Kirjoittaja Aihe: Hymer wc:n suihku seinän lukitus  (Luettu 17377 kertaa)
Vs: Hymer wc:n suihku seinän lukitus
« Vastaus #15 : 8.08.2022 kello on 09:31 »
Vuosimalli ja malli auttaisi aika paljon ;)
www.camperpassie.nl/hymer-camper-accessoires
« Vastaus #16 : 8.08.2022 kello on 11:19 »
2002 ja malli 644, fiat 244.
« Vastaus #17 : 8.08.2022 kello on 17:56 »
Tuolta hollannin jasicamp kyselin asiasta, sanoivat että ainut josta löytyy jos löytyy on saksan
hymer. Ovat hymerillä käyttäneet samaa systeemiä muissakin merkeissään.
3-D tulostusta ehdotti ratkaisuksi.
Eli ei löytynyt.
www.jasicamp.nl
« Vastaus #18 : 8.08.2022 kello on 18:02 »
Toihan on helppo korjata jousipellin palalla, poppareilla kiinni ja toimii ikuisesti. ;) Tarkoitan sellaista peltiä jolla esim. painavat puulaatikot sidotaan.
« Vastaus #19 : 9.08.2022 kello on 11:26 »
Kiitoksia Masille vaivan näöstä. Korjauksesta mulla oli samansuuntaset ajatukset, tosin reikänauhalla toteutettuna.
« Vastaus #20 : 9.08.2022 kello on 12:51 »
Eikös tuohon kävisi sellainen yksinkertainen kääntövipukin kun joissain laatukulkimissa on suihkun pariovia pitämässä auki....
Eli ruuvi seinään ja siinä vipu (kolme-4  senttiä pitkä...pystyy käännettyä mahtuu aukeamaan ja kun kääntää vaakaan niin on lukossa eli pönkä päin lavuaaria.
« Vastaus #21 : 9.08.2022 kello on 14:03 »
Eip voi käydä, sen kääntyvän osan pitää mennä lukko kielestä yli menne tullen. Taittovivusta ei mene
« Vastaus #22 : 9.08.2022 kello on 14:30 »
Kannattaa kuitenkin katsoa saisiko tarkalla asennuksella menemään.
Mahtuu se suihkuovikin nimittäin menemään sen vivun ylitse/ohitse kääntyessään ja vipu on about keskellä ovea.
Näkyy vähän huonosti oheisessa kuvassa...mutta ehkä ajatus selkiää...
« Vastaus #23 : 9.08.2022 kello on 15:18 »
Ei tarvitse selkeyttämistä, itsellä 2 kpl noita lukituskieliä. Tosin molemmat vaihdettavissa 2:lla ruuvilla eivätkä edes maksa paljon mitään.
Lisäksi aloittajan kuva on tässä, älä sekoita jotain muuta tähän , kiitos
« Vastaus #24 : 9.08.2022 kello on 15:40 »
Melko varmasti abs muovista lämpimänä imaistu muotin päälle imupöydällä tuo paneeli.
Itse laittaisin palan takaisin pikaliimalla ja taakse 2x salvan kokoinen pala 3mm paksua valkoista abs muovia pikaliimalla (loctite muovi) vahvikkeeksi.
Jos molemmat on abs:ää niin kyllä kestää, abs käytännössä sulaa yhteen pikaliimalla.
Vaikka Etrasta löytyy tarpeet.
« Vastaus #25 : 9.08.2022 kello on 15:45 »
Jossei alkuperäistä löydy ja liimaus tai juotos ei kestä niin simppeli malli...
sijoitus vapaa kunhan on toimiva
« Vastaus #26 : 9.08.2022 kello on 17:45 »
Toi mun mallin palikka voisi käydä siihen liimaten. Otan kuvan kun käyn autolla. Ei tartte mitään Rimorin rautasahanterää laittaa tueksi.
« Vastaus #27 : 9.08.2022 kello on 18:32 »
Puusahan pellistä leikkaisin ja  taivuttaisin sopivan kikkareen, laittaen muovivipstaakkelin kera sopivalla pönkällä seinää myöten kiinni..
« Vastaus #28 : 10.08.2022 kello on 07:45 »
 :D ei tuo mikään rautasahan terä ole...vaan powerpointilla kuvaan piirretty sininen laatikko ja pallo.   :laugh: (kuvastamaan salvan paikkaa noin ajatuksen tasolla)
« Vastaus #29 : 10.08.2022 kello on 08:18 »
kysy nyt joltain neuvoa! Tuo
Allas kääntyy vaakatasossa oikealle kuvasta. Sen reunan eteen ei voi laittaa mitään mitä ei voi painaa pois kuten alkuperäistä salpaa, muuten ei mahdu kääntymään. Tosin kätevänä miehenä sinä laittaisit ja joka kerta kun pitäisi allas kääntää, ruuvaisit loistoidean eli tapin pois ja sitten taas takaisin. Ainakin osoittaaksesi olleesi oikeassa
Edit. Tässä kuva klipsistä mitä ehkä voisi käyttää tuossa.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2022 kello on 11:19 »
