Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin talvi suojat  (Luettu 54599 kertaa)
Vs: Jääkaapin talvi suojat
« Vastaus #75 : 2.10.2013 kello on 08:53 »
Viimetalvena hyytyi Kabesta jääkaappikoneisto kun vedettiin vaunua -30 asteen pakkasessa 500 kilometriä. Se tokeni vasta sen jälkeen kun oli suljettu kattohormi pahvilaatikolla ja puhallettu jokunen tunti auton sisäilmapuhaltimell a lämmintä alemman luukun kautta koneistoon.
Oletan, että ongelma on että siihen kattohormiin ei saa mitään suojalevyjä, että vetäessä kylmä viima koneiston sisällä kävi liian suureksi ja jääkaapin "litkut" jossain putkenmutkassa hyytyivät.
Suunniteltiin rouvan kanssa että jos siihen hormiin saisi tehtyä edes kankaasta sellaisen pussin, jolla saisi suljettua hormin etureunasta esimerkiksi neljä viidesosaa, niin saisiko sillä sitä hieman viimalta suojattua.
« Vastaus #76 : 2.10.2013 kello on 08:57 »
Eikös se aukko pidä tukkia/pienentää, mistä pakkanen menee jäähdyttämään liikaa koneistoa, ei kai se kylmä sieltä yläkautta laskeudu.  ::)
« Vastaus #77 : 2.10.2013 kello on 09:50 »
Entäs mun vaunu?
ei tullut kuin pelkkä paksu ,eristetty levy mukana  ::)
Selvästikin talvivaunu ;) :D
« Vastaus #78 : 2.10.2013 kello on 10:59 »
Ala-aukossa oli paikallan suojalevy, joka vaunun mukana oli toimitettu. Siinä on niin pienet raot, että siitä tuskin menee paljon muuta kuin välttämätön paloilma läpi.
Ja epäilen, että ajossa tuo ilmavirtaus siellä jääkaappikoneistoss a voi mennä myös ylhäältä alas.
« Vastaus #79 : 2.10.2013 kello on 12:51 »
Oliko jääkaappi silloin 12V:lla.  ::)
« Vastaus #80 : 2.10.2013 kello on 21:24 »
Ei, vaan kaasulla. Eikä muuten lähtenyt kylmenemään vaikka kaasulla kuinka poltteli ennenkuin koko koneiston oli kuvatulla tavalla lämmittänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:22
« Vastaus #81 : 3.10.2013 kello on 05:55 »
Kyllä ainakin meille jo koulussa opetettiin, et kylmä ilma laskeutuu alas ja lämmin nousee ylös  ;D
« Vastaus #82 : 3.10.2013 kello on 07:58 »
Niin kuinka tässä tapauksessa mahtaa käydä, kun lämmön tuotto on reiän alapuolella,  riittääkö kylmän ilman ominaispaino samasta luukusta painamaan ilman alaspäin,varmaankin heikonlaisesti. :-\
« Vastaus #83 : 3.10.2013 kello on 08:21 »
Riippuu aukon koosta.
Kyllähän avonaisesta kattoluukusta talvella lämpö karkaa samanaikaisesti harakoille ja tulee vilu sisään  ;D
« Vastaus #84 : 3.10.2013 kello on 08:21 »
Siellä jääkaapin takana on sen verran lämmin, että lämpö pyrkii nousemaan ylöspäin.  :)
« Vastaus #85 : 3.10.2013 kello on 08:30 »
Paikallaan ollessa näin tietenkin on, mutta jos oikein tarkkaan luit, huomasit että kyse oli vaunun vetämisestä. Täydessä ajovauhdissa ajoviima saa helposti käännettyä tuon virtauksen toisinpäin. Mitään muuta ei tarvita kuin sopivassa asennossa oleva hormin lakki katolla tai jotain muuta vastaavaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #86 : 3.10.2013 kello on 08:32 »
No tuo katolle menevä kanava ei ole kovin iso , siinä vielä lierihattu päässä alaslasketuilla reunoilla. Ei sinne puhalla kovin helposti mikäli samaan aikaan käy lämpimän virtaus ylöspäin.
« Vastaus #87 : 3.10.2013 kello on 08:34 »
Jospa se jääkaapin taus oli saanut pakkasta, jo ennen päälle laittamista. Eikä nestekaasukäyttö jaksanut laittaa enää eväitä kiertämään.  :)
« Vastaus #88 : 3.10.2013 kello on 08:39 »
Jääkaappi ei ole ollut sammuksissa kertaakaan vaunun hankkimisen jälkeen, ja toimi moitteettomasti ennen tuota vetämistä, ja on toiminut tuon lämmitysoperaation jälkeen moitteettomasti, myös -30 asteen keleillä (kunhan vaunua ei ole vetänyt.)
« Vastaus #89 : 4.10.2013 kello on 17:57 »
