Kirjoittaja Aihe: Jääkappi sammuu ,kun auto lähtee liikkeelle  (Luettu 8585 kertaa)
  • Onko kokemuksia mikä voisi olla vialla ?jääkaappi sammuu,kun auto lähtee liikkeelle.
    Vs: Jääkappi sammuu ,kun auto lähtee liikkeelle
    « Vastaus #1 : 2.10.2022 kello on 14:33 »
    Mikä kaappi ja auto kyseessä. Jos on AES niin tuo toimii oikein, eli kaasu sammuu ja energiamuoto muuttuu 12V. Lämpeneekö kaappi Ajon aikana?
    • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #2 : 2.10.2022 kello on 14:55 »
    12 volttia ei tule kaapille asti jostain syystä?
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #3 : 2.10.2022 kello on 18:22 »
    Tuossa meidän autossa oli hapettuneet 12 V syötön jatkoliitokset.
    Kaapille tulee ohjaus laturin D+ navasta joka on sama joka sammuttaa latauksen merkkivalon.
    Jäähdytyksen käyttämä 12 V tulee erillisiä paksumpia johtoja pitkin.
    Tuossa voi olla ongelmana sama liitos kuin meillä, sulakkeen palaminen tai vastuksen hajoaminen
    Mittaamalla asia selviää.
    « Vastaus #4 : 2.10.2022 kello on 19:25 »
    Sammuu miten? Sammuuko kaasukäytöllä vai eikö käynnisty akkukäytöllä? Jos ollut akkukäytöllä, sammuuko se auton käynnistyttyä?
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #5 : 3.10.2022 kello on 15:52 »
    Eihän jääkaapin pitäisi pystyä käyttämään 12 V muulloin kuin auton käydessä.
    « Vastaus #6 : 3.10.2022 kello on 15:56 »
    Se riippuu kaapista.
    « Vastaus #7 : 3.10.2022 kello on 16:45 »
    Juu, mulla AES asennossa ei toimi 12v kuin moottorin käydessä, taas 12v asennossa toimii aina , kuten kaasu asennossa kaasulla ja 230v asennossa töpselillä
    « Vastaus #8 : 3.10.2022 kello on 16:47 »
    Tainnut asia selvitä kysyjälle, kun ei enempää viitsi asiasta kertoa.
    « Vastaus #9 : 3.10.2022 kello on 18:46 »
    Kuten sanoin, riippuu kaapista ja sehän ei aloituksesta selvinnyt.
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #10 : 4.10.2022 kello on 10:01 »
    Riippuu myös asennuksesta
    En ole tavannut tehtaan matkailuautoon asentamaa jääkaappia joka toimisi 12 V:lla moottorin ollessa sammuksissa.
    Voihan sellaisen akun tyhjennyskytkennän toki tehdä itsekin.
    Lisäys:
    Tuo aloittajan teksti viittaa juuri kytkentään joka vaatii auton käydessä olon
    « Vastaus #11 : 4.10.2022 kello on 10:28 »
    Katsele wanhempia kulkimia.
    E-luxin tekemiä ne taisi olla, ruskeita...
    Etupaneli täynnä nappuloita, kaasulle ja sähkölle omansa.
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #12 : 4.10.2022 kello on 15:28 »
    Minulla oli sellainen, mutta vaikka 12 V oli valittu se toimi vain auton käydessä.
    Tosin siinä pystyi olemaan kaasu ja sähkö käyttö päällä yhtäaikaa, mitään keskinäistä kytkentää eri energia muotojen välillä ei ollut.
    Yleensä meillä oli päällä yhtäaikaa 230 V ja 12 V, valinta päällä ja kaasu sammuksissa kun liikuimme yleensä alueilla, niin auton sammuessa sammui myös akku syöttö ja verkkovirran katketessa loppui sen käyttö.
    Kun autolla läksi liikkeelle alkoi akkusyöttö toimimaan.
    « Vastaus #13 : 4.10.2022 kello on 15:56 »
    Jääkaappeja on siis HYVIN monenlaisia!    :D
    « Vastaus #14 : 4.10.2022 kello on 17:56 »
    Kytkennät tehty monella eri tavalla
