Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 233185 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:20
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #285 : 24.11.2022 kello on 16:20 »
Noissa lämpömittauksissa olisi hyvä olla maininta esim. paikkakunnasta kun Suomi on piiiitkä maa etelästä pohjoiseen mitattuna.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:27
« Vastaus #286 : 24.11.2022 kello on 18:08 »
oumanni hyvä säästölaite kunhan patterien termostaatit toimii
Miten se pattereihin liittyy? Minun mielestä ei mitenkään.
« Vastaus #287 : 24.11.2022 kello on 18:44 »
Tässä olen samaa mieltä. Säädön tarkkuus huononee jos toision virtaus pienenee. Säätökäyrän tulisi olla sellainen että patteriventtiili sulkeutuu ainoastaan ylimääräisestä lämpökuormasta. Verkoston perussäätö pitää olla tehty kunnolla.
Tippa öljyä venttiilin neulalle.
« Vastaus #288 : 24.11.2022 kello on 20:48 »
häh? ajatteko jokaisen huoneenne lämpötilaa oumannin avulla?
Sehän on pelkkä kiertoveden lämpötilasäädin. Tottakai joka huoneessa pitää olla huone termostaatti jos halutaan optimaalinen lopputulos eli haluttu lämpötila joka huoneessa.
« Vastaus #289 : 24.11.2022 kello on 21:10 »
Kyllä. Jokaisen huoneen lämpötilaa ajetaan oumanilla tai muulla säätökeskuksella jos käytössä on nykyaikainen vesikeskuslämmitys.
Säätimellä huolehditaan siitä että jokapaikassa on lämmitystä riittävästi. Termostaatilla poissuljetaan satunnaiset lämpökuormat.
Tämä toimii kun verkoston perussäätö on tehty oikein ja säätökäyrä on oikea. Siksi maallikon ei kuulu koskea patterin perussäätöön tai säätimen säätökäyrään.
Toki jokainen tekee omaan kiinteistöönsä mitä parhaaksi katsoo.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:52
« Vastaus #290 : 24.11.2022 kello on 21:13 »
No vähän vastaava se on tuossa meidän PILP:ssäkin. Laite mittaa kämpästä pois imetyn ilman lämpötilaa ja säätää patteriverkkoon puskemansa veden lämpötilaa sitten sen mukaan. Sen verran typerä kapistus vielä että kellonajasta tahi ulkolämpötilasta tuo ei tiedä tuon taivaallista. Anyways kämpän patteriventtiileill e se PILP-valmistajan suositusasento on täysin auki, mutta meillä noita on hiukka himmailtu joistain huoneista joita halutaan pitää muita vilposempina. Noiden patteriventtiileide n ja PILP:lle kerrotun pyynnin mukaan on sitten haettu se meille mielestämme paras kokonaisuus läpi talon Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
« Vastaus #291 : 24.11.2022 kello on 21:40 »
On se hienoa tuo nykytekniikka!
Ja monesti tarpeetonta.
Meillä on toisessa kämpässä vesikiertoinen lämmitys.
Shuntti on aina samassa asennossa ja keskellä kämppää on termari, joka ohjaa kiertovesipumppua.
Jos patterit on kunnolla tasapainoitettu, muuta ei tarvita.
(ja mikä hirveä älämölö kohta alkaakaan...    8)  )
« Vastaus #292 : 24.11.2022 kello on 21:58 »
Nyt tarttis kertoa lämmönlahde. Shuntti kertoo sen että vettä sekoitetaan. Kyseessä lienee polttoon perustuva kattila jonka lämpötilansäätö hoituu omalla tekniikalla.
Termarilla on hystereesi jolla saadaan asumuksen lämpötila huojumaan. Jos ei haittaa, sillä pärjätään.
« Vastaus #293 : 25.11.2022 kello on 08:27 »
Jos hystereesi on asteen osia, sitä ei ihmispolo huomaa.
« Vastaus #294 : 25.11.2022 kello on 09:14 »
Siis jos parissa makkarissa haluaa että on 18, olkkarissa 21 ja keittiössä 20.
Yläkerran huoneissa jotka varastokäytössä 16. Niin huoneissa on pakko olla toimivat termostaatit jotka rajoittaa oumannin syöttämää lämpöä ko huoneessa.
Vaihtoehtona kuristaa pattereita mutta ongelma tulee kun aurinko alkaa paistamaan tai muksut käynnistää pelipc ...huonelämpötila ei ole enää optimaalinen. Siks tarvitaan toimivat termostaatit myös oumannissa.
Tuollaisessa PILP talossa jossa valmistajan mukaan termareihin ei tarvi/saa koskea on tullut asuttua mutta kyllä siellä oikeasti piti säätää termareita jos halusi ylläkuvatun tilanteen täyttyvän.
« Vastaus #295 : 25.11.2022 kello on 13:05 »
loka-marraskuun sähkönsäästö ollut n.50% viime vuoteen verrattuna  Thumb Olen tyytyväinen, kun odotukset oli että jos 25% putoaisi.
Toimenpiteet on olleet:
alakertaan ja talliin uudet ILPit, vielä ei ole ollut lattialämmitys päällä kuin suihkutiloissa.
Yläkerran yhden makkarin väliovi kiinni koska vain varastokäytössä, siellä lämpötila nyt n.15-16C.
Koskaan ei ole ollut ennenkään patterit päällä yläkerrasssa, kun lämmin ilma nousee muutenkin alhaalta ylös sinne.
tallin lämmön sääsin ILP:stä 10asteeseen, mutta lämpömittarit näyttää siellä  nyt n.11C. Ihan ok työskentelylämpötil a, en minä siellä muutenkaan t-paitasillani häärää. Nosto-ovea avataan hyvin harvoin, koska käyttöauto seisoo pihalla.
Mietin kyllä sitä, että kun pakkaset kiristyy niin koska on pakko laittaa lattialämpöä päälle. mikä on riski että putket jäätyy jos kovimmillakin pakkasilla yrittää pärjätä ilpeillä? maanvarainen betonilaatta.
Toki on mulla alakerran ja tallin lattialämmöt katkaisijasta päällä, mutta termostaatti niin pienellä ettei ole vielä ainakaan napsahtaneet päälle.
« Vastaus #296 : 25.11.2022 kello on 13:53 »
tuo pitää tosiaan arvioida ettei tule 1000 säästöstä 100 000 vahinkoa.
« Vastaus #297 : 25.11.2022 kello on 15:36 »
Kovin on tasaista kulutus ollut  5 viime vuoden ajalla
1.8-31.10 jaksolla:
2022  1198 kWh
2021  1182 kWh
--tässä välissä tuli n.60 neliötä lisää lämmitettävää tilaa  + 1 ilp ----
2020 1119 kWh
2019 1116 kWh
2018 1056 kWh
-1.1 -31.10 mennessä tänä vuonna kulutettu 7403 kWh  joten vuosikulutus jäänee komeasti alle 10 000kWh ellei sitten ihan tolkuttomia pakkasia pukkaa joulukuulle.
« Vastaus #298 : 28.11.2022 kello on 12:48 »
Se on kumma että sähköpulasta puhuttaessa puhutaan esim lohkolämmittimien käytöstä mutta sähköautoista ei juurikaan mainita.
Ikävä toaiasia vaan on että sähköauto vie vuodessa sähköä aika paljon. Ja jos sähköisiä autoja on suomessa jo 130 000kpl niin se merkitsee aika merkittävää kulutuslisää...
Oletuksena 20 000km vuodessa ja 30kwh per 100km se tekee jo 6000 kwh ja se 130 000 kertaa...
780 000 000 kwh
Kiitoksena tästä kulutuksesta monet meistä maksaa sähköstää 50 cent kwh normaalin 10 cent asemasta., ,,,kiitos vihreälle siirtymälle.
« Vastaus #299 : 28.11.2022 kello on 13:00 »
No juu, onhan tuo 7 vrk keskihintakin jälleen jo kivunnut yli 30c/kWh Thumbd
Ja taas toisaalta tuo ns. vihreä siirtymä tässä olisi ollut edessä piakkoin jo muutoinkin, niin onko tuo nyt niin suuri juttu kuitenkaan jos se nyt hiukka tämän vallitsevan energiakriisin potkimana nopeutuu. Toki jokainenhan meistä haluaisi asiat tehdä jotain muuta kuin pakon sanelemana ja varsinkaan maksaa asioiden kiihdyttämisestä extraa, mutta... Kautta maailmanhistorian sodat ovat aina kiihdyttäneet kehitystä, nostaneet asioita ns. seuraavalle tasolle kun on ollut pakko. Ja jos me tästä nyt Euroopassa vallitsevasta sotatitalsta selvitään pelkästään kukkaron nyörejä hiukka löysäämällä, niin aika vähällä loppuen lopuksi kuitenkin päästään. Pitkässä juoksussa kaikki tuo teknisen kehityksen nopeutus kuitenkin maksaa itsensä moninverroin takaisin ja silloin me kaikki ollaan siellä voittajien puolella 8)
