Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 242417 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #210 : 11.11.2022 kello on 15:01 »
Laskitko sen kiertoilmauunin sähkönkulutuksen?
En ole laskenut saati mittaillut. Ihan vain maalaisjärjellä päätellen tuollainen pöhö vs. luokkaa 10x suurempi kiertoilmauuni, kumman lämmittämiseen menee enempi energiaa ja kumpi hukkaa sitä myös käytön aikana enempi. Veikaan vahvasti että pöhöllä pääsee pihimmällä ja siksi siis paistettiin sillä. Toki sisäilman lämmittämiseenhän jokainen noista wateista joka tapauksessa menee, vaan kun tässäkin veikkaan että tuolla mökin PILP + ILP -ratkaisulla saadaan sekin tehtyä edukkaammin kuin mitä tälläisen uunin "suorasähköllä" 8)
« Vastaus #211 : 11.11.2022 kello on 15:23 »
Pakasteranskikset valmistuu fryerissä vartissa (1500W), meniskö puolituntia normi sähköuunilla, en enää muista.
Fryerillä lopputulos:
nopeus, väri ja rapeus 3-0.
Ja kyllähän pienet leipomisetkin käy fryerillä.
Silti on edelleen normi uunilla ja jopa mikrollakin paikkansa.
« Vastaus #212 : 11.11.2022 kello on 16:43 »
Kuun alussa meilläkin  tuo sähkösopimus päättyi, hinta pompsahti 30centtiin. Sähkösauna ollaan nykyäänkin harvoin lämmitetty, siitä ei siis säästöä saa. Oikeestaan ainut säästön paikka on auton sisätila lämmitin teholtaan 1400W. Jospa jätän sen 2 tunnin lämmityksen pois ja alkaisin autoo pitää kylmässä tallissa ja vain lohkolämmitintä pakkasilla käyttäisi.
Nauratti tuossa äsken kun lotrasin kuumaa vettä keittiössä niin vaimo sanoi että käytä kylmää vettä, sähköä kuluu. Minä siihen että tää on kaukolämpö talo ei tähän kuumaan veteen mee sähköä yhtään enempää kuin kylmäänkään veteen. Sain jatkaa lotrausta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:46
    • circleset
« Vastaus #213 : 11.11.2022 kello on 17:19 »
Mökillä tuli viime viikonloppuna laitettua varuiksi päälle vesijohtojen itsesäätyvät lämpökaapelit. Vaikka ei ole ollut edes pakkasta niin näyttää nuo ottavan noin 20 kWh/vrk sähköä. Metrejä on toki aika runsaasti mutta silti yllättävän paljon kuluttavat, etenkin kun ei ole edes vielä pakkasta.
Veneilykelit näyttää onneksi jatkuvan joten vielä voi ensi viikonloppuna mökillä selvitellä kummoinen homma on tyhjennellä vesilinjat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:58
« Vastaus #214 : 11.11.2022 kello on 18:58 »
Eikö ne kaapelit oo yleensä 20W/m
    • circleset
« Vastaus #215 : 11.11.2022 kello on 19:11 »
Putket ovat tuon tyyppistä mallia eli kaapeli on valmiina sisällä. Koitin googlettaa ja jossain tuli vastaan että olisi 10 W/m ja lämmitys alkaa asteiden ollessa selvästi plussan puolella.
https://www.taloon.com/jaatymaton-vesijohto-meltex-mx-arctiflex-25-75-mm-pn10-lampokaapelilla
Faijan kanssa puhuin just aiheesta ja muisteli että putkea kaapeleineen on mökillä aika tasan 100m. Lyhyellä matikalla 100m x 10W/m = 1kW ja tunteja vuorokaudessa 24h niin siitä noin 20 kWh/vrk eli ovat koko ajan päällä kun katkaisijan laittaa On-asentoon...
Täytyy oikeasti tutkia tuo tyhjäys talveksi.
« Vastaus #216 : 11.11.2022 kello on 19:22 »
On myös kaapeleita jotka alkavat lämmetä kun lämpötila laskee lahemmäksi jäätymisvaaraa.  Sinulla lienee sulatuskaapeli.  Se sopii paremmin vesirännin syöksyputkeen.
    • circleset
« Vastaus #217 : 11.11.2022 kello on 19:28 »
Kyllä noissa on itsesäätyvä kaapeli ja lämmitys alkaa +5 asteesta näemmä useimmissa malleissa. Kuinka tarkka tuo asteiden suhteen on, onkin toinen asia. Ja kohta tässä ollaan joka tapauksessa pakkaskeleissä.
« Vastaus #218 : 11.11.2022 kello on 19:31 »
Voihan siihen lähtöön laittaa ulko termostaatin? Ei se maan alla heti mene pakkaselle!
    • circleset
« Vastaus #219 : 11.11.2022 kello on 19:42 »
Tuo ulkotermostaattikin tuli jo mieleen. Kovin paljon nuo eivät ole maan alla.
« Vastaus #220 : 11.11.2022 kello on 20:28 »
Jos kyseessä itsesäätyvä niin ei aina 1kW teholla lämmitä, vasta kylmemmällä keleillä. Luulisi nyt näillä keleillä olevan aika maltillinen teho kun lisäksi vesi ei edes liiku putkessa.
    • circleset
« Vastaus #221 : 11.11.2022 kello on 20:48 »
Samaa mieltä. Voikohan tuollainen kaapeli mennä epäkuntoon ja toimia jatkuvasti lämpötilasta riippumatta...?
Mitään muuta selitystä kulutuksen lisäykselle vaan ei ole kuin tuo.
« Vastaus #222 : 11.11.2022 kello on 22:36 »
Tuolla maan alla on aika kylmä.
Täällä mutsin luona Nilsiässä on kaivosta matkaa taloon noin 40m ja puolesta metristä metriin on vesijohto
maan alla kalliota vasten. Jos jättää kaapelin kiinni virtaan, niin noin puolet ajasta riippumatta vuodenajasta
se lämmittää. Eli ainostaan silloin laitetaan virta kun alkaa vesiputkessa jäätyä, nuo maan alla olevat muoviset vesiputket
kestävät kyllä jonkun verran jäätymistä.
« Vastaus #223 : 12.11.2022 kello on 08:15 »
Siitä eristämättömästä putkesta vuotaa lisäksi melkoisesti lämpöä myös siihen ympäristöön, kosteaan maahan = se ihan eka homma olisikin eristää nuo putket kunnolla ns. passiivinen lämpösuojaus ja vasta sen jälkeen siirtyä noihin aktiivisiin sulanapitoihin yms. Ja auttaahan tuo eristys toki sitä sulanapitoakin kun se sinne putkeen viety lämpö myös pysyy siinä paremmin = sähköä kuluu vähempi. Tuollainen XPS levy nyt ei paljoa maksa ja sellaisella kun kunnolla koteloi nuo putket niin ne saa olla jo aika hyvin siellä about sellaisenaan. XPS ei myöskään vety lainkaan ja näin sen eristyskykykin säilyy vuodesta toiseen - kokemuksesta Thumb
« Vastaus #224 : 12.11.2022 kello on 09:17 »
taitaa olla se putkessa virtaava vesikin sen lämpöistä että kaapeli intoutuu lämmittämään.
edellisessä talossa oli tuollainen putken sisäinen itsesäätyvä lämpökaapeli mutta kyllä juomavesi pakkasi olemaan lämmintä kun hanan avasi silloin kun kaapeli oli päällä eli talvella...eli aika paljon turhaa lämmitystä tuollainen tekee
