Kirjoittaja Aihe: Tehokas läppäri  (Luettu 17955 kertaa)
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #45 : 20.10.2022 kello on 10:22 »
Aakku:
Jossain Lenovo-foorumissa oli myös väite, että AMD pohjainen rauta ei tue usb-c latausta, mutta Intelin prossulla taas tukisi. Jos tätä 530 mallia on eri versioita.
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #46 : 20.10.2022 kello on 10:34 »
Aakku:
Ok..
Tässä Lenovossa näyttäisi olevan "AMD Ryzen 3 2200U with Radeon Vega Mobile Gfx" suorittimet laitehallinnan mukaan.
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #47 : 20.10.2022 kello on 10:41 »
Jossain sanotttiin, että  tukee vain USB 3.0 tiedonsiirtoa. (taitaa olla puutaheinää)
Jossain taas sanottaisiin, että 3.1 portti ja tukisi latausta koneen ollessa pois päältä.
Ja löytyi autolaturi:
https://www.amazon.co.uk/Lenovo-type-C-charger-12-24V-2400mA/dp/B07SD66T33
Siis Amatsooni myy kaikkea mitä kiinalaiset tarjoaa. Mikäli kyseinen läppäri tukee vain usb tiedonsiirtoa se ei silloin lataa vaikka kuin Amatsooni lupaa. Sitten lukee tarkkaan jutut. Tuo päältä pois ollessa lataus tarkoittaa jotta portista voi ladata vaikka puhelinta läppärin reiästä.
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #48 : 20.10.2022 kello on 11:09 »
Olen täysin samaa mieltä. Rihkamaa pääasiassa myyvät, kuten alibabat sun muut.
Googletin tuota tietoa usbicee portin kautta latauksesta, tuo amazonin linkki tuli siinä vastaan ja laitoin vaan näkösälle. Sitä luultavasti kaupataan muidenkin merkkien nimillä ihan samalla tavalla.
Veikkaan, että Aakun läppäriä voi ladata hyvälaatuisella kännykän laturilla koneen ollessa sammutettuna, hitaasti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:46
    • circleset
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #49 : 20.10.2022 kello on 11:30 »
Itse olen tässä aiheessa asiantuntematon loppukäyttäjä mutta vankkumaton Surfacen käyttäjä ja kannattaja.
Duunissa ensimmäinen Surface kesti 4 vuotta. Toinen tilalle tullut ei ollut uusi vaan vuodelta 2017 mikä sekin oli käytössä pari vuotta ennen kuin akun kesto alkoi olla ongelma. Erehdyin ottamaan tilalle firman valikoimista 3D/BIM/CAD Lenovon vahingossa ja jessus että sellainen on painava ja kömpelö  :-\
No nyt virhe korjattu ja tuo lähti palautukseen ja taas on uusi Surface käytössä  Thumb
Kotikoneena on myös Surface ja sillä ikää varmaan about 6 vuotta. Kaiken saa noilla tehtyä niin duunissa kuin kotona. Ja on kevyet kantaa mukana molemmat ja laturit yms menee ristiin.
Ainoa haaste noissa se, että portteja koneessa on vähän ja vaatii adaptreita väliin jos haluaa saada tykin jne käyttöön. Ulkoinen näyttö kiinni jos näytön koko on haaste.
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #50 : 20.10.2022 kello on 11:31 »
Tai sitten tupsyt piuhalla missä hakkuri ja säätää jännitteen kohdalleen ja valitsee oikean pään mikä sopii koneeseen
  • viihtyy puskissa
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #51 : 20.10.2022 kello on 16:19 »
Ylläpidetään vaikka tämmöistä foorumia  ;D
Ja täällä päässä luetaan  :)
  • viihtyy puskissa
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #52 : 20.10.2022 kello on 16:32 »
Semmoista vaihtoehtoa joskus olen miettinyt, että vaunuun laittaisi semmoisen pikkukoneen Intel NUC, se toimii suoraan 12 voltilla. Tosin näyttöä pitäisi invertterin kautta sitten käyttää, mutta saisi riittävän ison erillisen näytön siihen laitettua, tai kaksikin vaikka. On tosin vielä jäänyt laittamatta tähän vaunun pienelle pöydälle kuitenkin..
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #53 : 20.10.2022 kello on 18:56 »
Tarkoitatko näitä halpahallien yleislatureita, joissa on laaja jännitealue ja vaihdettavia päitä...?
Sellaisia mulla pitäisi olla jossan miljoonalaatikossa pari kipaletta. Ne aikoinaan toimivat vaihtelevasti.
  • viihtyy puskissa
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #54 : 20.10.2022 kello on 19:53 »
Lenovoon ostin huutonetistä merkkikohtaisen tupsy-laturin. Se on toiminut oikein hyvin. Vansonin tekemät yleislaturitkin ovat olleet ihan toimivia.
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #55 : 20.10.2022 kello on 20:24 »
Mut sun lenovo on eri päällä, niitä ei saa aakun malliin.
Niitä on laadukkaampiakin.
  • viihtyy puskissa
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #56 : 21.10.2022 kello on 05:37 »
Minkälaisista KEV:llä on hyviä kokemuksia? Lind Electronics- autolatureita on virka-autoissa, sen hinta vaan on sitten jo pari sataa...
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #57 : 21.10.2022 kello on 07:32 »
Sinähän sen kerroit jo
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #58 : 24.10.2022 kello on 10:01 »
Nyt olisi tarvetta tehokkaasta läppäristä hyvällä näytöllä. Eri tyyppisten kuvien siivoamiseen ja muuhunkin käsittelyyn. Sillä voisi katsella vaikka Yle Areenaa kun TV on varattu.
No nyt on hankittu läppäri rouvalle  akvarellien viimeistelyyn, hp-zbook-17-g3-mobile-workstation-Xeon. Näytön värimaailma on hyvä.
Juniori toi viikonloppuna ja viriteltiin se meille passeliksi. Entisen koneen varmuuskopiointi ja sen kovalevyn kopiointi kaikkine ohjelmineen uudempaan. Myös Windowsin päivitys 10 -> 11.
Prosessori: Intel Xeon E3-1535M v5 (2,9 - 3,8 GHz, 4 ydintä/8 säiettä, 8 Mt Intel Smart Cache)
Keskusmuisti: 32 Gt DDR4 ECC (2 x 16 Gt)
Keskusmuisti maks.: 64 Gt
Kiintolevy: 512 Gt M.2 SSD
Näyttö: 17.3'' LED IPS FHD (1920 x 1080) anti-glare, integr. webkamera
Näytönohjain: Nvidia Quadro M3000M 4 Gt
Ääni: integr. HD audio, stereokaiuttimet, mikrofoni
LAN: integr. 10/100/1000 Ethernet
WLAN: kyllä
Bluetooth: kyllä
USB: 4 kpl USB 3.0, 2 kpl USB-C (Thunderbolt 3)
Muut liitännät: VGA, HDMI, verkkolaiteliitäntä, RJ-45, muistikortinlukija, kuuloke/mikrofoniyhdistelmäliitin, sormenjälkilukija
Käyttöjärjestelmä: suomenkielinen Windows 10 Pro (kieli vaihdettavissa)
Akku: uusi akku, kestoaikaa ei ole mitattu, mukana toimitetaan verkkolaturi
Lisätiedot: taustavalaistu näppäimistö
Vs: Tehokas läppäri
« Vastaus #59 : 24.10.2022 kello on 11:13 »
No tuolla pärjää 👍
