Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 242279 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #60 : 18.10.2022 kello on 20:07 »
Meillä saunaremontin yhteydessä laitettiin lattiaan 62 metriä putkea ja poistettiin patterit. Talossa vesikiertoinen lämmitys.
Aikoinaan asustelin sellaisessa talossa jossa oli laattalattiat  vesikiertoisella lämmityksellä  joka huoneessa ja se oli erittäin mukava lämmitysmuoto. Nykyään siinäkin on öljy vaihtunut maalämpöön.
Jos rakentaisin nyt talon niin ehdottomasti tulisi vastaava systeemi.
« Vastaus #61 : 18.10.2022 kello on 20:36 »
Mun talo on 88 valmistunut, ei ole  lämpöpattereita saunassa, pesuhuoneessa eikä kodinhoitohuoneessa, kaikissa on lämmitys hoidettu lattialämmöllä.
« Vastaus #62 : 18.10.2022 kello on 21:03 »
Esimerkiksi vesi höyrystyy lämmön vaikutuksesta, jolloin lämpö vähenee kun sen energia kuluu höyrystymiseen.
Eipä ole energian muodon muutos.  Seuraus.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:06
« Vastaus #63 : 18.10.2022 kello on 21:04 »
Ja perusteet tälle?
Väität siis, että lämpötila (energia) pysyy samana kun aine höyrystyy?
« Vastaus #64 : 18.10.2022 kello on 22:09 »
Jos kivihiilellä lämmitetään vettä kaukolämmön tuottamiseen ainakin minä näen siinä 2 eri energiamuotoa, toki se ensimmäinen on se millä toinen saadaan aikaan ja sikäli energia on muuttanut olomuotoa.
« Vastaus #65 : 18.10.2022 kello on 22:25 »
Esimerkissä olomuotoja on äkkisältään 3.  :o
Olomuotoja on kolme: kiinteä, neste ja kaasu.
« Vastaus #66 : 18.10.2022 kello on 23:35 »
Yksi jauhaa energian muodon muutoksesta, toinen veden olomuodoista ja kolmas energian muuttuneesta olomuodosta -ja vänkäävät keskenään :D
Paljonko saavutitte sähkönsäästöä ?
« Vastaus #67 : 19.10.2022 kello on 11:10 »
En saavuta energian säästöä vaan maksan kaikesta käyttämästäni energiasta, olivatpa klapeja liigteriin kannettuna tai sähköä tai neste/kaasumaisia polttoaineita vaikka olenkin energian kanssa töitä tehnyt koko työikäni.
Mitä nyt jää poltettavaa klapiroskista ja laudanpätkistä, niistäkin olen maksanut.
Tuosta energian muutoksesta ei kannata kiistellä jos aineen olomuotoa muutetaan energian avulla.
« Vastaus #68 : 19.10.2022 kello on 15:17 »
Aineiden ja energian olomuodot voivat muuttua mutta kokonaisenergia pysyy vakiona.
Energialasku ei pysy vakiona energiamuotojen muuttuessa....siihe n vaikuttaa paljon se kuinka paljon polttaa puuta, käyttää lämpöpumppua, polttaa roskia tms...
Joulukuussa energian hintoja
- sähkö 55cent+5cent (wattenfall toistaiseksi)
- öljy 16-19 cent/kwh
- klapi 3-7 cent/kwh
- lämpöpumpulla kun plussalla 15-20cent, kun -15 30cent kun -30 60cent
- pelletillä, voi unohtaa...ei saa kaupasta enää täksi talveksi isoja eriä
« Vastaus #69 : 19.10.2022 kello on 15:29 »
Ai, kyllä meillä Kotkassa saa ainakin suuria eriä saa
« Vastaus #70 : 19.10.2022 kello on 17:48 »
Ei ehkä tämäkään sovi otsikon alle, mutta Olkiluoto 3 on taas havaittu ongelmia ja tuotanto saattaa viivästyä.
Onneksi Norjassa on satanut ja kaasuvarastot odotettua täydemmät, ja on hyvin mahdollista, ettei sähkökatkoksiin tarvitse varautua
« Vastaus #71 : 19.10.2022 kello on 18:32 »
Eikös Norjalla ollut puheissa rajoittaa sähkönvientiä?
Olikiluottoa on hyvä nyt testailla vikatiloissa vielä talven yli, kun porukat siirtyy pikkuhiljaa pörssiasiakkaiksi ja jos saadaan vielä pakkasia, niin hinnat on punaisella.  :-\
« Vastaus #72 : 19.10.2022 kello on 19:06 »
No ei yllätä lainkaan. Se mylly on susi jo syntyessään, perustuksista lähtien.
SE yllättäisi jos rakkine tuottaisi sähköä täydellä teholla ilman ongelmia.
Voihan ne "ongelmat"  toki olla täysin tarkoituksellistaki n että saadaan sähkön hinta pidettyä sikakalliina ja sähköfirmat Forttumin johdolla vuolee kultaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:46
    • circleset
« Vastaus #73 : 19.10.2022 kello on 19:45 »
Off-Topic:
Areva - Siemens. Ekalta reaktori ja jälkimmäiseltä tuli turbiini? Ranska - Saksa.
Miksi tulee mieleen joskus itsellä ollut Citroen C4 Grande Picasso missä oli se BMW:n kanssa yhteistyössä suunniteltu moottori   ???
Jätti 7 kertaa tielle 3 vuoden aikana  :-\
No joo. Toivottavasti saavat toimimaan...
Pitää varmaan roudata varuiksi mökiltä talveksi kaasulämmitin. Eiks se ole se noin 18 snt/kWh sillä tuotettuna.
Edit: Mökille tuli ostettua 15 kpl LED-lamppuja eikä riittänyt kuin alkuun kun alkoi vaihtokierrosta tehdä. Ulkovalaisimet tuli päivitettyä jo pari vuotta sitten mutta täytyy tehdä päivitys kaikkiin sisälläkin oleviin valoihin kun vanhat hehkulamput tuntuu kestävän. Valoteho paranee noilla halvimmillakin ledeillä yllättävän hyvin.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2022 kello on 19:55 »
« Vastaus #74 : 19.10.2022 kello on 20:33 »
Lienen saanut virheellistä tietoa sillä saamani tieto oli että vika on pumpuissa, turbiinissa eikä reaktorissa.  Pumppujen vika aiheuttaa ongelmia ainakin turbiineihin.  En tiedä kuka toimitti pumput ja liittyvätkö ne lauhdutukseen vai johonkin muuhun.
Ehkä joku tietää asiasta enemmän.
