Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 ihmeitä taas  (Luettu 9493 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2022 kello on 11:54
« : 6.09.2022 kello on 08:37 »
Päivää.  Potilas Truma 6002 , liekkivahdin korjauksen jälkeen käynnistynyt vuoden  hienosti ja toimii hyvin 30 min- 45 min jned,kunnes saavuttaa termarin säätimeen asetetun lämpötilan. Tällöin varsinainen liekki sammuu ja jää puhisemaan/puhaltamaan hetkeksi ihan kuten pitääkin, mutta kun pitäisi uudelleen käynnistyä syttyy punainen valo ja sen jälkeen ei käynnisty enää vaan pitää odottaa tuntikausia++  että ilmeisesti jäähtyy ?  , jonka jälkeen syttyy taas kuten pitääkin ja ym proseduuri toistuu...   olisiko kellään viisautta / kokemusta tälläisesta oireilusta ?  tuli ilmi nyt kun syyskelit alkoi ja tarvitsee lämpöä vähän enemmän käytellä.
Vs: Truma 6002 ihmeitä taas
« Vastaus #1 : 6.09.2022 kello on 11:10 »
Oletko varma, että sammuu termostaatin ohjaamana, ettei vaan ylikuumenemissuoja sitä sammuta. Voi olla huoneanturissa katkos ohjauspaneelissa tai etätunnistimessa. Mikä lämmitin tyyppi on kyseessä eli onko EH vai tavallinen ja onko etäanturia ja millainen ohjauspaneeli?
« Vastaus #2 : 7.09.2022 kello on 07:31 »
Terve,   kyseessä on Trumatic C 6002, ei siis EH. vm 2000. Säädin on sellainen neliskanttinen jossa pyöreä lämpötilan säätö ja kaksi punaista namikkaa veden lämmölle , 40/60 suihku vasemmalla. lämpöanturi  on ylhäällä seinässä sellainen musta pieni härpäke, johto menee pannun yläosassa olevaan plugiliittimeen. Huom pannussa ei ole vettä, vaikuttaneeko ?  Millainen tuo ylikuumenemissuoja on, korjattavissa jos siinä vika?
« Vastaus #3 : 7.09.2022 kello on 07:49 »
Ota ensimmäiseksi etäanturi irti ja kokeile sitten lämmitystä. Ohjauspaneelissa on oma lämpöanturi.
« Vastaus #4 : 8.09.2022 kello on 07:19 »
Noniin,   otin etäanturin johdon irti ja testaamaan.... ja näyttää toimivan!! (ei siis sammu kun 30 min lämmityksen jälkeen saavuttaa asetetun lämpötilan ja jää hurisemaan jned, vaan lähtee uudelleen tulille jos lämpöä säätää lisää!    Ilmeisesti etäanturissa sitten jokin vika, joka aiheuttaa tuo ongelman?    Turha lienee sitä alkaa uusia kun ilmankin toimii..
Kiitoksia arvokkaasta neuvosta!!, eipä tartte palella kun pohjoseen lähdetään!
« Vastaus #5 : 8.09.2022 kello on 11:12 »
 En ole asiantunteva, mutta luulen että tarvitsee etäanturin?.  Jos olisin matkalla Lappiin niin ostaisin matkalta jostakin caravan liikkeestä, onhan näitä alan liikkeitä Oulussa ja Rovaniemelläkin.
« Vastaus #6 : 8.09.2022 kello on 13:42 »
Olet väärässä, ei tarvitse etäanturi kun on käytössä musta ohjauspaneeli.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #7 : 8.09.2022 kello on 14:25 »
Etäanturilla saavutetaan mahdollisesti tasaisempi lämpötila kun ohjauspaneeliin sijoitetulla anturilla siksi se on varmaan laitettu.
Tällainen kikkare maksaa varmaan muutaman kymmentä senttiä.
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 14:39 »
« Vastaus #8 : 8.09.2022 kello on 15:30 »
  En ole väärässä  kun sanon että en ole asiantuntija.
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 16:59 »
« Vastaus #9 : 8.09.2022 kello on 16:46 »
Käytit lainausta ja kirjoitit sinne omaa tekstiä, toi ei ole suotavaa. Thumbd
« Vastaus #10 : 8.09.2022 kello on 17:23 »
Joo, sorry siitä, se ei ollut tarkoitukseni, kännykällä kun asioin niin yritin heti korjata mutta se ei onnistunut.  Itseasiassa katsoin ensinnäkin että et ollut sillä hetkellä aktiivinen joten kirjoitin viestin saadakseni asiaa paremmin tuntevan mielipidettä esille.
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 17:35 »
« Vastaus #11 : 8.09.2022 kello on 17:58 »
 Thumb
« Vastaus #12 : 8.09.2022 kello on 22:48 »
Onko termari ntc vai ptc vastus eli miten lämmitin käyttäytyy termari johdon oikosulussa/katkoksessa
On siitä ollut juttua, mutta olen unohtanut.
Tiedon uudelleen julkaisusta voisi olla muillekin vikaa hakeville hyötyä
« Vastaus #13 : 9.09.2022 kello on 08:17 »
NTC-vastus 10k, lämmitin sammuu oikosulussa. Jos johto poikki niin sammuu vasta kun ylikuumenemissuoja toimii.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2023 kello on 15:31
« Vastaus #14 : 9.09.2022 kello on 09:36 »
Mistä laite tunnistaa ettei anturia ole ollenkaan? (uteliaisuus vaivaa =) )
