Kirjoittaja Aihe: Kaasuhälytin, mikä hyvä?  (Luettu 48441 kertaa)
Vs: Kaasuhälytin, mikä hyvä?
« Vastaus #45 : 29.10.2022 kello on 11:00 »
Virrankulutus valmiustilassa 40 mA, ei muuta tietoa , kytkentä 12 V akkuun.
Pitäisihän se tieto jostain löytyä, ettei mitata tarvitse….
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 08:19
« Vastaus #46 : 29.10.2022 kello on 11:15 »
Löytyihän  se  88mA / 180mA. Lisäsensorin kanssa. Minkä kokoisen sulakkeen laitan virtajohtoon?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:45
« Vastaus #47 : 29.10.2022 kello on 22:00 »
Johtimen paksuus määrää sulakkeen koon. Sulakkeen pitää palaa ennen kun johdin kuumenee ja sytyttää eristeen.
Laita vaikka 5A, sillä tuskin olet alle 0,5mm2 ajoneuvokaapelia mistään löytänyt.
Jos haaroitit jostain valmiista syötöstä (tupakansytytin yms.) saman paksuisella tai paksummalla johdolla, niin ei siihen tarvitse toista sulaketta laittaa.
« Vastaus #48 : 29.10.2022 kello on 23:06 »
Johtimen paksuus(suositus) 1,0 mm2  +/- 0,2 mm2.
Olen ajatellut laittaa seuraavasti:
Akku-sulake-kytkin-hälytin-lisäsensori (omalla johdolla n. 2.5 m pitkä johto, kytkeytyy suoraan hälyttimeen ).
« Vastaus #49 : 29.10.2022 kello on 23:18 »
Voi kai se sulake pienempikin olla...
Itse käytän pienikulutteisille laitteille 3A sulakkeita, koska niitä on helposti saatavina.
Tuota taulukkoa ihmettelin.
30 mm2 johdolle maksimi sulake on 150 A. Kuitenkin inverteri- ja kennokauppiaat tarjoavat jopa 16 mm2 johdoille 150-200 A sulakkeita. Itsellänikin on 35 mm2 invertterijohdossa 200 A sulake. Riittäisi kyllä 150 A.
« Vastaus #50 : 30.10.2022 kello on 06:43 »
eikö saa mistään ns. valmiista paikasta virtaa, joka sammuisi kun 12v kytketään pois? Itse otin yhdesta tupakansytyttimen takaa. ei tarttis sitten tuota erillistä katkaisijaa asentaa ja muistaa vielä käännellä sitä. Vaunussa mulla oli virta akulta ja katkaisija hälylle, ja turhan usein se unohtui pois päältä.
Suljen pullon pääsulun jos autossa ei asuta, ja samalla katkaisen 12voltin. Samalla sammuu siis kaasuhäly.
« Vastaus #51 : 30.10.2022 kello on 09:42 »
Samaa mieltä tuosta kaiken kytkennästä päävirran taakse. Thumb
Kerran kun unohtaa tuon hälyttimen erilliskatkaisijan sammuttaa, niin on 2-4 viikossa akku tyhjä ja jäässä. Pahimmassa tapauksessa hapot lattialla.
« Vastaus #52 : 30.10.2022 kello on 09:53 »
Voi olla pienempikin, mutta ei se mitään lisäturvaa tuo laitteelle tai johdolle. Estää vain saman johdon hyödyntämisen muille laitteille.
« Vastaus #53 : 5.11.2022 kello on 19:56 »
Laitan 250 mA sulakkeen... löytyi Sp Elektroniikka liikkeestä...
« Vastaus #54 : 5.11.2022 kello on 20:45 »
Eikös se kanarialintu ollu ennenvanhaan.. Ai niin ei se hälyytä!
« Vastaus #55 : 5.11.2022 kello on 22:12 »
Tarkoitatko ettei tuo kaasuhälytin  tuon sulakkeen laiton myötä hälytä. Perusteluja kiitos!
« Vastaus #56 : 6.11.2022 kello on 07:26 »
varmaan viittaus oli kuitenkin siihen, että ennenvanhaan kaivoksissa pidettiin kanarianlintuja häkeissä; niiden kuolema indikoi häkää tai kaasuvaaraa.
« Vastaus #57 : 6.11.2022 kello on 08:58 »
Sitähän juu tarkoitin! Eihän nää nuoret....... :D
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 23:56
« Vastaus #58 : 12.11.2022 kello on 23:02 »
Sunwind isens vaikuttais paperilla hyvältä, mutta nuo käytännön kokemukset ei!!
Minkäslaisia kokemuksia? Mulla toi sama, laitoin ON-asentoon kaasupullon vaihdon jälkeen ja rupes piippaa. Kokeilin sitten sitä ulkona, pihalla seisoin ja laitoin päälle. Rupesi silti hälyttää.
Pitkä piippaus, ja about yhtä pitkä väli ja taas piippaa.....
Harmittaa, ku oli satasen vehje....
« Vastaus #59 : 13.11.2022 kello on 12:44 »
No niin. Nyt viisi sivua on krjoitettu. Selvisikö mikä on hyvä.  ::)
