Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaitteet käynnistysvirta  (Luettu 36300 kertaa)
Vs: Ilmastointilaitteet käynnistysvirta
« Vastaus #15 : 12.08.2022 kello on 09:06 »
Ajattelin asennuttaa auton katolle Telair 7400h ilmastointilaitteen . Virrankulutus on 4,1A. Manuaalin mukaan virrantarve käynnistyksessä on 18A (0,15 sec). Meinasin pyörittää laitetta myös puskassa Al-Ko:n 2000i aggrekaatilla. Aiheuttaako tuo 0,15 sekunnin 18A käynnistysvirtapiik ki ongelmia?
Vastaus esittämääni kysymykseen on, että Al-Ko:n aggre ei kyykkää Telairin perässä, kun laittaa ne kierrokset Agresta käsin korkealle. Pikkuisen yskähtää, kun kompura lähtee pyörimään, mutta toimii.  Thumb
« Vastaus #16 : 12.08.2022 kello on 09:31 »
Heh... :)
Toivottavasti siellä puskissa ei ole muita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
« Vastaus #17 : 11.03.2023 kello on 09:52 »
Minulla olisi haussa 7-metriseen matkamökkiin sopiva kattoilmastointilai te. Softstart on välttämätön, jotta pärjää myös eteläisen Euroopan pienillä sulakkeilla. En ole löytänyt muita vaihtoehtoja kuin Dometic Freshjetin. Onko vika etsijässä, vai eikö niitä ole?
Eniten houkuttelisi Truma Aventa, koska autossa on jo valmiina Truma Inet Box lämmityksen etähallintaan. Olisi kätevää, jos myös ilmastointi olisi etähallittava. Mutta ilman softstarttia tuo ei tule kyseeseen.
« Vastaus #18 : 11.03.2023 kello on 11:22 »
Pehmoreita saa kaupasta.
https://fi.rsdelivers.com/product/rs-pro/rs-pro-22-kw-soft-starter-230-v-ac-1-phase/2096340
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:24
« Vastaus #19 : 11.03.2023 kello on 11:57 »
Omaa kokemusta ei ole, mutta täällä lausutaan näin:
Lisäksi tässä ilmastointijärjeste lmässä on pehmeä käynnistystoiminto, joten voit käyttää sitä ilman ongelmia myös leirintäalueilla, ampeerien määrä on alhainen! Sisäyksikkö jakaa ilmavirran tasaisesti ajoneuvosi etu- ja takaosan välillä.
« Vastaus #20 : 11.03.2023 kello on 14:50 »
Valmistajan verkkokaupassa 600€ halvempi, ilmainen kotiin kuljetus. Tosin nyt 'out-of-stock'.
https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2500
Mitään hyviin käynnistysarvoihin viittaavaa valmistaja ei vain kehu.
E: kalliimmassa mallissa https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2600
his multifunctional air conditioner for motorhomes and caravans has a cooling capacity of 2600 W. Thanks to its power consumption of 1160 W, you can use the air conditioner even on low-fused campsites.
E2: näitä karvaamarimalleja on jo uealla valmistajalla, jopa sillä suurimmalla ILP-tekijällä https://www.landen.fi/lvi/gree-shark-25-a-w-ajoneuvon-ilmastointilaite-cu050n01300cu050w01300/p/CU050N01100-CU050W/
