Kirjoittaja Aihe: Valot hukassa  (Luettu 4715 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:13.10.2022 kello on 15:22
Valot hukassa
« : 12.09.2022 kello on 15:57 »
Olisiko aanausta, mistä lähtisi vikaa lisää selvittämään. Kyseessä Fiat Ducato vm. 2004, 2,8 koneella oleva LMC 6500 matkailuauto. Yhtäkkiä kesken ajon hävisi ajovalot. Autossa ei toimi ajovalot, sumuvalot, parkit, mittariston valot, äärivalot, mutta kaikki muut toimivat. Siis pitkät palavat, jarruvalo palaa, sisävalo palaa jne. Ajovaloille on omat sulakkeet oikealle ja vasemmalle, samoin parkkivaloille ja vielä takavaloille samoin. Kaikki sulakkeet ovat ehjät.
Koska nämä edellä kuvatut hävisivät samalla hetkellä kaikki, niin niiden on siis oltava samassa virtapiirissä ja jossain kohtaa siinä nyt sitten katkos. Mutta mistä sitä etsisi? Autosta ei itsellä ole sähkökaavioita, joten ei voi sitä kautta mahdollisia katkoskohtia tarkastella. Jos olisi maadoitusvika, niin miksi kaikki muut valot toimivat?
Olisiko ideaa vinkiksi?
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #1 : 12.09.2022 kello on 16:17 »
tais lakata toimimasta kaikki jotka on yhteydessä lähivaloihin.
mitenhän on lähivalo releen laita.
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #2 : 12.09.2022 kello on 16:17 »
Mulla ainakin vika oli valoviiksen johtojen liittimessä. Silloin ei palanut mittaristossa edes vihreä ajovalojen merkkivalokaan.
E: fiat 2,8 jtd vm 05
« Viimeksi muokattu: 12.09.2022 kello on 18:22 »
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #3 : 12.09.2022 kello on 16:19 »
Jos kaikki sulakkeet ovat ehjiä (juuri  näihin vaikuttavat sulakkeet), Vikapaikka voi olla maadoituksessa. Maadoituspisteitä on useita. Joku saattaa toimia, joku ei.
Kojelaudan alla olevaa maadoituspistettä etsiskelisin. Se kannattaa selvittää onko vialle yhtä enempi sulake.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:15
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #4 : 12.09.2022 kello on 18:10 »
Volkkarilla ja Mersulla on päärele joka antautuessaan tekee ton tyyppistä.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2023 kello on 15:31
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #5 : 12.09.2022 kello on 19:56 »
Viittaisi parkkien toimimattomuuteen. Muut taitaa joko olla parkkien kanssa rinnan, tai vaatia parkit toimiakseen. Eli valokatkaisija voisi olla yksi syy, kuten jo arveltukin. Veikkaan, että kun parkit saat palamaan, muutkin alkaa toimimaan. =)
Toki maadoituskaan ei ole pois suljettu vika.
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #6 : 12.09.2022 kello on 20:19 »
Omasta -04 Ducatosta hävisi myös ajovalot siten että kun käynnistyksen jälkeen laitoin valot katkaisijasta päälle niin paloi hetken ja sitten sammui. Katkaisijan "ränkkääminen " auttoi, kymmenkunta kertaa valot päälle ja pois niin alkoi toimia eikä sen jälkeen oireillut.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #7 : 13.09.2022 kello on 09:24 »
Katso onko tuolla maadoituspisteessä Co15 kaikki johdot kunnossa.
Se on kuskin jalkatilassa vasemmalla rungossa
lisäys:
Vika voi olla myös valokatkaisijalla.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #8 : 13.09.2022 kello on 15:49 »
Tuolla oli näköjään sama juttu myös aiemmin tapahtuneena
https://karavaanari.org/index.php/topic,21403.15.html
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Valot hukassa
« Vastaus #9 : 14.09.2022 kello on 14:37 »
Itse asiassa vika ei voi olla maadoituspisteessä, jos pitkät toimii.
Vika saattaa olla viiksikykimessa. kuten edellisessä jutussa on kerrottu.
