Kirjoittaja Aihe: Asuntoauton sivuovessa oleva roskakori  (Luettu 5850 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2023 kello on 12:22
  • Myös motoristi
« : 31.08.2022 kello on 15:10 »
Moro.
Miten tuollaisen ovessa olevan roskakorin saa kestämään? Tuo lukituspanta on niin hentoinen, ettei kestä käyttöä. Miten roskapussi täytyisi asentaa siihen oikeaoppisesti? Ilmeisesti moita pantoja saa varaosana tai sitten täytyy vaihtaa roskakorin mallia.
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
Vs: Asuntoauton sivuovessa oleva roskakori
« Vastaus #1 : 1.09.2022 kello on 18:35 »
Moro.
Mulla Vastaava roskis Hobbyssa (vm. 2020) , lukituspanta meni poikki laitoin pitkän kutistesukan päälle ja liimaa , saas nähän toimiiko.
jos tuon pannan  sais metallisena niin ois ainakin kestävempi.
« Vastaus #2 : 1.09.2022 kello on 19:09 »
Vähän heppoisen näkoinen toteutusha tuo on.
Missä yhteydessä se on hajonnut; uutta pussia laittaessa, täyttä pois ottaessa vai ihan vain täytön aikana.
Jotta siihen sankan ei kohdistui liikaa voimia, niin se pussin täytyy olla riittävän pitkä, että yltää pöntön pohjalle jottei roskien paino jää sangan varaan. Toisaalta pussin pitää olla riittävän ohutta ja halkaisijaltaan sopiva, että menee nätisti sangan ja pöntön väliin - ei siis mitään kaupan ostoskasseja. Rullapussi sopivalla koolla ovat olleet sopivia kun muovisia ostoskasseja ei kaupoista ole tullut vuosiin ostettua enään..
Uusi pussi työntäen sangan läpi, pussin suu viikaten sangan ja pöntön väliin. Sankaa tietty pitää hieman nostaa, että sormet mahtuu sen ja pöntön väliin.
Olisko nuo pöntössä olevat kynnet syypää hajoamiseen - viilaa pois..  :D
Ei mulla Fränkissä oveen integroidussa roskiksessa edes sangalle mitään lukitusta (irto rinkula) - toimii hienosti, pönttöä ei varsinaisesti edes ole, kun ovessa "pahka" ja sille kansi  :D
« Vastaus #3 : 1.09.2022 kello on 19:23 »
Sanka ylös, pussi astiaan sisään
reunat astia reunojen yli taitettuna
ja lopuksi sanka alas.
Rupeaa kestämään ;)
« Vastaus #4 : 1.09.2022 kello on 19:36 »
Rupeaa kestämään ;)
Meitä on täten 2 koulukuntaa;
- toisella jää pussin suu repsottamaan pöntön ulkopuolelle, ja esim. jääteloisellä paperilla sotkee pussin sisällä olevan sangan..
- toisella pussia ei näy, jos kansi kiinni, ja sanka on pussin ulkopuolella
Tätä ei tartte ottaa vakavasti, mutta eroja on..  8)
Frankissä en käytä tuota toista tapaa, koska silloin kansi ei sulkedu kunnolla, jos kannen saranapuolelle jää pussinsuusta "mytty" - toisella tavalla se menee pöntön sisälle.  :D
« Vastaus #5 : 2.09.2022 kello on 08:14 »
Meilläkin on ihan samanlainen tuossa -16 Detskussa ja hyvin on kestänyt Thumb
Wanha pois: Kehikko ylös, usein roskapussi tipahtaa tuon ulospäin kääntyvän astian mukana "syliin", jos ei niin hiukka renkaan ympäriltä pussia avitetaan pois
Uusi tilalle: Rainbow 20 litran roskapussi rullasta, pussin suu pujotetaan renkaan sisäpuolelta läpi ja kierretään renkaan ympärille, astia nostetaan ylös ja rengas painellaan paikoilleen, ruskapussin reuna jää renkaan ja astian väliin näkymättömiin kun astian kannen sulkee, myöskään rengas ei suttaannu missään vaiheessa kun pussi suojaa samalla senkin
Toki tässä on myös mahis että jättää sen pussirullan tuonne astian pohjalle ja vasta wanhaa pois otettaessa repäsee sen irti rullasta, niin eipähän tartte sitä uutta pussia juuri etsiskellä ^-^
  • Myös motoristi
« Vastaus #6 : 2.09.2022 kello on 19:08 »
Tervehdys.
Kiitos neuvoista. Sain ratkaistua ongelman. Löysin tori.fi:stä uuden ,vahvistetus sangan ja pähkäilin tuon pussin paikan tuollai, niinkuin joku ehdottikin. Eihän se ole niin siistin näköinen, mutta toimiva. Toivottavasti uusi sanka kestää alkuperäistä paremmin.
« Vastaus #7 : 2.09.2022 kello on 21:23 »
Miks et laittaisi pussia toisin päin? Laitat sangan päälle jataitat reunat sangan yli ni ei sankakaan likaannu ja reunat ei jää näkyviin.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 22:28
« Vastaus #8 : 20.03.2023 kello on 19:26 »
Vaikka vanhempi aihe onkin niin lisätään asiaa. Yksi vaihtoehto jos on mahdollisuus muovitulostukseen.
https://www.thingiverse.com/thing:4919905
