Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 242202 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #1005 : 17.01.2024 kello on 08:36 »
Ei noilla kuukauden keskihinnoilla voi päätellä kuin korkeintaan suuntaa-antavasti sen mitä sähkö pörssisähköllä maksaa. Ja vertailu sopimusten paremmuudesta on ihan turhaa, se riippuu täysin omasta sähkönkäytöstä onkö pörssisähkö hyvä vai huono. Ei noita voi yleistää.
Tähän on todella helppo ratkaisu: https://liukuri.fi/laskuri
Eli https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/ käyt hakemassa esim. vuoden -23 toteutuneen sähkön kulutuksesi CSV-tiedostona ja lataat sen tuolle laskurille. Laskuri tietää samaisen ajan pörssihinnat tunnilleen jo valmiiksi ja näin sieltä pyörähtää sulle valmiit nummerot, paljonko just se sun sähkölaskusi olisikaan ollut pörssisähkönä. Ja jos sitten haluaa oikein perehtyä tuohon, niin se ymmärtää myös öy/päiväsähkön, aurinopanelit jne. elikkäs varsin monipuolinen työkalu, loppuu se arvuutelu :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
« Vastaus #1006 : 3.02.2024 kello on 14:24 »
Mulla on mökki yli 40v ollut talvet kylmillään josko vielä toisen mokoman menisi ;D Ei viitsi muuttaa vanhoja hyväksi havaittuja menetelmiä. Äkkiä kompuran kans putket tyhjentää.
Tämäpä rupes kiinnostaa. Lämminvesivaraajan saa loroteltua tyhjäksi sen sulusta, mutta mites loput. Mulla on tulopuolella  pääsulun jälkeen vesimittari. Saako sen tyhjäksi esim. hanoista paineilmaa puhaltamalla, entäs wc pönttö?
« Vastaus #1007 : 3.02.2024 kello on 14:59 »
Mittari kannattaa ottaa vaikka kokonaan irti ja pytyn hajulukkoon pakkasnestettä. Tietty säiliö kans tyhjäks. Kai se pääsulku on maan alla ettei jäädy?
« Vastaus #1008 : 3.02.2024 kello on 15:34 »
Tässä on tupla sulut, ensinmäinen maan alla ja toinen tossa just ennen mittaria. Toi irroittelu ei nyt ekana nappaa. Jos jollakulla kokemusta. Kauempaa laittaa ilmaa linjaan ja vesimittarin lähimmän hanan jättää auki, niin tulisko "perältä" sijaitseva mittari tyhjäks?
« Vastaus #1009 : 3.02.2024 kello on 21:10 »
Voiko se just ennen mittaria mennä jäähän?Ja samalla se sulku? .... No alamäkeen se vesi kyllä valuu!
« Vastaus #1010 : 3.02.2024 kello on 21:21 »
Kyllä se tosta kahden sulun välistä osittain jäätyy, tosin nyt siellä on lämmitys piuha vesiputken sisällä. Olikos niitä lämpötilaa haistelevia sulana pito kaapeleita? Nykynen on mallia on/off 30 vuoden takaa. Onhan niitä kun katselin tarjontaa.
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #1011 : 4.02.2024 kello on 06:35 »
Appiukko rakensi mökille vesimittarin ympärille 60mm uretaanista tiiviin laatikon. Mittarille maasta tuleva putki myös reippaasti eristetty. Putkessa sulanapitokaapeli jota myös pari metriä ees taas siinä uretaanilaatikossa. Tokmannista termostaattiohjattu pistorasia vielä boksiin kaveriksi. Sähköä ei mene juuri nimeksikään ja ei tarvi pitää koko mörskää lämpimänä eikä irrotella vesimittaria. Keskikulutus varmaan jotain 20-30w luokkaa.
« Vastaus #1012 : 4.02.2024 kello on 09:38 »
Hämärästi muistelen, että kun täällä noin kuukausi sitten keskusteltiin tuosta pörssisähkön kammoperjantaista, niin joku ihmetteli että miten kova kohtalo mahtaa olla niillä, joilla on sähkösopimuksessa tuo monen kammoksuma kulutusvaikutus. Kerronpa siis oman kohtaloni.
Minulla on pörssisähkösopimuks essani (PKS Priima) tammi-maaliskuulle hintakiinnitys hintaan noin 8,9c/kwh. Kulutusvaikutus koko tammikuulta on melkko tarkkaan -2 senttiä. Maksan tammikuun sähköstäni siis keskimäärin 6,9 c/kwh. Tuossa on mukana alv. muttei myyjäyhtiön marginaali 0,45c/kwh.
Ilman hintakiinnitystä pelkällä pörssihinnalla sähkön keskihinnaksi olisi minulla tullut 11,1c/kwh. Ei mikään katastrofi tuokaan olisi, ottaen huomioon miten korkeita tuntihintoja tammikuussa oli. Aika hyvin nuo hinnat tasaantuu jo kuukauden aikavälillä, pidemmistä aikajaksoista puhumattakaan.
« Vastaus #1013 : 14.03.2024 kello on 20:42 »
Eipä tullut pörssisähköä meille vieläkään kun tänään tupsahti sähköpostiin tilausvahvistus nykyisen 24kk kiinteän jatkoksi: 6kk kiinteä 1.9.-24 alkaen 6.98c/kWh + 3.99€/kk. Tuolla pääsee nätisti talven kalleimmat kk yli, niin katsellaan joskos vuoden päästä keväällä sitten :)
« Vastaus #1014 : 14.03.2024 kello on 22:44 »
Ihan hyvin pelittää pörssisähkö.  Thumb
« Vastaus #1015 : 15.03.2024 kello on 07:42 »
Melko hyvä hinta Thumb. Tuo on aika tarkkaan sähköfutuurien ennakoima pörssisähkön keskihinta syys-maaliskuulle. Jos tuohon saisi vielä kulutusvaikutuksen mukaan, iskisin tuollaiseen sopimukseen kiinni kuin sika limppuun. Ilman kulutusvaikutusta en ehkä tuohon tarttuisi. Menisi kyllä jo vakavaan harkintaan, pitäisikö kuitenkin minimoida riskejä ottamalla kiinteähintainen sopimus joka ei ole kovin paljoa kalliimpi kuin se mitä oletettavasti pörssisähkösopimuks ella sähköstä maksaisin.
Mutta mistä ihmeen paikasta olet tuollaisen sopimuksen saanut? Ei missään julkisissa vertailupalvelussa tuon tason hintoja näy. Onko tuo joku paikallinen osuuskunta tms, joka ei muualle sähköä myy? Näiltähän voi yleensä sähköä saada hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan, jos kotikulmilla tuommoinen toimii. Omilla kotinurkilla ei harmi kyllä tuollaista ole.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2024 kello on 08:00 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« Vastaus #1016 : 15.03.2024 kello on 08:01 »
Mikä yhtö on tarjouksen takana...?
« Vastaus #1017 : 15.03.2024 kello on 08:12 »
Oomi näyttää tarjoavan 7.39 + joustovaikutus
ja täysin lukittua 8.39
ei pahoja....sähkön yritysmarkkinakatsa uksessa kerrotun pitempiaikaisen kehitysennusteen mukaan tuo on jo ihan ookoo tasolla.
eli ei tuo 6.98 välttämättä ole saatu juuri ennenkuin kissa herätti....  :laugh:
« Vastaus #1018 : 15.03.2024 kello on 08:14 »
Minä nimenomaan en halunnut mitään kulutusvaikutuksia, jaksa kytätä tuota sähköpörssiä milloin sitä sähköä voi käyttää ja milloin pitää pihistellä. Nykyinen on 24kk kiinteä 11.4c/kWh, joten onhan tuo ihan mukava pudotus kuitenkin.
Lumpeelta kun heiltä lipsahti tuo myyntiin s.e. aloituksen pystyi lykkäämään 6kk päähän. Heille tulikin kiire tukkia tuo ja nykyisin sitä saa enää 3kk aloituksella = soppari päättyisi vielä tämän vuoden puolella. Nyt tuolla 6kk lykkäysellä sai juurikin nuo talvikuukaudet tähän soppariin mukaan ja siksi siihen tartuinkin.
« Vastaus #1019 : 15.03.2024 kello on 10:18 »
Minä taas en suin surminkaan ottaisi täysin kiinteää sopparia, ellei se olisi ihan poskettoman halpa. Mutta tämä taas johtuu siitä, että maalämpöpumpun pörssisähköautomati ikka ohjaa lämmitystä halvimmille tunneille. Lisäsäästö siis tulee tekemättä itse mitään, joten olisi aika typerää jättää tuo käyttämättä. Etenkin kun kulutusvaikutuksell a olevat "kiinteät" sopimukset on yleensä halvempia kuin täysin kiinteät ja sitten tulee vielä lisäalennus tuon kulutusvaikutuksen myötä, minulla jossain 10-20% välillä tyypillisesti.
Nyt esim. tänään kun yöllä oli pörssisähkö ilmaista (+marginaali toki), niin lämpöpumppu veti varaajan lämmöt tappiin ja vesikiertoinen lattialämmitys vähän extraa betoniin. Nyt se nukkuu koko vehje. Luultavasti se pyörähtää iltapäivällä vähän ja lämmittää lattiaa, voidakseen taas illan kalleimpien tuntien alta huilata. Varaajan lämmöt riittää kahdelle koko päiväksi että käyttövettä se lämmittää luultavasti seuraavan kerran ensi yönä. Tämän vuorokauden aikana ei tule talon ja veden lämmityksestä laskua juuri mitään.
Mutta hyvän hinnan sait ensi talveksi Lumpeen virheen takia. Onneksi olkoon Thumb
