Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 242532 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #630 : 1.02.2023 kello on 22:30 »
Tammikuun säästö 45% versus 2022. Eli about 800kwh säästö tammikuussa.
Elokuusta alkaen säästetty nyt noin 1150 eurolla sähköä.
Oomi ilmoitteli että kestosopimuksen hinta nousee 24,9 -> 35 paikkeille huhtikuuksi ja toukokuuksi 39.
No maksaa ken maksaa...pörssisähk ö alkaa parin päivän päästä.
Ryöstäjille buyebye...
« Vastaus #631 : 1.02.2023 kello on 22:51 »
Aika hyvin.
Meillä vuonna 2022 sähköä kului 9765kWh joka maksoi kaikkinensa  1312€ = kokonaishinta 13,4 senttiä/kWh.
Kulutus  500 kWh vähemmän vuoteen 2021 verrattuna.
Kuten aiemminkin todettu; kun ei tuhlaa niin ei pysty paljoa säästämäänkään :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« Vastaus #632 : 2.02.2023 kello on 07:54 »
Viime vuoden tammikuuhun nähden mullekin tuli säästöä...
Kannattaa ainakin etelässä verrata vuoden 2020 vastaavaan. Silloin mulla oli kulutus aavistuksen vähemmän, mitä nyt 2023.
Vuodet eivät ole veljeksiä ja 2023 tammikuu oli erityisen leuto ja toivottavasti tämä helmikuukin.
« Vastaus #633 : 2.02.2023 kello on 09:05 »
Ei noissa suurta eroa ole vuosissa...ohessa kuva jossa punaisilla viivoilla 22 ja 23 lämpötilat.
Aikas identtiset minusta täällä meilläpäin.
2021 tammikuun kulutus 1773
2022 tammikuun kulutus 1713
2023 tammikuun kulutus 935
« Vastaus #634 : 2.02.2023 kello on 09:33 »
Säätilat, lämmitysmuoto ja käyttötötottumukset vaikuttaa...
Meillä on aina vältetty turhaa sähkön käyttöä, joten lähes ainoa vaikutin on ulkolämpötila. Käyttötottumuksiin ei paljoa ole enää vuosiin pystynyt vaikuttamaan. Jonkinverran puulämmitystä lisätty ja ilmalämpöpumppu aina täysillä. Suorasähkö vie kuitenkin osansa lämmityskuluissa.
Tuo vuosi 2022 on talven osalta etelässä aika huono verrokki. Meillä eniten sähköä on kulunut 2016 ja vähiten juuri 2020.
Mikäli pudotus on ollut kuukaudessa 45 % samoissa sääolosuhteissa, niin se kertoo vain, että aikaisemmin samaan aikaan on kulutettu aika reippaasti ja surutta sähköä.
« Vastaus #635 : 2.02.2023 kello on 11:07 »
Sehän on tismalleen juurikin näin Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #636 : 2.02.2023 kello on 11:08 »
Tammikuun hinta 8.39 sent /kwh. Kulutus 1005 kwh. Pienempi lasku kuin koskaan aikaisemmin.
Täälläpäin tammikuu oli lämpimämpi, kuin esim viime vuonna jolloin kulutus oli 1700kwh. Kovat pakkaset on puuttuneet kokonaan, -15 tai kylmempää 5 päivää ja vastaavasti -5 tai lämpimämpi 14 päivää.
Toki säästöön vaikuttaa nyt kulutuksen pienentäminen, mutta säälläkin on oma vaikutuksensa.
« Vastaus #637 : 2.02.2023 kello on 11:22 »
Opimointia vaan kyllä se tippuu teilläkin, lopettakaa tuhlaus.
Makkarit 18 asteeseen, varastot  7-10 asteeseen. Kaikki lamput ledeiksi. Takat aktiivikäytössä pakkasilla. Lattialämmöt minimiin pesutiloissa. Suihkut säästösuuttimilla.
« Vastaus #638 : 2.02.2023 kello on 11:53 »
Sähköstä säästyneet rahat voikin sijoittaa pesutilojen kosteusremonttiin.
« Vastaus #639 : 2.02.2023 kello on 12:23 »
Ei ole tarvetta säästöön kun ei ole tuhlattukaan.
Hyvä että itse tulit järkiisi ja lopetit sen älyttömän sähkönhaaskauksen  Thumb
« Vastaus #640 : 2.02.2023 kello on 12:35 »
Miten se voi tippua, jos nuo säästötoimenpiteet on ollut jo vuosia käytössä...?
« Vastaus #641 : 2.02.2023 kello on 16:08 »
Jos lattia kuivuu viileämpänäkin parissa tunnissa kastelun jälkeen niin ongelmaa ei pitäis olla.
kaks takkaa taitaa kierrättää aikas paljon ilmaa....
« Vastaus #642 : 2.02.2023 kello on 19:32 »
Jos lattialämmöt minimissä, kuivaminen on hidasta.
Kaksi takkaa taitaa kierrättää aika paljon ilmaa... Toivottavasti olet kertonut ainakin toiselle takalle että menee erikseen lämmittämän kylpyhuonetta. Huoli on pois jos takka on kylpyhuoneessa.
Takka huolehtii siitä että asumuksen lämpötila on sopiva ollen lisänä muun lämmityslähteen kanssa. Ei mitenkään lisää kylpyhuoneen kosteuden poistoa.
« Vastaus #643 : 2.02.2023 kello on 19:39 »
Eikös se tuuletus eli ilman vaihtuminen ole kuivamisen kannalta se tärkein asia ?
« Vastaus #644 : 2.02.2023 kello on 19:52 »
Milläs sitten kuivuu, jos ei ole lattialämmitystä olemassakaan...
Mulla on kylppärissä painovoimainen ilmanvaihto. Pidän räppänää suihkun jälkeen auki, kunnes kosteusmittari menee alle 40 %. Eli siis käytännössä vajaa tunti ja kylppäri on riittävän kuiva. Pieni sähköpatteri pitää 20 asteessa lämmön.
