Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 233244 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #345 : 29.11.2022 kello on 23:25 »
kokonaishinta on vähän alle 13 senttiä kWh nykykulutuksella.   :P
Onko se paljon vai vähän?
En tiedä nykyistä hintaa sähkölleni. Valot toimii, sähkölämmitteinen asumus on lämmin ja ruokaakin on jokaisena päivänä syöty.
« Vastaus #346 : 30.11.2022 kello on 00:00 »
Sehän riippuu siitä mistä roikkuu.
Köyhälle kaikki on kallista.
Kylmä talvi - enemmän menee sähköä, leudompana vähemmän.
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2026 kello on 17:24
« Vastaus #347 : 30.11.2022 kello on 06:33 »
Tuo on loistava business....osta 6c ja myy 30c...ja saat vielä kotitalousvähennyks et sähkölaskustasi sekä tietty alvi alennukset. Thumb
Ja myynti ei vaadi kuin kaapeli kelan josta vetää naapuriin piuha.
Myyminenhän ei ole ongelma, mutta  :-\ siirtoa ei voi suorittaa ilman viranomaislupia tontilta toiselle laillisesti. Eikös myyntifirman voi perustaa kuka tahansa mutta taitavat siellä mennä sitten spot hinnoilla, eli siihen se kuihtui tää bisnes.
« Vastaus #348 : 30.11.2022 kello on 07:42 »
kaipaako naapurisi kuittia jos saa sähköä 2-3 kertaa halvemmalla kuin omasta liittymästä....
Se on vähän kuin auton tuulilasin vaihto....
"Paljonko maksais transiittiin lasin vaihto?"
"Meneekö vakuutuksesta vai maksatko itse...."
Spot hinta tänään 55-62cent suurimman osan päivästä. Ihanan kallista ja nousee...Ruottalais et laittaa yhden suurimmista Y voimaloistana parkkiin pariksi kuukaudeksi juuri nyt... kohta päästää yli euron per kwh ja agregaatti pääsee hommiin kun sähköt pois tunteja per päivä....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #349 : 30.11.2022 kello on 13:45 »
Nyt kun eletään sähkömarkkinoilla jänniä aikoja, niin pitäisi kehitellä näistä sähköautoista upseja. Nyt kun niitä ladataan kotilatureissa, pitäisi homma toimia myös toisinpäin. Esim. pelotellut sähkökatkot jos toteutuisi, saisi autosta syöttää sähköä kiinteistön käyttöön. Akuissa on on valtava määrä energiaa. Meidän talous pärjäisi 70 kWh akulla viikon.
Pelimies tietenkin kävisi lataamassa viikon kotitaloussähköt ilmaiseksi muualta. 🙂
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
« Vastaus #350 : 30.11.2022 kello on 15:06 »
Ainakin Kialla on sellainen.
« Vastaus #351 : 30.11.2022 kello on 15:14 »
Tästä tuli mieleen, että kun ensin varastettiin autoista bensat,sitten alkoi kelpaamaan dieselikin, kunnes varastettiin jo katalysaattorit. Koska tulee ekat uutiset sähkövarkaista? Teslan akku imetty tyhjiin yön aikana..
« Vastaus #352 : 30.11.2022 kello on 15:19 »
Jos se on sellainen, että ulkona auton vietessä voi föönätä vaikka hiukset, niin ei sillä vielä uunia lämmitetä keittiössä tai pidetä kylmälaitteita toiminnassa tai jopa lämmitetä taloa.
« Vastaus #353 : 30.11.2022 kello on 15:36 »
Olihan noita sähkövarkaita jo...kaupat joutui jo reagoimaan tuohon ilmiöön kun pihassa kävi latailemassa akkujaan näitä sähkövarkaita jotka ei asioinut kaupassa vaan latasivat sen siirtoakun täyteen ja kotiin purkamaan...
70 kwh...ja pörssihinta jo siellä 70cent tienoilla joten se on 50eur tuotto per lataus..verottomana ...valtion tuella...
« Vastaus #354 : 30.11.2022 kello on 15:50 »
Niitähän on jo pikkanen ns. reissu-versio lisälaite, jossa auton akusta saadaan ulos 230VAC jollekin pienlaitteelle vaikkapa retkellä, mutta myös kotilatureita, jotka on tehty juurikin tuota 2-suuntaisuutta silmälläpitäen ja voivat syöttää virtaa myös akusta verkkoonpäin 8)
« Vastaus #355 : 30.11.2022 kello on 19:45 »
Onon, mutta tarkoitinkin toiseen suuntaan varastamista. Kun se täyteen ladattu sähköauton akusto on yhtä kiinnostava varkaille kuin 600litran kuorma-auton dieseltankki...
« Vastaus #356 : 30.11.2022 kello on 21:53 »
Ei taida varkaista kiinnostaa, liian hidas tyhjentää ja siirtää omaan "astiaan".
« Vastaus #357 : 2.12.2022 kello on 12:56 »
elo-marras säästö 1275 kWh. eli keskimäärin 34%.
ens viikolla pakkaset kiristyy...säästö kovenee...ajoittain voi olla jopa 100% kun ei sähköä tule...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:38
    • circleset
« Vastaus #358 : 2.12.2022 kello on 19:45 »
Aiempi säästöprosenttipost aus oli kotoa. Sama nyt mökiltä. Marraskuu 2021 vs marraskuu 2022 säästöä -37%. Keskilämpötilat olleet vastaavasti +1,6 C ja +2,3C mikä vähän selittää säästöä.
Nyt näkee minkä verran ILP:n vaikutus on.
Ensi kesänä täytyy vakavasti harkita, että heivaa hirsimökistä lämminvesivaraajan pois ja hommaa tuollaiset. Nyt siellä on noin 60l varaaja mikä on täysin ylimitoitettu kun tarve on satunnainen käsitiski ja vessassa oleva allashana pideesuihkuineen mutta ei siis suihkua. Astiat peseytyy 95% astianpesukoneessa. Varaajalla ikää jo +20 vuotta mutta sinänsä toimiva edelleen. Turhaan vaan lämmittää ison määrän vettä paljon vähempään tarpeeseen.
Palaute näyttää olevan varsin positiivista. Onko foorumilaisilla kokemuksia noista tai vastaavista?
https://www.taloon.com/pesuallashana-ja-vedenlammitin-mokille-oras-safira-1003f
https://www.taloon.com/keittiohana-ja-vedenlammitin-mokille-oras-safira-1023f
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:34
« Vastaus #359 : 2.12.2022 kello on 21:11 »
Mikä juttu tuossa Oraksen paketissa on...?
Miksi varaaja, sekä hana on naitettu yhteen? Niitä ei saa asentaa erikseen.
