.2022 kello on 13:30 »
Onko tässä jotenkin todettu että ko. autossa lämmönvaihdin on?
Otsikossa se mainitaan mutta aloituksessa aloittajan
alitajunta paljastaa ettei hän itsekään usko sellaista olevan.
  Mitä multa jäi huomaamatta?
