Kirjoittaja Aihe: Tulevat sähkökatkot  (Luettu 21734 kertaa)
Tulevat sähkökatkot
« : 22.09.2022 kello on 22:34 »
Olikos palstalla verkkojuttujen tuntijoita...eli mites mahtaa olla tulevan talven sähkökatkojen aikana etätyön tekemisen mahdolllisuudet...e li jos kylältä virta pois niin toimiiko kaapelinetti tai 4G tai 5G mikäli omat koneet ja nettipurkit toimii intikalla tai agrella?
ELi onkos nuo verkot ja tukiasemat akkuvarmistettuja tai varavoimalla tai muuten varmistettu sähköjen pysyvyys?
Vs: Tulevat sähkökatkot
« Vastaus #1 : 22.09.2022 kello on 23:09 »
Tukiasemat ovat akkuvarmennettuja. Palvelinkeskukset varavoimalla. Kunhan sinulla on tarpeeksi hernekeittoa ja vessapaperia, ei hätää. Maailma pelastuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:56
« Vastaus #2 : 23.09.2022 kello on 00:08 »
No kaapelinetti voi kyykätä samantien vaikka taloyhtiön sähkökeskuksessa vahvistimen sammumiseen.
"Sähkövirran varmistuksen kriittisissä paikoissa määrää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Kriittiset pisteet on luokiteltu eri luokkiin tärkeysjärjestyksen mukaan. Määräys voi edellyttää, että varavirtaa riittää esimerkiksi 12 tunniksi. Siihen mennessä pitäisi saada sähköverkko takaisin toimintaan.
 ”12 tunnin vaatimus koskee yleensä paikkoja, joihin on hankala päästä. Taajamissa varavirran vaatimus saattaa olla vain kaksi tuntia. Keskellä kaupunkia sähkövika saadaan aika paljon helpommin korjatuksi kuin tunturin laella tai ulkosaaristossa.”
TELIA
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 23.09.2022 kello on 06:10 »
Nykyään kun on 2G, 3G, 4G ja vielä 5G, niin kaikkia radioita ei välttämättä pidetä akkujen varassa ollessa päällä. Puheliikenne pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään, niin data saattaa sitten hidastua.
« Vastaus #4 : 23.09.2022 kello on 07:00 »
Näin on, tukiasemissa jonkin verran akustoa, laki määrää keston (en muista tuntimäärää) mutta mobiilidata tipuu ensin alas, puhelut myöhemmin. Kuitu/kupari kopeissa kans akusto mutta miten asiakkaiden päätelaitteet onko ups:n perässä. Epäilen että suurimmalla osalla ei ole jolloin data katkeaa. Taloyhtiöt vois kans laittaa ratkaisevat päätelaitteet ups:n perään, mutta myös asunnoissa sitten jos on päätelaitteita.
« Vastaus #5 : 23.09.2022 kello on 07:42 »
Joo kotipäätelaitteet ei ole ongelma kunhan kaapelia tai mobiilia pitkin vaan tulee dataa siihen asti.
Kotoa löytyy päätelaitteiden hengissä pitämiseen pikku ups ja lisäksi 300Ah akusto 1600W intikalla. Sekä siniaaltoinvertteri agre.
Ja tietty pihassa M auto joka aika omavarainen...
« Vastaus #6 : 23.09.2022 kello on 08:22 »
”12 tunnin vaatimus koskee yleensä paikkoja, joihin on hankala päästä. Taajamissa varavirran vaatimus saattaa olla vain kaksi tuntia. Keskellä kaupunkia sähkövika saadaan aika paljon helpommin korjatuksi kuin tunturin laella tai ulkosaaristossa.”[/i] TELIA
Pieniä on akustot nykyään, tunteja vaan kestävät.
Joitakin vuosia sitten salama poltti kaapelin ja oltiin vuorokausia ilman TV:tä ja puhelinta.
Sitten tuli helikopteri ja nosti agren kiven päälle.
« Vastaus #7 : 23.09.2022 kello on 10:59 »
Ei tarvii modeemille upsia, kun kännykästä voi jakaa 200 Mbps "varayhteyden" hotspottina. Kannettavasta löytyy 10 tunnin akkukesto. Pöytäkone joutaakin olla silloin alhaalla.
Virtapankista sitten lisävirtaa kännyköihin ja tabletteihin tarvittaessa.
Eli varsin vähin valmisteluin tulee toimeen, jos nyt mitään tilannetta edes tulee.
« Vastaus #8 : 23.09.2022 kello on 11:08 »
No siinähän se. Tässä taas hyperventiloidaan oikein urakalla taannoisen korona-vessapaperin tavoin kun media vielä heittää ihan kunnolla vettä kiukaalle. Teoretisoidaan asioilla mitä ehkä kenties mahdollisesti tapahtuisi jos... Thumbd
« Vastaus #9 : 23.09.2022 kello on 13:17 »
Hyperventiloidaan kyllä.
Mutta valmius on hyvä olla muutenkin. Ja nuo hankinnat valmiuden eteen tukee aika hyvin myös tuota Mautoilua sitten myöhemmin. Esim reilun kokoinen siniaalto intikka ja mini agre. Pärjää umpi puskassakin pidempään.
Sinällään jos ajatellaan kovalla pakkasella 2h lämmityskatkoa...ei vielä paha mutta mitä tapahtuu kun se virta palaa...kaikki patterit loimottaa punaisina... riittääkö virta verkossa silloin....
Eilen näytti wattanfalli lähettävän kirjeitä joissa marraskuun alusta alkaen toistaiseksi voimassa olevan sopparin sähkö reippaat 50 cent.... lokakuussa nostiavat 35 paikkeille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
« Vastaus #10 : 23.09.2022 kello on 13:24 »
Tuossa yksi ilta mietein, paljonko ilmalämpöpumppu vie sähköä, jos sen koittaisi pitää aggregaatilla päällä....
Jos katko tulisi, niin olisi hyvä saada ilmalämpöpumppu kuitenkin pöhisemään. Näillä syksyn lämpötiloilla ilppi riittää koko taloon. Suoralla sähkölämmityksellä patterit kuitenkin kylmenisi, joten ilppi hiukan jeesaisi ja kierrättäisi pönttöuunien lämpöä.
« Vastaus #11 : 23.09.2022 kello on 13:40 »
Minä muistelen, että mulla olisi 500W maks. Ongelmana vaan on syöttö kun se nyt on aika kiinteä.
« Vastaus #12 : 23.09.2022 kello on 13:59 »
Kaipa sen sähkäri saa muutettua tarvittaessa...
Itselläni pumppu ottaa virran sisältä Schuko pistorasiasta. Jos on 500 W, niin siihen riittäisi aika pienikin aggregaattori.
« Vastaus #13 : 23.09.2022 kello on 18:02 »
Tulin kotiin, niin kaivoin paperin esiin:
Lämmityksellä    0,48-2,03kW
Jäähdytyksellä     0,26-0,97kW
Nimellisteho (mitä se sitten tarkoittaakaan) on n. 500W kummassakin.
« Vastaus #14 : 23.09.2022 kello on 18:48 »
Tarkoittaa tehoa minkä laite ottaa sähköverkosta.
