Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 232702 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #105 : 28.10.2022 kello on 11:28 »
Eikös tiskikonekin pidä yöllä aikamoista metakkaa...?
Pyykkikonetta taas en jätä koskaan valvomatta päälle.
Ainakin meillä tiskikone mölyää sen verran ettei tarvitse nukkua.
Miten suoritat pyykkikoneen valvomisen?
« Vastaus #106 : 28.10.2022 kello on 11:40 »
Meillä on iät ajat tiskikone lähtenyt kello: 23: 00 käyntiin. Ja kun ostaa kerralla kunnollisen, niin ei se melua.
Ja meillä tiskikone on keittiössä ja sänky makuuhuoneessa ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:16
« Vastaus #107 : 28.10.2022 kello on 11:48 »
Kun ei nuku keittiössä, ei tuota ongelmaa. Pesuohjelman lopussa kuuluu kyllä klonks, kun kone avaa luukun itsestään.
Säästö on monen tekijän summa.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #108 : 28.10.2022 kello on 11:52 »
Aikoinaan ostin leipäkoneen ja oli tarkoitus nauttia lämpimästä leivästä aamupalalla.. Mutta ensimmäisen ajastuksen jälkeen homma jäi.. Aivan järkyttävä meteli,vaikkei keittössä nukuttukaan. :D
« Vastaus #109 : 28.10.2022 kello on 12:15 »
Meillä erittäin hiljainen uudehko tiskikone. Niinpä ei ongelmia nukkumisen kanssa yösähkön aikaan. Yksi juttu mikä pitää jonkun verran ääntä/ lorinaa, on tiskikoneen vedentyhjennys muutaman kerran pesunaikana. Äänet hiljenee huomattavasti, kun laittaa tiskialtaan poistoaukkoon siihen kuuluvan tulpan. Lähes äänetöntä tämän jälkeen.
« Vastaus #110 : 28.10.2022 kello on 12:27 »
En jättäisi tiski- tai pesukonetta käyntiin valvomatta. Laite missä on vettä, on siinä vesivahingon vaara. Ja onhan pesukoneita syttynytkin.
« Vastaus #111 : 28.10.2022 kello on 12:38 »
Jaa niin kunnollinen? Määritteleppä se.
Luulisin että  ilmeisesti on tullut kerralla  kunnollinen ostettua kun 27. vuosi sillä menossa, Bosch on merkiltään.
Meillä jopa nukutaankin siellä makuuhuoneessa mutta kun ei ole pahemmin  tarvinut r****ta niin kuulokin on säilynyt, ilmeisesti juurikin nuo kunnolliset koneet pitää sen verran enemmän ääntä että häiritsee ainakin minun yöuniani.
Ja kun meillä sähkö maksaa sen 6 senttiä kWh 24/7 niin ei tarvitse yöllä tiskata eikä pyykätä -ei vielä  ainakaan reiluun vuoteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:14
« Vastaus #112 : 28.10.2022 kello on 12:41 »
Yksinkertaisesti olemalla paikalla...
Ei sitä konetta tuijottaa varmaan tarvii, mutta en kyllä pois kotoakaan ole, jos pyykkikone on päällä.
« Vastaus #113 : 28.10.2022 kello on 12:49 »
Hiljasia ovat. Meillä oli 70-luvulla Bauknecht merkkinen tiskikone ja se jylläsi siihen malliin, että olis saattanut unet häiriintyä viereisessä huoneessa ja vielä sitä seuraavassa.  :laugh:
Turha siitä on ärsyyntyä, jos joku yrittää säästää. Vai vitsin paikkako se on?
« Vastaus #114 : 28.10.2022 kello on 13:09 »
Säästäminen voi olla jollekin vanhan sopimuksen omistajalle vielä vitsi mutta kyllä tilanne vielä realisoituu itse kullekin.....
Pesukoneen alla viemäri sekä astiapesukoneen alla vuotovahti ja molemmissa päällä palovaroitin. Valvonta pelaa kun joku on sisällä talossa.
Moniko teistä noudattaa suojelumääräystä kytkeä päävesijohdon sulku off asentoon kun esim matkoilla?
Lokakuun sähkönkulus tähän asti 44% vähemmän kuin 2021. Ulkolämpötilan keskiarvo 2021 vuonna 0.1 astetta korkeampi eli varsin vertailukelpoinen kelin puolesta.
Säästökampanja alkoi 1.8 ja siitä asti säästetty 793kWh  eli nykyhinnalla vajaa 400 euroa.   Thumb
« Viimeksi muokattu: 28.10.2022 kello on 13:23 »
« Vastaus #115 : 28.10.2022 kello on 13:30 »
Viittaa siihen, että teillä on ollut aika älytöntä sähkön törsäämistä aikaisemmin...
Meillä on ollut energiansäästötalko ot jo vuosia, eikä juuri muutosta ole aikaisempiin vuosiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:06
« Vastaus #116 : 28.10.2022 kello on 14:11 »
sähkönriisto..eikun siis sähkönsiirtoyhtiöt ei varmaan ole kovinkaan tyytyväisiä tähän sähkönsäästöbuumiin  :-X
« Vastaus #117 : 28.10.2022 kello on 14:18 »
Sitä saa mitä tilaa... 😉
45€ Saavat silti siirrosta joka kuukausi vaikka pistäisin pääkatkaisijasta nollille.  :-\
« Vastaus #118 : 28.10.2022 kello on 14:43 »
Perusteet sähkösiirron perusmaksulle tulisi tutkia puolueettoman taholta.  Jos esim 45 euroa/kk ja asiakkaita 30000 syntyy vuositasolla suuri korvaus niistä asioista joista maksun on ajateltu johtuvan.  Olisi ao. vahtivirkamiehille töitä.
  • Viimeksi paikalla: 2.10.2026 kello on 22:09
« Vastaus #119 : 28.10.2022 kello on 14:44 »
Aina on ollut tapana sulkea tuo, tosin ei oo mitään kytkettävää Off asentoa, pitää kiertää sulku vesi mittarista kiinni.
Aikoinaan suljin porukan puutarhamökistä sähkökin pois, sanomista tuli sähköyhtiöltä kun sitä ei olisi saanut tehdä, etäluettava mittari kun ei toiminut.
